  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R ronrich
    @thomas-braun Immer noch keine Besserung
    Der letzte Eintrag im LOG ist weiterhin von 21. April 18:52
    pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
    OK:1 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
    pi@IOBroker:~ $ sudo apt install --reinstall grafana
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 74,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 8.5.0 [74,0 MB]
    Es wurden 74,0 MB in 25 s geholt (3.018 kB/s).
    (Lese Datenbank ... 61723 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
    Entpacken von grafana (8.5.0) über (8.5.0) ...
    grafana (8.5.0) wird eingerichtet ...
    Restarting grafana-server service... OK
    Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
    pi@IOBroker:~ $ ^C
    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl status grafana-server
    ● grafana-server.service - Grafana instance
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 20:52:23 CEST; 1min 1s ago
         Docs: http://docs.grafana.org
      Process: 11645 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths.data=${DATA_DIR}
     Main PID: 11645 (code=exited, status=2)
    Apr 21 20:52:23 IOBroker grafana-server[11645]: created by github.com/golang/glog.init.0
    Apr 21 20:52:23 IOBroker grafana-server[11645]:         /opt/drone/gomodcache/github.com/golang/glog@v0.0.0-20160126235308-23def4e6c14b/glog.go:410 +0x214
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Apr 21 20:52:23 IOBroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ronrich probier es mal mit einem reinstall
    sudo apt-get --reinstall install grafana
      @ronrich
      Das Log geht noch weiter, vermute ich.
      sudo apt update
      sudo systemctl restart grafana-server
      @crunchip sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
      bereits geschehen
      @thomas-braun sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
      • R ronrich
        pi@IOBroker:~ $ ^C
        @ronrich
        Die 8.5.0 ist heute frisch released worden. Vielleicht ist da noch der Fehlerteufel drin. Vorversion mal installiert?
        sudo apt install grafana=8.4.7
        R MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
          bereits geschehen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
          bereits geschehen
          Nicht gesehen, weil mir hin und wieder der Browser am Handy für kurze Zeit einfriert und nichts geladen wird
            @ronrich
            ronrich
            sudo apt install grafana=8.4.7 werde ich morgen versuchen.
            Für heute ist Feierabend.
            Vielen Danke für eure Hilfe.
              @ronrich
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              @thomas-braun said in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
              Danke, hat mir auch geholfen :)
              • R Offline
                ronrich
                Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
                Nochmal Danke
                • ? Offline
                  Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
                  Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
                  Danke für die Hilfe hier.
                    https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
                    Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
                    sudo apt-mark hold grafana
                    Das ganze dann irgendwann wieder per
                    suod apt-mark unhold grafana
                    rückgängig machen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      rückgängig machen.
                      I Offline
                      I Offline
                      IngoKnito
                      ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
                      Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
                      In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
                      Gleiches Ergebnis.
                      IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
                      Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende :-)
                      Vielleicht hat jemand eine Idee?
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
                        Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                       Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                      Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                      Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                      Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                      Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                      pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                      Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
                      Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
                        Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
                       Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
                      Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                      Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                      Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                      Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                      Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
                      sudo apt update
                      • I IngoKnito
                        Gleiches Ergebnis.
                        sudo apt update
                        I Offline
                        I Offline
                        IngoKnito
                        AHA!
                        Holzhammermethode #2 hat funktioniert :-) : Downgrade auf 9.1.6.
                        Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
                        Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
                        • I IngoKnito
                          AHA!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            I Offline
                            I Offline
                            IngoKnito
                            schrieb am zuletzt editiert von IngoKnito
                            @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                            Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.20.1
                            v14.20.1
                            6.14.17
                            -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                              • I IngoKnito
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.20.1
                                v14.20.1
                                6.14.17
                                @ingoknito
                                Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                                  @ingoknito
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IngoKnito
                                  Es ist ein Raspi 4b.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.20.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  • I IngoKnito
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    @ingoknito
                                    Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                                    Weil
                                    ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                                    • I IngoKnito
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      @ingoknito
                                      Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                                      Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                      Von dem Friedhof abgesehen ist die
                                      falsch, da sind Doubletten drin.
                                        @ingoknito
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IngoKnito
                                        @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                                        Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                                        Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                                        • I IngoKnito
                                          @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                                          Aber nur innerhalb des releases.
                                          'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                                          https://wiki.debian.org/LTS
                                          Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
