  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ronrich
    Das Log geht noch weiter, vermute ich.
    sudo apt update
    sudo systemctl stop grafana-server
    sudo apt install --reinstall grafana
    sudo systemctl restart grafana-server
    @crunchip sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
    @ronrich probier es mal mit einem reinstall
    sudo apt-get --reinstall install grafana
    bereits geschehen
    @thomas-braun sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
    • R ronrich
      @thomas-braun Immer noch keine Besserung
      Der letzte Eintrag im LOG ist weiterhin von 21. April 18:52
      pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
      OK:1 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
      pi@IOBroker:~ $ sudo apt install --reinstall grafana
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 74,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 8.5.0 [74,0 MB]
      Es wurden 74,0 MB in 25 s geholt (3.018 kB/s).
      (Lese Datenbank ... 61723 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
      Entpacken von grafana (8.5.0) über (8.5.0) ...
      grafana (8.5.0) wird eingerichtet ...
      Restarting grafana-server service... OK
      Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
      pi@IOBroker:~ $ ^C
      pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl status grafana-server
      ● grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 20:52:23 CEST; 1min 1s ago
           Docs: http://docs.grafana.org
        Process: 11645 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths.data=${DATA_DIR}
       Main PID: 11645 (code=exited, status=2)
      Apr 21 20:52:23 IOBroker grafana-server[11645]: created by github.com/golang/glog.init.0
      Apr 21 20:52:23 IOBroker grafana-server[11645]:         /opt/drone/gomodcache/github.com/golang/glog@v0.0.0-20160126235308-23def4e6c14b/glog.go:410 +0x214
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      @ronrich
      Die 8.5.0 ist heute frisch released worden. Vielleicht ist da noch der Fehlerteufel drin. Vorversion mal installiert?
      sudo apt install grafana=8.4.7
      R MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
        bereits geschehen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
        bereits geschehen
        Nicht gesehen, weil mir hin und wieder der Browser am Handy für kurze Zeit einfriert und nichts geladen wird
          @ronrich
          ronrich
          sudo apt install grafana=8.4.7 werde ich morgen versuchen.
          Für heute ist Feierabend.
          Vielen Danke für eure Hilfe.
            @ronrich
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            @thomas-braun said in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
            Danke, hat mir auch geholfen :)
            • R Offline
              ronrich
              Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
              Nochmal Danke
              • ? Offline
                Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
                Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
                Danke für die Hilfe hier.
                  https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
                  Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
                  sudo apt-mark hold grafana
                  Das ganze dann irgendwann wieder per
                  suod apt-mark unhold grafana
                  rückgängig machen.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    rückgängig machen.
                    I Offline
                    I Offline
                    IngoKnito
                    ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
                    Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
                    In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
                    Gleiches Ergebnis.
                    IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
                    Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende :-)
                    Vielleicht hat jemand eine Idee?
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
                      Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                     Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                    Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                    Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                    Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                    Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                    pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                    Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
                    Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
                      Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                     Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                    Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                    Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                    Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                    Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                    Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
                    sudo apt update
                    • I IngoKnito
                      Gleiches Ergebnis.
                      sudo apt update
                      I Offline
                      I Offline
                      IngoKnito
                      AHA!
                      Holzhammermethode #2 hat funktioniert :-) : Downgrade auf 9.1.6.
                      Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
                      Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
                      • I IngoKnito
                        AHA!
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          I Offline
                          I Offline
                          IngoKnito
                          schrieb am zuletzt editiert von IngoKnito
                          @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                          Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.20.1
                          v14.20.1
                          6.14.17
                          -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                            • I IngoKnito
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.20.1
                              v14.20.1
                              6.14.17
                              @ingoknito
                              Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                                @ingoknito
                                I Offline
                                I Offline
                                IngoKnito
                                Es ist ein Raspi 4b.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.20.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                • I IngoKnito
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  @ingoknito
                                  Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                                  Weil
                                  ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                                  • I IngoKnito
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    @ingoknito
                                    Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                                    Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                    Von dem Friedhof abgesehen ist die
                                    falsch, da sind Doubletten drin.
                                      @ingoknito
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IngoKnito
                                      @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                                      Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                                      Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                                      • I IngoKnito
                                        @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                                        Aber nur innerhalb des releases.
                                        'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                                        https://wiki.debian.org/LTS
                                        Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IngoKnito
                                          @thomas-braun Das ist schade, denn ich habe vor ca. einem halben Jahr den Raspi-Imager bemüht und dachte dann als Basis auf dem aktuellen Stand zu sein. Mal schauen wie ich den Raspi aktualisiere. Die letzte LTS-Version wäre da klar der Favorit.
