  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R ronrich
    @thomas-braun Immer noch keine Besserung
    Der letzte Eintrag im LOG ist weiterhin von 21. April 18:52
    pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
    OK:1 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
    pi@IOBroker:~ $ sudo apt install --reinstall grafana
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 74,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 8.5.0 [74,0 MB]
    Es wurden 74,0 MB in 25 s geholt (3.018 kB/s).
    (Lese Datenbank ... 61723 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
    Entpacken von grafana (8.5.0) über (8.5.0) ...
    grafana (8.5.0) wird eingerichtet ...
    Restarting grafana-server service... OK
    Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
    pi@IOBroker:~ $ ^C
    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl status grafana-server
    ● grafana-server.service - Grafana instance
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 20:52:23 CEST; 1min 1s ago
         Docs: http://docs.grafana.org
      Process: 11645 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths.data=${DATA_DIR}
     Main PID: 11645 (code=exited, status=2)
    Apr 21 20:52:23 IOBroker grafana-server[11645]: created by github.com/golang/glog.init.0
    Apr 21 20:52:23 IOBroker grafana-server[11645]:         /opt/drone/gomodcache/github.com/golang/glog@v0.0.0-20160126235308-23def4e6c14b/glog.go:410 +0x214
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    @ronrich
    Die 8.5.0 ist heute frisch released worden. Vielleicht ist da noch der Fehlerteufel drin. Vorversion mal installiert?
    sudo apt install grafana=8.4.7
    R MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
      @ronrich probier es mal mit einem reinstall
      sudo apt-get --reinstall install grafana
      bereits geschehen
      @thomas-braun sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
      bereits geschehen
      Nicht gesehen, weil mir hin und wieder der Browser am Handy für kurze Zeit einfriert und nichts geladen wird
        @ronrich
        ronrich
        sudo apt install grafana=8.4.7 werde ich morgen versuchen.
        Für heute ist Feierabend.
        Vielen Danke für eure Hilfe.
          @ronrich
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          @thomas-braun said in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
          Danke, hat mir auch geholfen :)
          • R Offline
            ronrich
            Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
            Nochmal Danke
            • ? Offline
              Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
              Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
              Danke für die Hilfe hier.
                https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
                Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
                sudo apt-mark hold grafana
                Das ganze dann irgendwann wieder per
                suod apt-mark unhold grafana
                rückgängig machen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  rückgängig machen.
                  I Offline
                  I Offline
                  IngoKnito
                  ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
                  Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
                  In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
                  Gleiches Ergebnis.
                  IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
                  Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende :-)
                  Vielleicht hat jemand eine Idee?
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
                    Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                   Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                  Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                  Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                  Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                  Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                  pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                  Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
                  Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
                    Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                   Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                  Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                  Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                  Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                  Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                  Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
                  sudo apt update
                  • I IngoKnito
                    Gleiches Ergebnis.
                    sudo apt update
                    I Offline
                    I Offline
                    IngoKnito
                    AHA!
                    Holzhammermethode #2 hat funktioniert :-) : Downgrade auf 9.1.6.
                    Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
                    Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
                    • I IngoKnito
                      AHA!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        I Offline
                        I Offline
                        IngoKnito
                        schrieb am zuletzt editiert von IngoKnito
                        @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                        Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.20.1
                        v14.20.1
                        6.14.17
                        -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                          • I IngoKnito
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.20.1
                            v14.20.1
                            6.14.17
                            @ingoknito
                            Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                              @ingoknito
                              I Offline
                              I Offline
                              IngoKnito
                              Es ist ein Raspi 4b.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                              nodejs:
                                Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.20.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                              • I IngoKnito
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                @ingoknito
                                Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                                Weil
                                ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                                • I IngoKnito
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  @ingoknito
                                  Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                                  Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                  Von dem Friedhof abgesehen ist die
                                  falsch, da sind Doubletten drin.
                                    @ingoknito
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IngoKnito
                                    @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                                    Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                                    Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                                    • I IngoKnito
                                      @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                                      Aber nur innerhalb des releases.
                                      'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                                      https://wiki.debian.org/LTS
                                      Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IngoKnito
                                        @thomas-braun Das ist schade, denn ich habe vor ca. einem halben Jahr den Raspi-Imager bemüht und dachte dann als Basis auf dem aktuellen Stand zu sein. Mal schauen wie ich den Raspi aktualisiere. Die letzte LTS-Version wäre da klar der Favorit.
                                        • I IngoKnito
                                          Ääääh, NEIN. Die aktuelle Stable (Bullseye) ist dein Favorit.
                                          Stretch ist seit Juli 2020 schon tot... Wo buddelt man so alten Krempel aus?
