  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    ronrich
    Super nach Downgarde auf 8.4.7 geht alles wieder.
    Nochmal Danke
    • ? Offline
      Auch ich habe heute ein Update auf die 8.5.0 gemacht. Lief natürich nicht.
      Mit 8.4.7 funktioniert es wieder.
      Danke für die Hilfe hier.
        https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
        Bis das Problem (mit einer höheren Versionsnummer) erledigt wurde kann man das Paket aus dem üblichen Update/Upgrade über apt ausklammern:
        sudo apt-mark hold grafana
        Das ganze dann irgendwann wieder per
        suod apt-mark unhold grafana
        rückgängig machen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          rückgängig machen.
          I Offline
          I Offline
          IngoKnito
          ich habe exakt das gleiche Problem - nur mit der aktuellen Version 9.1.7.
          Die 9.1.6 hat stabil funktioniert. Per update wurde die 9.1.7 aktualisiert.
          In diesem Thread die Tipps leider erflglos versucht und schlussendlich die Holzhammermethode versucht: grafana deinstalliert und neu installiert.
          Gleiches Ergebnis.
          IOBroker und Rest des Raspi funktioniert einwandfrei - zum Glück.
          Ich bin mit meinem kleinen Latinum am Ende :-)
          Vielleicht hat jemand eine Idee?
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server
          ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:22:37 CEST; 6min ago
               Docs: http://docs.grafana.org
            Process: 11843 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
           Main PID: 11843 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
          Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
          Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
          Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
          Okt 06 11:22:37 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
          pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
          Do 6. Okt 11:34:57 CEST 2022
          Do 6. Okt 09:34:57 UTC 2022
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-10-06 11:35:07 CEST; 1s ago
            Process: 12386 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default.paths
           Main PID: 12386 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Unit entered failed state.
          Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
          Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
          Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
          Okt 06 11:35:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
          Auch ein (erneutes) Installieren der 9.1.7 klappt nicht
          sudo apt update
          sudo systemctl stop grafana-server
          sudo apt install --reinstall grafana
          • I IngoKnito
            Gleiches Ergebnis.
            sudo apt update
            I Offline
            I Offline
            IngoKnito
            AHA!
            Holzhammermethode #2 hat funktioniert :-) : Downgrade auf 9.1.6.
            Nun funktioniert Grafana wieder. Komisch...
            Hat sich daher erledigt. Puhhhh.
            • I IngoKnito
              AHA!
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @ingoknito nur mal so aus Interesse, weil "normal" ist das nicht - bei mir läuft 9.1.7 1A
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                I Offline
                I Offline
                IngoKnito
                schrieb am zuletzt editiert von IngoKnito
                @djmarc75 Hüstel. Leider bin ich kein Linux-Profi...
                Mich würde es auch interessieren, da ich ungern auf der 9.1.6 'stehenbleiben' würde.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.20.1
                v14.20.1
                6.14.17
                -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @ingoknito auf was für einen Machine bist Du denn da unterwegs ??
                  • I IngoKnito
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.20.1
                    v14.20.1
                    6.14.17
                    @ingoknito
                    Was ist denn das für eine 'alte'(?) Installation?
                      @ingoknito
                      I Offline
                      I Offline
                      IngoKnito
                      Es ist ein Raspi 4b.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      nodejs:
                        Installiert:           14.20.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.20.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.20.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      • I IngoKnito
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        @ingoknito
                        Ich meinte nicht Grafana mit der alten Version sondern den ioBroker.
                        Weil
                        ist ungewöhnlich. Das sollte eigentlich im Path liegen.
                        • I IngoKnito
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          @ingoknito
                          Veraltet ist schon dein Betriebssystem. Stretch ist schon zweimal tot erklärt worden.
                          Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                          Von dem Friedhof abgesehen ist die
                          falsch, da sind Doubletten drin.
                            @ingoknito
                            I Offline
                            I Offline
                            IngoKnito
                            @thomas-braun Hmmm. Ok, danke für die Info.
                            Ich dachte bisher, dass das über "apt update && sudo apt full-upgrade -y" erfolgt.
                            Muss ich mal recherchieren. Danke nochmals
                            • I IngoKnito
                              @ingoknito sagte in Grafana startet nach Raspberry Update nicht mehr:
                              Aber nur innerhalb des releases.
                              'Stretch' ist aber halt bereits geraume Zeit abgekündigt:
                              https://wiki.debian.org/LTS
                              Selbst aus der Notfallstation 'LTS' ist das raus.
                                I Offline
                                I Offline
                                IngoKnito
                                @thomas-braun Das ist schade, denn ich habe vor ca. einem halben Jahr den Raspi-Imager bemüht und dachte dann als Basis auf dem aktuellen Stand zu sein. Mal schauen wie ich den Raspi aktualisiere. Die letzte LTS-Version wäre da klar der Favorit.
                                • I IngoKnito
                                  Ääääh, NEIN. Die aktuelle Stable (Bullseye) ist dein Favorit.
                                  Stretch ist seit Juli 2020 schon tot... Wo buddelt man so alten Krempel aus?
