  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M msiemers
    @thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/iobroker
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ]
    kassmann
    schrieb am zuletzt editiert von kassmann
    #118
    Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
    Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
    $ iobroker upgrade cloud@4.2.2
    Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
    Mein System
    Raspberry Pi 4
    Node.js v.16.17.0
    NPM v8.15.0
    Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
    Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
    • K kassmann
      NPM version: 8.15.0
      Mein System
      Raspberry Pi 4
      Node.js v.16.17.0
      NPM v8.15.0
      #119
      @kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
      Auf der Kommandozeile:
      iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
        kassmann
        #120
        @thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
        Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
        NPM version: 8.15.0
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
        • K kassmann
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! errno -39
          #121
          @kassmann
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            @kassmann
            kassmann
            #122
            @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
            Na, das hat doch schon mal geholfen. 😁 Super, vielen Dank.
            Das Update liegt jetzt durch und endete mit Code 0. Es kam nur eine andere Fehlermeldung: "npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size"
            Kann ich die ignorieren, da Code 0?
            • K kassmann
              #123
              @kassmann
              WARN ist i.d.R. harmlos. Da scheint eine veraltete Version von axios referenziert zu werden.
                @kassmann
                kassmann
                #124
                @thomas-braun Axios sagt mir jetzt nichts aber ich kann es ignorieren. Danke nochmal ...
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #125
                  Ich mache gerade noch an meinem NodeRed herum.
                  Ich habe mal folgendes gemacht.
                  smarthome@iobroker:~$ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
                  This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                  -> 4.0.0:
                  IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                  Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                  Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chownr' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.chownr-sN27MFJQ'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T15_29_35_164Z-debug-0.log
                  host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
                  Ist das so richtig, nun muss ich
                  das löschen ? Aber was hat das mit node red zu tun ?
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    -> 4.0.0:
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! errno -39
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #126
                    @d3ltoroxp lösch einfach das chownr Verzeichnis.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #127
                      Kann ich allgemein alles löschen was so mit Punkt dort drin steht ?
                      Denke das kommt als nächstes.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #128
                        @d3ltoroxp Ja - dafür hat @Thomas-Braun einen Befehl gebastelt - ich bin ja sogar Anhänger alles neu (sprich das node_modules Verzeichnis) zu machen. Aber so sind die Eingriffe erst mal minimalinvasiv ;)
                        siehe hier in der Überschrift ist eine Anleitung:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                        Wenn in Deinem chownr Verzeichnis was drin steht - das eben auch löschen.
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          #129
                          @mickym Super Danke.
                          Das hat schon mal einiges gelöscht.
                          Jetzt hab ich noch mal versucht node red 4.0 zu installieren, auf einmal habe ich hier wieder jede Menge solcher Ordner, ist das normal ?
                          Davor war dort gar nichts.
                          EDIT.
                          Nach einem weiteren Bereinigen und erneutem Versuch ist nun node red installiert.
                          Die Meldungen kann ich ignorieren oder muss ich nun noch was machen ?
                          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          changed 109 packages in 18s
                          122 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Update "system.adapter.node-red.0"
                          upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            EDIT.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #130
                            @d3ltoroxp Na ja - deswegen - bin ich da immer ein Verfechter aufzuräumen - Du kannst aber nochmal folgendes Probieren, wenn der Adapter installiert ist.
                            Geh in der /opt/iobroker Verzeichnis und gib npm prune ein.
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            • mickymM mickym
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #131
                              @mickym Erledigt.
                              smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                              [sudo] Passwort für smarthome:
                              removed 3 packages in 5s
                              So nun sollte alles wieder sauber sein und node red auf 4.0 ? Update erledigt ?
                              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mickym Erledigt.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #132
                                @d3ltoroxp also richtig sauber ist es eigentlich nur wenn bei npm list nur iobroker Module stehen:
                                Aber dazu müsstest Du ggf. auch noch Deine package.json editieren - und vielleicht gibts ja auch keine Probleme mehr.
                                  @mickym Erledigt.
                                  #133
                                  @d3ltoroxp sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                  Schau dir dein Setup an:
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #134
                                    smarthome@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                    Hier blieb es dann so stehen
                                    smarthome@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    4.0.23
                                    smarthome
                                    smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                    /home/smarthome
                                    smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├── canvas@2.6.1
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker.admin@6.2.17
                                    ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                                    ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                    ├── iobroker.calendar@1.2.0
                                    ├── iobroker.chromecast@3.0.3
                                    ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                    ├── iobroker.contact@1.1.3
                                    ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                                    ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                                    ├── iobroker.device-watcher@1.0.0
                                    ├── iobroker.devices@1.0.12
                                    ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                    ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                    ├── iobroker.fhem@1.6.3
                                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                                    ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                    ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#765ee8e1f0efcd737098394ec22df34c1c3fadec)
                                    ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                    ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                    ├── iobroker.history@2.2.3
                                    ├── iobroker.hm-rega@3.0.43
                                    ├── iobroker.hm-rpc@1.15.15
                                    ├── iobroker.ical@1.13.2
                                    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3
                                    ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                                    ├── iobroker.info@1.9.19
                                    ├── iobroker.iot@1.11.9
                                    ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── iobroker.labcom@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/LemonShock/ioBroker.labcom.git#4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14)
                                    ├── iobroker.logparser@1.1.0
                                    ├── iobroker.maxcul@1.3.1
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                    ├── iobroker.mobile@1.0.1
                                    ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                                    ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                    ├── iobroker.onvif@0.4.4
                                    ├── iobroker.ph803w@1.1.1
                                    ├── iobroker.ping@1.5.3
                                    ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                    ├── iobroker.proxmox@1.3.5
                                    ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                    ├── iobroker.sayit@1.12.6
                                    ├── iobroker.shelly@6.2.0
                                    ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                                    ├── iobroker.simple-api@2.7.1
                                    ├── iobroker.socketio@6.1.10
                                    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                    ├── iobroker.statistics@2.2.0
                                    ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                    ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                    ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                    ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                    ├── iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                                    ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                    ├── iobroker.web@5.2.5
                                    ├── iobroker.worx@1.6.6
                                    ├── iobroker.ws@2.1.5
                                    ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── semver@5.7.1
                                    └── yargs@7.1.0
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      4.0.23
                                      smarthome
                                      /home/smarthome
                                      ├── canvas@2.6.1
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.1
                                      └── yargs@7.1.0
                                      #135
                                      sudo apt update
                                      Patch die Kiste durch. Da dürfte einiges in der Pipeline hängen.
                                        sudo apt update
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #136
                                        @thomas-braun läuft das weiter ? Um den Text zu kopieren habe ich strg + c gedrückt, danach springt er ja wieder auf
                                          #137
                                          @d3ltoroxp
                                          Mit STRG-C killst du laufende Prozesse in der Konsole.
                                          Das apt update lief da bestimmt noch. Vollständig schaut das jedenfalls so aus:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &>
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.9.0
                                          v18.9.0
                                          8.19.1
                                          4.0.23
                                          echad
                                          echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:5 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:10 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                          Get:11 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                          Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                          Fetched 5,545 B in 3s (1,686 B/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.9.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.9.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.9.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                               16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          Wenn Konsolenkommandos durchgelaufen sind spingt die Kommandozeile wieder in den LogIn Prompt. Seid doch nicht immer so ungeduldig mit den Kistchen. Dauert halt alles etwas.
