  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @msiemers
    In welchem Verzeichnis? Liegen da passende Verzeichnisse drin?
    Ist das da ein Container oder eine VM oder ähnliches?
    msiemers
    #101
    Der iobroker läuft in einem LXC Ubuntu Container unter Proxmox.
    in welchem Verzeichnis stehend sollte man den Befehl denn ausführen? Die versteckten Dateien liegen ja in der verschiedensten Verzeichnissen.
    Ich habe glaube ich gerade über eine Stunde versucht den Admin Adapter zu aktualisieren und es kann immer wieder die Meldung das irgendwelche . Dateien gelöscht werden sollen.
    Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M msiemers
      #102
      @msiemers
      Möglich das die Shell in Containern mit RegEx nichts anfangen kann. Ein weiterer Grund für mich die Müllcontainer zu meiden.
      • M msiemers
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #103
        @msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
        Steht alles mehrfach hier im Thread !!
        Das Verzeichniss wird dir doch dazu angezeigt !
        • GlasfaserG Glasfaser
          msiemers
          #104
          @glasfaser das mag ja sein. Aber ich habe wie gesagt gefühlt schon in 50 Verzeichnissen die Dateien gelöscht.
          • M msiemers
            #105
            das führt mich erst recht zu der eben gestellten Frage:
            wo hast du es ausgeführt?
              @msiemers
              msiemers
              #106
              @thomas-braun ich kann doch nicht anderes machen, als in dem node_modules Verzeichnis diesen Befehl abzusetzen, oder muss ich auch dafür wieder in jeden Unterverzeichnis?
                msiemers
                #107
                @homoran in /opt/iobroker/node_modules bzw. in diversen Unterverzeichnissen.
                • M msiemers
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #108
                  Bis du im Beta Zweig unterwegs !?
                    msiemers
                    #109
                    @glasfaser Ja bin ich.
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M msiemers
                      #110
                      Die Schleife läuft nicht rekursiv durch die Pfade, muss also in jedem Verzeichnis mit entsprechenden Unterverzeichnissen einmal ausgeführt werden.
                      • M msiemers
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #111
                        Einmal zeigen ,
                        Komplette Ein/Ausgabe hier posten
                          Einmal zeigen ,
                          msiemers
                          #112
                          @glasfaser ich habe das jetzt mal in einem Verzeichnis welches angemerkt wurde gemacht. Da hat es funktioniert. Aber dann kann ich es auch gleich komplett von Hand machen indem ich per rm -r den genannten Versteckten Bereich lösche, oder sehe ich das falsch?
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M msiemers
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #113
                            @msiemers Also ich hab das über Putty und WinSCP gemacht. Da ich auch noch einiges in anderen Verzeichnissen hatte.
                            Setzte immer den Befehl ab.
                            cd /opt/iobroker && npm prune
                            Dann gehst du per WinSCP in das Verzeichnis und löscht was er haben möchte. So musst du dann halt Stück für Stück.
                            • M msiemers
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #114
                              @msiemers
                              Einmal Zeigen !!
                              • M msiemers
                                #115
                                Die Schleife spart dir das mehrfache ausführen oder das ausdenken von eigenen Wildcards. Mit 'Pfeil nach oben' holst du die Zeile wieder hervor.
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  msiemers
                                  #116
                                  @d3ltoroxp ich habe nur einen Mac. Muss mal schauen welches Programm ich da nutzen könnte.
                                    msiemers
                                    #117
                                    @thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug
                                    node:internal/modules/cjs/loader:959
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/iobroker
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ]
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M msiemers
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                      kassmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                                      #118
                                      Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
                                      Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
                                      $ iobroker upgrade cloud@4.2.2
                                      Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
                                      NPM version: 8.15.0
                                      Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
                                      Mein System
                                      Raspberry Pi 4
                                      Node.js v.16.17.0
                                      NPM v8.15.0
                                      Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
                                      Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
                                      • K kassmann
                                        NPM version: 8.15.0
                                        Mein System
                                        Raspberry Pi 4
                                        Node.js v.16.17.0
                                        NPM v8.15.0
                                        #119
                                        @kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                        Auf der Kommandozeile:
                                        iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                                          kassmann
                                          #120
                                          @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                                          Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
