  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @crunchip sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
    @ronrich probier es mal mit einem reinstall
    sudo apt-get --reinstall install grafana
    bereits geschehen
    @thomas-braun sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
    sudo apt install --reinstall grafana
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
    bereits geschehen
    Nicht gesehen, weil mir hin und wieder der Browser am Handy für kurze Zeit einfriert und nichts geladen wird
      @ronrich
      Die 8.5.0 ist heute frisch released worden. Vielleicht ist da noch der Fehlerteufel drin. Vorversion mal installiert?
      sudo apt install grafana=8.4.7
      ronrich
      sudo apt install grafana=8.4.7 werde ich morgen versuchen.
      Für heute ist Feierabend.
      Vielen Danke für eure Hilfe.
        @ronrich
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        @thomas-braun said in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
        Danke, hat mir auch geholfen :)
          ronrich
          Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
          Nochmal Danke
          • ? Offline
            Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
            Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
            Danke für die Hilfe hier.
              https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
              Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
              sudo apt-mark hold grafana
              Das ganze dann irgendwann wieder per
              suod apt-mark unhold grafana
              rückgängig machen.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                rückgängig machen.
                I Offline
                I Offline
                IngoKnito
                ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
                Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
                In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
                Gleiches Ergebnis.
                IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
                Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende :-)
                Vielleicht hat jemand eine Idee?
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
                ● grafana-server.service - Grafana instance
                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
                     Docs: http://docs.grafana.org
                  Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                 Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
                Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
                  Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                 Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
                sudo apt update
                sudo systemctl stop grafana-server
                • I IngoKnito
                  Gleiches Ergebnis.
                  sudo apt update
                  I Offline
                  I Offline
                  IngoKnito
                  AHA!
                  Holzhammermethode #2 hat funktioniert :-) : Downgrade auf 9.1.6.
                  Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
                  Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
                  • I IngoKnito
                    AHA!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      I Offline
                      I Offline
                      IngoKnito
                      schrieb am zuletzt editiert von IngoKnito
                      @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                      Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.20.1
                      v14.20.1
                      6.14.17
                      -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                        • I IngoKnito
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.20.1
                          v14.20.1
                          6.14.17
                          @ingoknito
                          Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                            @ingoknito
                            I Offline
                            I Offline
                            IngoKnito
                            Es ist ein Raspi 4b.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            nodejs:
                              Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.20.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                            • I IngoKnito
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              @ingoknito
                              Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                              Weil
                              ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                              • I IngoKnito
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                @ingoknito
                                Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                                Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                Von dem Friedhof abgesehen ist die
                                falsch, da sind Doubletten drin.
                                  @ingoknito
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IngoKnito
                                  @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                                  Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                                  Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                                  • I IngoKnito
                                    @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                                    Aber nur innerhalb des releases.
                                    'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                                    https://wiki.debian.org/LTS
                                    Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IngoKnito
                                      @thomas-braun Das ist schade, denn ich habe vor ca. einem halben Jahr den Raspi-Imager bemüht und dachte dann als Basis auf dem aktuellen Stand zu sein. Mal schauen wie ich den Raspi aktualisiere. Die letzte LTS-Version wäre da klar der Favorit.
                                      • I IngoKnito
                                        Ääääh, NEIN. Die aktuelle Stable (Bullseye) ist dein Favorit.
                                        Stretch ist seit Juli 2020 schon tot... Wo buddelt man so alten Krempel aus?
