  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ronrich
    Die 8.5.0 ist heute frisch released worden. Vielleicht ist da noch der Fehlerteufel drin. Vorversion mal installiert?
    sudo apt install grafana=8.4.7
    ronrich
    sudo apt install grafana=8.4.7 werde ich morgen versuchen.
    Für heute ist Feierabend.
    Vielen Danke für eure Hilfe.
      @ronrich
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      @thomas-braun said in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
      Danke, hat mir auch geholfen :)
      • R Offline
        ronrich
        Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
        Nochmal Danke
        • ? Offline
          Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
          Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
          Danke für die Hilfe hier.
            https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
            Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
            sudo apt-mark hold grafana
            Das ganze dann irgendwann wieder per
            suod apt-mark unhold grafana
            rückgängig machen.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              rückgängig machen.
              I Offline
              I Offline
              IngoKnito
              ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
              Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
              In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
              Gleiches Ergebnis.
              IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
              Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende :-)
              Vielleicht hat jemand eine Idee?
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
              ● grafana-server.service - Grafana instance
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
                   Docs: http://docs.grafana.org
                Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
               Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
              Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
              Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
              Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
              Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
              Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
              Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
              pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
              Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
              Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
                Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
               Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
              Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
              Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
              Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
              Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
              Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
              Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
              Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
              sudo apt update
              sudo systemctl stop grafana-server
              sudo apt install --reinstall grafana
              • I IngoKnito
                Gleiches Ergebnis.
                sudo apt update
                I Offline
                I Offline
                IngoKnito
                AHA!
                Holzhammermethode #2 hat funktioniert :-) : Downgrade auf 9.1.6.
                Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
                Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
                • I IngoKnito
                  AHA!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    I Offline
                    I Offline
                    IngoKnito
                    schrieb am zuletzt editiert von IngoKnito
                    @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                    Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.20.1
                    v14.20.1
                    6.14.17
                    -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                      • I IngoKnito
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.20.1
                        v14.20.1
                        6.14.17
                        @ingoknito
                        Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                          @ingoknito
                          I Offline
                          I Offline
                          IngoKnito
                          Es ist ein Raspi 4b.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          nodejs:
                            Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.20.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                               4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                          • I IngoKnito
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            @ingoknito
                            Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                            Weil
                            ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                            • I IngoKnito
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              @ingoknito
                              Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                              Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                              Von dem Friedhof abgesehen ist die
                              falsch, da sind Doubletten drin.
                                @ingoknito
                                I Offline
                                I Offline
                                IngoKnito
                                @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                                Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                                Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                                • I IngoKnito
                                  @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                                  Aber nur innerhalb des releases.
                                  'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                                  https://wiki.debian.org/LTS
                                  Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IngoKnito
                                    @thomas-braun Das ist schade, denn ich habe vor ca. einem halben Jahr den Raspi-Imager bemüht und dachte dann als Basis auf dem aktuellen Stand zu sein. Mal schauen wie ich den Raspi aktualisiere. Die letzte LTS-Version wäre da klar der Favorit.
                                    • I IngoKnito
                                      Ääääh, NEIN. Die aktuelle Stable (Bullseye) ist dein Favorit.
                                      Stretch ist seit Juli 2020 schon tot... Wo buddelt man so alten Krempel aus?
