  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K kassmann
    @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
    Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
    #121
    @kassmann
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @kassmann
      kassmann
      #122
      @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
      Na, das hat doch schon mal geholfen. 😁 Super, vielen Dank.
      Das Update liegt jetzt durch und endete mit Code 0. Es kam nur eine andere Fehlermeldung: "npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size"
      Kann ich die ignorieren, da Code 0?
      • K kassmann
        #123
        @kassmann
        WARN ist i.d.R. harmlos. Da scheint eine veraltete Version von axios referenziert zu werden.
          @kassmann
          kassmann
          #124
          @thomas-braun Axios sagt mir jetzt nichts aber ich kann es ignorieren. Danke nochmal ...
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #125
            Ich mache gerade noch an meinem NodeRed herum.
            Ich habe mal folgendes gemacht.
            smarthome@iobroker:~$ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
            This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
            -> 4.0.0:
            IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
            Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
            Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T15_29_35_164Z-debug-0.log
            host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
            Ist das so richtig, nun muss ich
            das löschen ? Aber was hat das mit node red zu tun ?
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              -> 4.0.0:
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! errno -39
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @d3ltoroxp lösch einfach das chownr Verzeichnis.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #127
                Kann ich allgemein alles löschen was so mit Punkt dort drin steht ?
                Denke das kommt als nächstes.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @d3ltoroxp Ja - dafür hat @Thomas-Braun einen Befehl gebastelt - ich bin ja sogar Anhänger alles neu (sprich das node_modules Verzeichnis) zu machen. Aber so sind die Eingriffe erst mal minimalinvasiv ;)
                  siehe hier in der Überschrift ist eine Anleitung:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                  Wenn in Deinem chownr Verzeichnis was drin steht - das eben auch löschen.
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #129
                    @mickym Super Danke.
                    Das hat schon mal einiges gelöscht.
                    Jetzt hab ich noch mal versucht node red 4.0 zu installieren, auf einmal habe ich hier wieder jede Menge solcher Ordner, ist das normal ?
                    Davor war dort gar nichts.
                    EDIT.
                    Nach einem weiteren Bereinigen und erneutem Versuch ist nun node red installiert.
                    Die Meldungen kann ich ignorieren oder muss ich nun noch was machen ?
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    changed 109 packages in 18s
                    122 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.node-red.0"
                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                      EDIT.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      @d3ltoroxp Na ja - deswegen - bin ich da immer ein Verfechter aufzuräumen - Du kannst aber nochmal folgendes Probieren, wenn der Adapter installiert ist.
                      Geh in der /opt/iobroker Verzeichnis und gib npm prune ein.
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      • mickymM mickym
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #131
                        @mickym Erledigt.
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                        [sudo] Passwort für smarthome:
                        removed 3 packages in 5s
                        So nun sollte alles wieder sauber sein und node red auf 4.0 ? Update erledigt ?
                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mickym Erledigt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          @d3ltoroxp also richtig sauber ist es eigentlich nur wenn bei npm list nur iobroker Module stehen:
                          Aber dazu müsstest Du ggf. auch noch Deine package.json editieren - und vielleicht gibts ja auch keine Probleme mehr.
                            @mickym Erledigt.
                            #133
                            @d3ltoroxp sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                            Schau dir dein Setup an:
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #134
                              smarthome@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              Hier blieb es dann so stehen
                              smarthome@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              4.0.23
                              smarthome
                              smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              /home/smarthome
                              smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── canvas@2.6.1
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker.admin@6.2.17
                              ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                              ├── iobroker.backitup@2.4.12
                              ├── iobroker.calendar@1.2.0
                              ├── iobroker.chromecast@3.0.3
                              ├── iobroker.cloud@4.2.2
                              ├── iobroker.contact@1.1.3
                              ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                              ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                              ├── iobroker.device-watcher@1.0.0
                              ├── iobroker.devices@1.0.12
                              ├── iobroker.discovery@3.0.5
                              ├── iobroker.dwd@2.8.3
                              ├── iobroker.fhem@1.6.3
                              ├── iobroker.flot@1.11.0
                              ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#765ee8e1f0efcd737098394ec22df34c1c3fadec)
                              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                              ├── iobroker.harmony@1.2.2
                              ├── iobroker.history@2.2.3
                              ├── iobroker.hm-rega@3.0.43
                              ├── iobroker.hm-rpc@1.15.15
                              ├── iobroker.ical@1.13.2
                              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3
                              ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                              ├── iobroker.info@1.9.19
                              ├── iobroker.iot@1.11.9
                              ├── iobroker.javascript@6.0.3
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                              ├── iobroker.labcom@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/LemonShock/ioBroker.labcom.git#4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14)
                              ├── iobroker.logparser@1.1.0
                              ├── iobroker.maxcul@1.3.1
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                              ├── iobroker.mobile@1.0.1
                              ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                              ├── iobroker.node-red@4.0.0
                              ├── iobroker.onvif@0.4.4
                              ├── iobroker.ph803w@1.1.1
                              ├── iobroker.ping@1.5.3
                              ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                              ├── iobroker.proxmox@1.3.5
                              ├── iobroker.pushover@3.0.3
                              ├── iobroker.sayit@1.12.6
                              ├── iobroker.shelly@6.2.0
                              ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.1
                              ├── iobroker.socketio@6.1.10
                              ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                              ├── iobroker.statistics@2.2.0
                              ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                              ├── iobroker.telegram@1.14.1
                              ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                              ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                              ├── iobroker.upnp@1.0.21
                              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                              ├── iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              ├── iobroker.vis@1.4.15
                              ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                              ├── iobroker.web@5.2.5
                              ├── iobroker.worx@1.6.6
                              ├── iobroker.ws@2.1.5
                              ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── semver@5.7.1
                              └── yargs@7.1.0
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                4.0.23
                                smarthome
                                /home/smarthome
                                ├── canvas@2.6.1
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── semver@5.7.1
                                └── yargs@7.1.0
                                #135
                                sudo apt update
                                Patch die Kiste durch. Da dürfte einiges in der Pipeline hängen.
                                  sudo apt update
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #136
                                  @thomas-braun läuft das weiter ? Um den Text zu kopieren habe ich strg + c gedrückt, danach springt er ja wieder auf
                                    #137
                                    @d3ltoroxp
                                    Mit STRG-C killst du laufende Prozesse in der Konsole.
                                    Das apt update lief da bestimmt noch. Vollständig schaut das jedenfalls so aus:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &>
                                    aarch64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.9.0
                                    v18.9.0
                                    8.19.1
                                    4.0.23
                                    echad
                                    echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:5 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:10 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                    Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                    Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    Fetched 5,545 B in 3s (1,686 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.9.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.9.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.9.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    Wenn Konsolenkommandos durchgelaufen sind spingt die Kommandozeile wieder in den LogIn Prompt. Seid doch nicht immer so ungeduldig mit den Kistchen. Dauert halt alles etwas.
                                      @d3ltoroxp
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v18.9.0
                                      v18.9.0
                                      8.19.1
                                      4.0.23
                                      echad
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #138
                                      Jetzt sieht es ähnlich aus.
                                      smarthome@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -        v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null        && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      4.0.23
                                      smarthome
                                      /home/smarthome
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                           14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      Indem Fall alles wieder iO und die Kiste sauber. Jetzt müsste ich halt noch ein upgrade machen, damit er die gefundenen Updates auch ausführt.
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        4.0.23
                                        smarthome
                                        /home/smarthome
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        #139
                                        Ich sag ja: Update-Pipeline voll.
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                          sit-in
                                          #140
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich habe auch den Fehler Code 25 beim Updaten oder auch bei Neuinstallation von Adaptern...
                                          Meine derzeitige Versionen laut Übersicht --> Raspberrypi:
                                          Node.js: v12.22.12(16.18.0)
                                          NPM: 6.14.16(8.19.2)
                                          Mein Problem ist: Ich bin völlig neu in der Materie des Raspberry Pis und ioBroker und das ganze sind für mich noch böhmische Dörfer (so auch die Konsole o.ä.)... Wenn ich hier im Forum lese, wird so viel geschrieben, was dann letztlich meist doch nicht zum Erfolg gebracht hat und dies verwirrt nur noch mehr.
                                          Deshalb meine Frage: Gibt es eine genaue Anleitung, was ich tun muss, um den Fehler zu beheben und wieder Adapter updaten und neu installieren zu können?
                                          Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel die Adapter "Admin" und "Smartthings" wohl updaten konnte, da "Code 0" angezeigt wurde, aber wenn ich in die Adapterübersicht oder in die Einstellungen des Adapters gehe, wird dort noch immer die alte Version angezeigt (zum Beispiel Smartthings 0.0.3 statt 0.0.4).
