ERROR: Process exited with code 25
Der iobroker läuft in einem LXC Ubuntu Container unter Proxmox.
in welchem Verzeichnis stehend sollte man den Befehl denn ausführen? Die versteckten Dateien liegen ja in der verschiedensten Verzeichnissen.
Ich habe glaube ich gerade über eine Stunde versucht den Admin Adapter zu aktualisieren und es kann immer wieder die Meldung das irgendwelche . Dateien gelöscht werden sollen.Möglich das die Shell in Containern mit RegEx nichts anfangen kann. Ein weiterer Grund für mich die Müllcontainer zu meiden.
Ich habe glaube ich gerade über eine Stunde versucht den Admin Adapter zu aktualisieren und es kann immer wieder die Meldung das irgendwelche . Dateien gelöscht werden sollen. -
@msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
Steht alles mehrfach hier im Thread !!
Das Verzeichniss wird dir doch dazu angezeigt !
@glasfaser das mag ja sein. Aber ich habe wie gesagt gefühlt schon in 50 Verzeichnissen die Dateien gelöscht.
@thomas-braun ich kann doch nicht anderes machen, als in dem node_modules Verzeichnis diesen Befehl abzusetzen, oder muss ich auch dafür wieder in jeden Unterverzeichnis?
das führt mich erst recht zu der eben gestellten Frage:
wo hast du es ausgeführt?
Bis du im Beta Zweig unterwegs !?
@glasfaser Ja bin ich.
Die Schleife läuft nicht rekursiv durch die Pfade, muss also in jedem Verzeichnis mit entsprechenden Unterverzeichnissen einmal ausgeführt werden.
@homoran in /opt/iobroker/node_modules bzw. in diversen Unterverzeichnissen.
Einmal zeigen ,
Komplette Ein/Ausgabe hier posten
@glasfaser ich habe das jetzt mal in einem Verzeichnis welches angemerkt wurde gemacht. Da hat es funktioniert. Aber dann kann ich es auch gleich komplett von Hand machen indem ich per rm -r den genannten Versteckten Bereich lösche, oder sehe ich das falsch?
@msiemers Also ich hab das über Putty und WinSCP gemacht. Da ich auch noch einiges in anderen Verzeichnissen hatte.
Setzte immer den Befehl ab.
cd /opt/iobroker && npm pruneDann gehst du per WinSCP in das Verzeichnis und löscht was er haben möchte. So musst du dann halt Stück für Stück.
Die Schleife spart dir das mehrfache ausführen oder das ausdenken von eigenen Wildcards. Mit 'Pfeil nach oben' holst du die Zeile wieder hervor.
@d3ltoroxp ich habe nur einen Mac. Muss mal schauen welches Programm ich da nutzen könnte.
@thomas-braun ok danke. Zwischendurch hatte ich auch schon einmal solche Meldung:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js' Require stack: - /opt/iobroker/iobroker at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ] } -
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules# iobroker upgrade node-red --debug node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js' Require stack: - /opt/iobroker/iobroker at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker:2:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/iobroker' ] }Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler „ERROR: Process exited with Code 25“
Leider habe ich keine hilfreiche Fehlermeldung erhalten.
$ iobroker upgrade cloud@4.2.2
Update cloud from @4.2.1 to @4.2.2
NPM version: 8.15.0
Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217
ERROR: Process exited with code 25Mein System
Raspberry Pi 4
Node.js v.16.17.0
NPM v8.15.0Aktuell läuft das System noch stabil, lässt sich aber nicht mehr aktualisieren, egal welchen Adapter ich versuche.
Schon mal vielen Dank für euere Unterstützung.
NPM version: 8.15.0
Raspberry Pi 4
Node.js v.16.17.0
@kassmann sagte in ERROR: Process exited with code 25:
Auf der Kommandozeile:
iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug -
iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug@thomas-braun Beiliegend das Ergebnis für: iobroker upgrade cloud@4.2.2 --debug
Would you like to upgrade cloud from @4.2.1 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
NPM version: 8.15.0
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-12T13_27_49_816Z-debug-0.log
host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.2.2: 217 -
NPM version: 8.15.0
npm ERR! errno -39
