  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M msiemers
    @glasfaser Ja bin ich.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #113
    @msiemers Also ich hab das über Putty und WinSCP gemacht. Da ich auch noch einiges in anderen Verzeichnissen hatte.
    Setzte immer den Befehl ab.
    cd /opt/iobroker && npm prune
    Dann gehst du per WinSCP in das Verzeichnis und löscht was er haben möchte. So musst du dann halt Stück für Stück.
    • M msiemers
      @glasfaser ich habe das jetzt mal in einem Verzeichnis welches angemerkt wurde gemacht. Da hat es funktioniert. Aber dann kann ich es auch gleich komplett von Hand machen indem ich per rm -r den genannten Versteckten Bereich lösche, oder sehe ich das falsch?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #114
      @msiemers
      Einmal Zeigen !!
      • M msiemers
        #115
        @msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
        Die Schleife spart dir das mehrfache ausführen oder das ausdenken von eigenen Wildcards. Mit 'Pfeil nach oben' holst du die Zeile wieder hervor.
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          msiemers
          #116
          @d3ltoroxp ich habe nur einen Mac. Muss mal schauen welches Programm ich da nutzen könnte.
            msiemers
            #117
            @thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug
            node:internal/modules/cjs/loader:959
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/iobroker
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ]
            • M msiemers
                throw err;
              Require stack:
              kassmann
              schrieb am zuletzt editiert von kassmann
              #118
              Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
              Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
              $ iobroker upgrade cloud@4.2.2
              Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
              Mein System
              Raspberry Pi 4
              Node.js v.16.17.0
              NPM v8.15.0
              Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
              Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
              • K kassmann
                NPM version: 8.15.0
                Mein System
                Raspberry Pi 4
                Node.js v.16.17.0
                NPM v8.15.0
                #119
                @kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                Auf der Kommandozeile:
                iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                  kassmann
                  #120
                  @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                  Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                  NPM version: 8.15.0
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
                  • K kassmann
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! errno -39
                    #121
                    @kassmann
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      @kassmann
                      kassmann
                      #122
                      @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                      Na, das hat doch schon mal geholfen. 😁 Super, vielen Dank.
                      Das Update liegt jetzt durch und endete mit Code 0. Es kam nur eine andere Fehlermeldung: "npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size"
                      Kann ich die ignorieren, da Code 0?
                      • K kassmann
                        #123
                        @kassmann
                        WARN ist i.d.R. harmlos. Da scheint eine veraltete Version von axios referenziert zu werden.
                          @kassmann
                          kassmann
                          #124
                          @thomas-braun Axios sagt mir jetzt nichts aber ich kann es ignorieren. Danke nochmal ...
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #125
                            Ich mache gerade noch an meinem NodeRed herum.
                            Ich habe mal folgendes gemacht.
                            smarthome@iobroker:~$ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
                            This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                            -> 4.0.0:
                            IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                            Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                            Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T15_29_35_164Z-debug-0.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
                            Ist das so richtig, nun muss ich
                            das löschen ? Aber was hat das mit node red zu tun ?
                              -> 4.0.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #126
                              @d3ltoroxp lösch einfach das chownr Verzeichnis.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #127
                                Kann ich allgemein alles löschen was so mit Punkt dort drin steht ?
                                Denke das kommt als nächstes.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #128
                                  @d3ltoroxp Ja - dafür hat @Thomas-Braun einen Befehl gebastelt - ich bin ja sogar Anhänger alles neu (sprich das node_modules Verzeichnis) zu machen. Aber so sind die Eingriffe erst mal minimalinvasiv ;)
                                  siehe hier in der Überschrift ist eine Anleitung:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                                  Wenn in Deinem chownr Verzeichnis was drin steht - das eben auch löschen.
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #129
                                    @mickym Super Danke.
                                    Das hat schon mal einiges gelöscht.
                                    Jetzt hab ich noch mal versucht node red 4.0 zu installieren, auf einmal habe ich hier wieder jede Menge solcher Ordner, ist das normal ?
                                    Davor war dort gar nichts.
                                    EDIT.
                                    Nach einem weiteren Bereinigen und erneutem Versuch ist nun node red installiert.
                                    Die Meldungen kann ich ignorieren oder muss ich nun noch was machen ?
                                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    changed 109 packages in 18s
                                    122 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    Update "system.adapter.node-red.0"
                                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                      EDIT.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #130
                                      @d3ltoroxp Na ja - deswegen - bin ich da immer ein Verfechter aufzuräumen - Du kannst aber nochmal folgendes Probieren, wenn der Adapter installiert ist.
                                      Geh in der /opt/iobroker Verzeichnis und gib npm prune ein.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      • mickymM mickym
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #131
                                        @mickym Erledigt.
                                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                                        [sudo] Passwort für smarthome:
                                        removed 3 packages in 5s
                                        So nun sollte alles wieder sauber sein und node red auf 4.0 ? Update erledigt ?
                                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mickym Erledigt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #132
                                          @d3ltoroxp also richtig sauber ist es eigentlich nur wenn bei npm list nur iobroker Module stehen:
                                          Aber dazu müsstest Du ggf. auch noch Deine package.json editieren - und vielleicht gibts ja auch keine Probleme mehr.
