  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    Aber dann kann ich es auch gleich komplett von Hand machen indem ich per rm -r den genannten Versteckten Bereich lösche, oder sehe ich das falsch?
    Die Schleife spart dir das mehrfache ausführen oder das ausdenken von eigenen Wildcards. Mit 'Pfeil nach oben' holst du die Zeile wieder hervor.
    msiemers
    #117
    @thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/iobroker
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ]
    • M msiemers
        throw err;
      Require stack:
      kassmann
      schrieb am zuletzt editiert von kassmann
      #118
      Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
      Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
      $ iobroker upgrade cloud@4.2.2
      Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
      Mein System
      Raspberry Pi 4
      Node.js v.16.17.0
      NPM v8.15.0
      Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
      Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
      • K kassmann
        NPM version: 8.15.0
        Mein System
        Raspberry Pi 4
        Node.js v.16.17.0
        NPM v8.15.0
        #119
        @kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
        Auf der Kommandozeile:
        iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
          kassmann
          #120
          @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
          Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
          • K kassmann
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! errno -39
            #121
            @kassmann
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              @kassmann
              kassmann
              #122
              @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
              Na, das hat doch schon mal geholfen. 😁 Super, vielen Dank.
              Das Update liegt jetzt durch und endete mit Code 0. Es kam nur eine andere Fehlermeldung: "npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size"
              Kann ich die ignorieren, da Code 0?
              • K kassmann
                #123
                @kassmann
                WARN ist i.d.R. harmlos. Da scheint eine veraltete Version von axios referenziert zu werden.
                  @kassmann
                  kassmann
                  #124
                  @thomas-braun Axios sagt mir jetzt nichts aber ich kann es ignorieren. Danke nochmal ...
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #125
                    Ich mache gerade noch an meinem NodeRed herum.
                    Ich habe mal folgendes gemacht.
                    smarthome@iobroker:~$ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
                    This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                    -> 4.0.0:
                    IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                    Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                    Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T15_29_35_164Z-debug-0.log
                    host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
                    Ist das so richtig, nun muss ich
                    das löschen ? Aber was hat das mit node red zu tun ?
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      -> 4.0.0:
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #126
                      @d3ltoroxp lösch einfach das chownr Verzeichnis.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #127
                        Kann ich allgemein alles löschen was so mit Punkt dort drin steht ?
                        Denke das kommt als nächstes.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #128
                          @d3ltoroxp Ja - dafür hat @Thomas-Braun einen Befehl gebastelt - ich bin ja sogar Anhänger alles neu (sprich das node_modules Verzeichnis) zu machen. Aber so sind die Eingriffe erst mal minimalinvasiv ;)
                          siehe hier in der Überschrift ist eine Anleitung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                          Wenn in Deinem chownr Verzeichnis was drin steht - das eben auch löschen.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #129
                            @mickym Super Danke.
                            Das hat schon mal einiges gelöscht.
                            Jetzt hab ich noch mal versucht node red 4.0 zu installieren, auf einmal habe ich hier wieder jede Menge solcher Ordner, ist das normal ?
                            Davor war dort gar nichts.
                            EDIT.
                            Nach einem weiteren Bereinigen und erneutem Versuch ist nun node red installiert.
                            Die Meldungen kann ich ignorieren oder muss ich nun noch was machen ?
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            changed 109 packages in 18s
                            122 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Update "system.adapter.node-red.0"
                            upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                              EDIT.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #130
                              @d3ltoroxp Na ja - deswegen - bin ich da immer ein Verfechter aufzuräumen - Du kannst aber nochmal folgendes Probieren, wenn der Adapter installiert ist.
                              Geh in der /opt/iobroker Verzeichnis und gib npm prune ein.
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              • mickymM mickym
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #131
                                @mickym Erledigt.
                                smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                                [sudo] Passwort für smarthome:
                                removed 3 packages in 5s
                                So nun sollte alles wieder sauber sein und node red auf 4.0 ? Update erledigt ?
                                mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mickym Erledigt.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #132
                                  @d3ltoroxp also richtig sauber ist es eigentlich nur wenn bei npm list nur iobroker Module stehen:
                                  Aber dazu müsstest Du ggf. auch noch Deine package.json editieren - und vielleicht gibts ja auch keine Probleme mehr.
                                    @mickym Erledigt.
                                    #133
                                    @d3ltoroxp sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                    Schau dir dein Setup an:
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #134
                                      smarthome@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      Hier blieb es dann so stehen
                                      smarthome@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      4.0.23
                                      smarthome
                                      smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      /home/smarthome
                                      smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├── canvas@2.6.1
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker.admin@6.2.17
                                      ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                                      ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                      ├── iobroker.calendar@1.2.0
                                      ├── iobroker.chromecast@3.0.3
                                      ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                      ├── iobroker.contact@1.1.3
                                      ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                                      ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      ├── iobroker.device-watcher@1.0.0
                                      ├── iobroker.devices@1.0.12
                                      ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                      ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                      ├── iobroker.fhem@1.6.3
                                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                                      ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                      ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#765ee8e1f0efcd737098394ec22df34c1c3fadec)
                                      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                      ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                      ├── iobroker.history@2.2.3
                                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.43
                                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.15
                                      ├── iobroker.ical@1.13.2
                                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3
                                      ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                                      ├── iobroker.info@1.9.19
                                      ├── iobroker.iot@1.11.9
                                      ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                      ├── iobroker.labcom@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/LemonShock/ioBroker.labcom.git#4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14)
                                      ├── iobroker.logparser@1.1.0
                                      ├── iobroker.maxcul@1.3.1
                                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                      ├── iobroker.mobile@1.0.1
                                      ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                                      ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                      ├── iobroker.onvif@0.4.4
                                      ├── iobroker.ph803w@1.1.1
                                      ├── iobroker.ping@1.5.3
                                      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                      ├── iobroker.proxmox@1.3.5
                                      ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                      ├── iobroker.sayit@1.12.6
                                      ├── iobroker.shelly@6.2.0
                                      ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                                      ├── iobroker.simple-api@2.7.1
                                      ├── iobroker.socketio@6.1.10
                                      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                      ├── iobroker.statistics@2.2.0
                                      ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                      ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                      ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                      ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                      ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                      ├── iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                                      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                      ├── iobroker.web@5.2.5
                                      ├── iobroker.worx@1.6.6
                                      ├── iobroker.ws@2.1.5
                                      ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.1
                                      └── yargs@7.1.0
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        4.0.23
                                        smarthome
                                        /home/smarthome
                                        ├── canvas@2.6.1
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── semver@5.7.1
                                        └── yargs@7.1.0
                                        #135
                                        sudo apt update
                                        Patch die Kiste durch. Da dürfte einiges in der Pipeline hängen.
                                          sudo apt update
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #136
                                          @thomas-braun läuft das weiter ? Um den Text zu kopieren habe ich strg + c gedrückt, danach springt er ja wieder auf
