  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    @glasfaser das mag ja sein. Aber ich habe wie gesagt gefühlt schon in 50 Verzeichnissen die Dateien gelöscht.
    Bis du im Beta Zweig unterwegs !?
    msiemers
    #109
    @glasfaser Ja bin ich.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M msiemers
      @thomas-braun ich kann doch nicht anderes machen, als in dem node_modules Verzeichnis diesen Befehl abzusetzen, oder muss ich auch dafür wieder in jeden Unterverzeichnis?
      #110
      Die Schleife läuft nicht rekursiv durch die Pfade, muss also in jedem Verzeichnis mit entsprechenden Unterverzeichnissen einmal ausgeführt werden.
      • M msiemers
        @homoran in /opt/iobroker/node_modules bzw. in diversen Unterverzeichnissen.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #111
        Einmal zeigen ,
        Komplette Ein/Ausgabe hier posten
          Einmal zeigen ,
          msiemers
          #112
          @glasfaser ich habe das jetzt mal in einem Verzeichnis welches angemerkt wurde gemacht. Da hat es funktioniert. Aber dann kann ich es auch gleich komplett von Hand machen indem ich per rm -r den genannten Versteckten Bereich lösche, oder sehe ich das falsch?
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M msiemers
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #113
            @msiemers Also ich hab das über Putty und WinSCP gemacht. Da ich auch noch einiges in anderen Verzeichnissen hatte.
            Setzte immer den Befehl ab.
            cd /opt/iobroker && npm prune
            Dann gehst du per WinSCP in das Verzeichnis und löscht was er haben möchte. So musst du dann halt Stück für Stück.
            • M msiemers
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #114
              @msiemers
              Einmal Zeigen !!
              • M msiemers
                #115
                Die Schleife spart dir das mehrfache ausführen oder das ausdenken von eigenen Wildcards. Mit 'Pfeil nach oben' holst du die Zeile wieder hervor.
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  msiemers
                  #116
                  @d3ltoroxp ich habe nur einen Mac. Muss mal schauen welches Programm ich da nutzen könnte.
                    msiemers
                    #117
                    @thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug
                    node:internal/modules/cjs/loader:959
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/iobroker
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ]
                    • M msiemers
                        throw err;
                      Require stack:
                      kassmann
                      schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                      #118
                      Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
                      Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
                      $ iobroker upgrade cloud@4.2.2
                      Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
                      NPM version: 8.15.0
                      Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
                      Mein System
                      Raspberry Pi 4
                      Node.js v.16.17.0
                      NPM v8.15.0
                      Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
                      Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
                      • K kassmann
                        NPM version: 8.15.0
                        Mein System
                        Raspberry Pi 4
                        Node.js v.16.17.0
                        NPM v8.15.0
                        #119
                        @kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                        Auf der Kommandozeile:
                        iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                          kassmann
                          #120
                          @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
                          Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          NPM version: 8.15.0
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
                          • K kassmann
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! errno -39
                            #121
                            @kassmann
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              @kassmann
                              kassmann
                              #122
                              @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                              Na, das hat doch schon mal geholfen. 😁 Super, vielen Dank.
                              Das Update liegt jetzt durch und endete mit Code 0. Es kam nur eine andere Fehlermeldung: "npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size"
                              Kann ich die ignorieren, da Code 0?
                              • K kassmann
                                #123
                                @kassmann
                                WARN ist i.d.R. harmlos. Da scheint eine veraltete Version von axios referenziert zu werden.
                                  @kassmann
                                  kassmann
                                  #124
                                  @thomas-braun Axios sagt mir jetzt nichts aber ich kann es ignorieren. Danke nochmal ...
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #125
                                    Ich mache gerade noch an meinem NodeRed herum.
                                    Ich habe mal folgendes gemacht.
                                    smarthome@iobroker:~$ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
                                    This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                                    -> 4.0.0:
                                    IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                                    Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                                    Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                    Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T15_29_35_164Z-debug-0.log
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
                                    Ist das so richtig, nun muss ich
                                    das löschen ? Aber was hat das mit node red zu tun ?
                                      -> 4.0.0:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #126
                                      @d3ltoroxp lösch einfach das chownr Verzeichnis.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #127
                                        Kann ich allgemein alles löschen was so mit Punkt dort drin steht ?
                                        Denke das kommt als nächstes.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #128
                                          @d3ltoroxp Ja - dafür hat @Thomas-Braun einen Befehl gebastelt - ich bin ja sogar Anhänger alles neu (sprich das node_modules Verzeichnis) zu machen. Aber so sind die Eingriffe erst mal minimalinvasiv ;)
                                          siehe hier in der Überschrift ist eine Anleitung:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                                          Wenn in Deinem chownr Verzeichnis was drin steht - das eben auch löschen.
