  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    in welchem Verzeichnis stehend sollte man den Befehl denn ausführen?
    Steht alles mehrfach hier im Thread !!
    Das Verzeichniss wird dir doch dazu angezeigt !
    msiemers
    #104
    @glasfaser das mag ja sein. Aber ich habe wie gesagt gefühlt schon in 50 Verzeichnissen die Dateien gelöscht.
    • M msiemers
      Der iobroker läuft in einem LXC Ubuntu Container unter Proxmox.
      in welchem Verzeichnis stehend sollte man den Befehl denn ausführen? Die versteckten Dateien liegen ja in der verschiedensten Verzeichnissen.
      Ich habe glaube ich gerade über eine Stunde versucht den Admin Adapter zu aktualisieren und es kann immer wieder die Meldung das irgendwelche . Dateien gelöscht werden sollen.
      #105
      das führt mich erst recht zu der eben gestellten Frage:
      wo hast du es ausgeführt?
        @msiemers
        Möglich das die Shell in Containern mit RegEx nichts anfangen kann. Ein weiterer Grund für mich die Müllcontainer zu meiden.
        msiemers
        #106
        @thomas-braun ich kann doch nicht anderes machen, als in dem node_modules Verzeichnis diesen Befehl abzusetzen, oder muss ich auch dafür wieder in jeden Unterverzeichnis?
          msiemers
          #107
          @homoran in /opt/iobroker/node_modules bzw. in diversen Unterverzeichnissen.
          • M msiemers
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #108
            Bis du im Beta Zweig unterwegs !?
              msiemers
              #109
              @glasfaser Ja bin ich.
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • M msiemers
                #110
                Die Schleife läuft nicht rekursiv durch die Pfade, muss also in jedem Verzeichnis mit entsprechenden Unterverzeichnissen einmal ausgeführt werden.
                • M msiemers
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #111
                  Einmal zeigen ,
                  Komplette Ein/Ausgabe hier posten
                    Einmal zeigen ,
                    msiemers
                    #112
                    @glasfaser ich habe das jetzt mal in einem Verzeichnis welches angemerkt wurde gemacht. Da hat es funktioniert. Aber dann kann ich es auch gleich komplett von Hand machen indem ich per rm -r den genannten Versteckten Bereich lösche, oder sehe ich das falsch?
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M msiemers
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #113
                      @msiemers Also ich hab das über Putty und WinSCP gemacht. Da ich auch noch einiges in anderen Verzeichnissen hatte.
                      Setzte immer den Befehl ab.
                      cd /opt/iobroker && npm prune
                      Dann gehst du per WinSCP in das Verzeichnis und löscht was er haben möchte. So musst du dann halt Stück für Stück.
                      • M msiemers
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #114
                        @msiemers
                        Einmal Zeigen !!
                        • M msiemers
                          #115
                          Die Schleife spart dir das mehrfache ausführen oder das ausdenken von eigenen Wildcards. Mit 'Pfeil nach oben' holst du die Zeile wieder hervor.
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            msiemers
                            #116
                            @d3ltoroxp ich habe nur einen Mac. Muss mal schauen welches Programm ich da nutzen könnte.
                              msiemers
                              #117
                              @thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug
                              node:internal/modules/cjs/loader:959
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/iobroker
                                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ]
                              • M msiemers
                                  throw err;
                                Require stack:
                                kassmann
                                schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                                #118
                                Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
                                Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
                                $ iobroker upgrade cloud@4.2.2
                                Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
                                Mein System
                                Raspberry Pi 4
                                Node.js v.16.17.0
                                NPM v8.15.0
                                Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
                                Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
                                • K kassmann
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Mein System
                                  Raspberry Pi 4
                                  Node.js v.16.17.0
                                  NPM v8.15.0
                                  #119
                                  @kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                  Auf der Kommandozeile:
                                  iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                                    kassmann
                                    #120
                                    @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                                    Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    NPM version: 8.15.0
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
                                    • K kassmann
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      #121
                                      @kassmann
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                        @kassmann
                                        kassmann
                                        #122
                                        @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                        Na, das hat doch schon mal geholfen. 😁 Super, vielen Dank.
                                        Das Update liegt jetzt durch und endete mit Code 0. Es kam nur eine andere Fehlermeldung: "npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size"
                                        Kann ich die ignorieren, da Code 0?
                                        • K kassmann
                                          #123
                                          @kassmann
                                          WARN ist i.d.R. harmlos. Da scheint eine veraltete Version von axios referenziert zu werden.
