  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 vllt mit
    sudo dpkg -r --force-all grafana-rpi
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip Löscht er dann nicht auch die 8.4.7 mit?
    Na egal, ich versuche es
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @crunchip sagte in Grafana Update Probleme:
      pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana-rpi
      dpkg: warning: ignoring request to remove grafana-rpi, only the config
       files of which are on the system; use --purge to remove them too
      pi@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        pi@homebridge:~ $
        @damrak2022
        dpkg --list 'grafana*'
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
          pi@homebridge:~ $ dpkg --list 'grafana*'
          Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
          | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
          |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
          ||/ Name           Version      Architecture Description
          ii  grafana        8.4.7        armhf        Grafana
          rc  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
          pi@homebridge:~ $
          Wo ist diese blöde 7.4.3 noch drin, sodass ich sie rausschmeißen kann?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            pi@homebridge:~ $
            @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
            rc
            Das sind noch config-files im System.
            Die grobe Kelle:
            sudo dpkg --purge grafana-rpi
              rc
              Die grobe Kelle:
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              Grobe Kelle klingt gut
              pi@homebridge:~ $ sudo dpkg --purge grafana-rpi
              (Reading database ... 70826 files and directories currently installed.)
              Purging configuration files for grafana-rpi (7.4.3) ...
              pi@homebridge:~ $
              Jetzt ist nur noch die 8.4.7 zu sehen
              pi@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                pi@homebridge:~ $
                pi@homebridge:~ $
                #66
                @damrak2022
                Dann hat die grobe Kelle gewirkt.
                Kannst ja jetzt mal grafana (oder gleich das ganze System) neustarten.
                Evtl. würde ich grafana nochmal --reinstall ieren.
                Läuft
                apt policy grafana*
                denn jetzt sauber?
                  @damrak2022
                  Läuft
                  apt policy grafana*
                  denn jetzt sauber?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #67
                  @thomas-braun Wenn ich Grafana deinstalliert und neu installiere, verliere ich dann die Dashboards?
                  Gib mir mal bitte die korrekten Befehle zum deinstallieren und neu installieren. Nicht das ich wieder was quer mache.
                  Soll ich zuerst den Reboot vom Raspi versuchen?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    #68
                    Eigentlich nicht. Aber wozu hat man Backups?
                    Versuch erstmal den Reboot, wenn der grafana-server dann nicht auf die Beine kommt:
                    sudo apt install --reinstall grafana=8.4.7
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #69
                      @thomas-braun Das kommt nach dem Reboot
                      pi@homebridge:~ $ sudo reboot
                      Connection to homebridge closed by remote host.
                      Connection to homebridge closed.
                      damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                      pi@homebridge's password:
                      Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Tue Apr 26 16:10:45 2022 from 2a02:908:171:e900:258d:1682:dae2:37c3
                      pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                      N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
                      pi@homebridge:~ $
                      Bringt es was einen reinstall für die 7.4.3 zu machen. Werden dann auch alle Abhängigkeiten entfernt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        pi@homebridge:~ $
                        #70
                        @damrak2022
                        Hmmmm. Ist der Eintrag wieder da?
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #71
                          pi@homebridge:~ $
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            pi@homebridge:~ $
                            #72
                            @damrak2022
                            Okay, das ist also sauber.
                            sudo apt update
                              @damrak2022
                              sudo apt update
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #73
                              sudo apt update
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                              Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                              Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Fetched 306 kB in 2s (147 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              pi@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                sudo apt update
                                pi@homebridge:~ $
                                #74
                                @damrak2022
                                sudo apt hold grafana
                                sudo apt update
                                  sudo apt update
                                  pi@homebridge:~ $
                                  #75
                                  @damrak2022
                                  sudo apt-get clean --dry-run
                                  Wenn dry-run gut aussieht:
                                  sudo apt-get clean
                                    @damrak2022
                                    sudo apt-get clean
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #76
                                    @thomas-braun Bei dem zweiten Befehl bekomme ich das:
                                    pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
                                    Listing... Done
                                    grafana/stable 8.5.0 armhf [upgradable from: 8.4.7]
                                    libcamera0/stable 0~git20220426+18e68a9b-1 armhf [upgradable from: 0~git20220303+e68e0f1e-1]
                                    raspi-config/stable 20220425 all [upgradable from: 20220419]
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt hold grafana
                                    E: Invalid operation hold
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Listing... Done
                                      pi@homebridge:~ $
                                      #77
                                      @damrak2022
                                      Mein Fehler.
                                      Statt
                                      muss das
                                      sudo apt-mark hold grafana
                                      lauten.
                                        @damrak2022
                                        Mein Fehler.
                                        Statt
                                        muss das
                                        lauten.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #78
                                        Das ist die Ausgabe:
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                        grafana set on hold.
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Listing... Done
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt-get clean --dry-run
                                        Del /var/cache/apt/archives/* /var/cache/apt/archives/partial/*
                                        Del /var/lib/apt/lists/partial/*
                                        Del /var/cache/apt/pkgcache.bin /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Listing... Done
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #79
                                          @damrak2022 Auf die Oberfläche komme ich noch nicht. Muss ich nochmal
                                          systemctl restart grafana-server
                                          machen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
