  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 vllt mit
    sudo dpkg -r --force-all grafana-rpi
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #61
    @crunchip sagte in Grafana Update Probleme:
    pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana-rpi
    dpkg: warning: ignoring request to remove grafana-rpi, only the config
     files of which are on the system; use --purge to remove them too
    pi@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      pi@homebridge:~ $
      #62
      @damrak2022
      dpkg --list 'grafana*'
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #63
        @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
        pi@homebridge:~ $ dpkg --list 'grafana*'
        Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
        | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
        |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
        ||/ Name           Version      Architecture Description
        ii  grafana        8.4.7        armhf        Grafana
        rc  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
        pi@homebridge:~ $
        Wo ist diese blöde 7.4.3 noch drin, sodass ich sie rausschmeißen kann?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          pi@homebridge:~ $
          #64
          @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
          rc
          Das sind noch config-files im System.
          Die grobe Kelle:
          sudo dpkg --purge grafana-rpi
            rc
            Die grobe Kelle:
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #65
            Grobe Kelle klingt gut
            pi@homebridge:~ $ sudo dpkg --purge grafana-rpi
            (Reading database ... 70826 files and directories currently installed.)
            Purging configuration files for grafana-rpi (7.4.3) ...
            pi@homebridge:~ $
            Jetzt ist nur noch die 8.4.7 zu sehen
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              pi@homebridge:~ $
              pi@homebridge:~ $
              #66
              @damrak2022
              Dann hat die grobe Kelle gewirkt.
              Kannst ja jetzt mal grafana (oder gleich das ganze System) neustarten.
              Evtl. würde ich grafana nochmal --reinstall ieren.
              Läuft
              apt policy grafana*
              denn jetzt sauber?
                @damrak2022
                Läuft
                apt policy grafana*
                denn jetzt sauber?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #67
                @thomas-braun Wenn ich Grafana deinstalliert und neu installiere, verliere ich dann die Dashboards?
                Gib mir mal bitte die korrekten Befehle zum deinstallieren und neu installieren. Nicht das ich wieder was quer mache.
                Soll ich zuerst den Reboot vom Raspi versuchen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  #68
                  Eigentlich nicht. Aber wozu hat man Backups?
                  Versuch erstmal den Reboot, wenn der grafana-server dann nicht auf die Beine kommt:
                  sudo apt install --reinstall grafana=8.4.7
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #69
                    @thomas-braun Das kommt nach dem Reboot
                    pi@homebridge:~ $ sudo reboot
                    Connection to homebridge closed by remote host.
                    Connection to homebridge closed.
                    damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                    pi@homebridge's password:
                    Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Apr 26 16:10:45 2022 from 2a02:908:171:e900:258d:1682:dae2:37c3
                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                    N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
                    pi@homebridge:~ $
                    Bringt es was einen reinstall für die 7.4.3 zu machen. Werden dann auch alle Abhängigkeiten entfernt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      pi@homebridge:~ $
                      #70
                      @damrak2022
                      Hmmmm. Ist der Eintrag wieder da?
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #71
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          pi@homebridge:~ $
                          #72
                          @damrak2022
                          Okay, das ist also sauber.
                          sudo apt update
                            @damrak2022
                            sudo apt update
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #73
                            sudo apt update
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Fetched 306 kB in 2s (147 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            pi@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              sudo apt update
                              pi@homebridge:~ $
                              #74
                              @damrak2022
                              sudo apt hold grafana
                              sudo apt update
                                sudo apt update
                                pi@homebridge:~ $
                                #75
                                @damrak2022
                                sudo apt-get clean --dry-run
                                Wenn dry-run gut aussieht:
                                sudo apt-get clean
                                  @damrak2022
                                  sudo apt-get clean
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #76
                                  @thomas-braun Bei dem zweiten Befehl bekomme ich das:
                                  pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
                                  Listing... Done
                                  grafana/stable 8.5.0 armhf [upgradable from: 8.4.7]
                                  libcamera0/stable 0~git20220426+18e68a9b-1 armhf [upgradable from: 0~git20220303+e68e0f1e-1]
                                  raspi-config/stable 20220425 all [upgradable from: 20220419]
                                  pi@homebridge:~ $ sudo apt hold grafana
                                  E: Invalid operation hold
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Listing... Done
                                    pi@homebridge:~ $
                                    #77
                                    @damrak2022
                                    Mein Fehler.
                                    Statt
                                    muss das
                                    sudo apt-mark hold grafana
                                    lauten.
                                      @damrak2022
                                      Mein Fehler.
                                      Statt
                                      muss das
                                      lauten.
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #78
                                      Das ist die Ausgabe:
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                      grafana set on hold.
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Listing... Done
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get clean --dry-run
                                      Del /var/cache/apt/archives/* /var/cache/apt/archives/partial/*
                                      Del /var/lib/apt/lists/partial/*
                                      Del /var/cache/apt/pkgcache.bin /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Listing... Done
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #79
                                        @damrak2022 Auf die Oberfläche komme ich noch nicht. Muss ich nochmal
                                        systemctl restart grafana-server
                                        machen?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          machen?
                                          #80
                                          sudo systemctl restart grafana-server
                                          apt policy grafana*
                                          sagt?
