  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    joeysch
    am Wochenende hatte ich einige Adapter zum updaten angezeigt bekommen.
    Ich glaube die Admin Instanz konnte ich noch Updaten, alle anderen Updates brechen mit dieser Meldung ab:
    $ iobroker upgrade simple-api@2.6.4
    Update simple-api from @2.6.3 to @2.6.4
    NPM version: 7.5.2
    Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.6.4: 217
    VIS ist seit dem auch nicht mehr zu erreichen.
    Was könnte das sein?
    Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J joeysch
      NPM version: 7.5.2
      @joeysch
      Ist nodeJS senkrecht installiert?
      Schau in meiner Signatur. Bei npm@7 höchstwahrscheinlich nicht. Fix das.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @joeysch
        joeysch
        @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
        @joeysch
        root@iobroker:~# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.5
        7.5.2
        root
        /root
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 12.22.5~dfsg-5ubuntu1
          Candidate: 12.22.5~dfsg-5ubuntu1
          Version table:
         *** 12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        Ist das so OK?
        • J joeysch
          @joeysch
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.5
          v12.22.5
          7.5.2
          root
          /root
          nodejs:
            Version table:
          Ist das so OK?
          @joeysch
          Nein, komplett falsch.
          Du hampelst als root herum, du hast eine unpassende npm-Version und du ziehst nodejs nicht aus dem nodesource-Repository.
            @joeysch
            joeysch
            @joeysch
            Sorry, aber ich bin da nicht so ganz im Thema. Habe vor kurzem von Raspi (mir ist 3x die SD-Karte kaputt gegangen) auf ein Proxmoxsystem gewechselt, dort einen lxc erstellt in dem Ubuntu installiert wurde. Dann Iobroker drauf und eine Datensicherung rein.
            Wie bekomme ich das denn jetzt glatt gezogen? (Bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert. Auch die Updates)
            • J joeysch
              @joeysch
              @joeysch
              In meiner Signatur steht drin, wie man nodejs richtig installiert.
              Und leg dir einen user mit sudo-Rechten an, damit da nicht als root rumgeeiert werden muss.
              • J joeysch
                @joeysch
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                So nebenbei, schau da mal rein
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  @joeysch
                  joeysch
                  Anhand der Anleitung habe ich es nicht hingekriegt. Liegt's an Ubuntu? Habe es dann mit einer anderen Anleitung von Ubuntu probiert und dieses Ergebnis:
                  Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                   * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                   * Management:     https://landscape.canonical.com
                   * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                  Last login: Tue Apr 19 07:12:47 UTC 2022 on tty1
                  guido@iobroker:~$ npm
                  Usage: npm <command>
                  where <command> is one of:
                      access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                      clean-install, clean-install-test, completion, config,
                      create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                      edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                      install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                      login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                      profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                      run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                      stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                      uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                      whoami
                  npm <command> -h  quick help on <command>
                  npm -l            display full usage info
                  npm help <term>   search for help on <term>
                  npm help npm      involved overview
                  Specify configs in the ini-formatted file:
                      /home/guido/.npmrc
                  or on the command line via: npm <command> --key value
                  Config info can be viewed via: npm help config
                  npm@6.14.16 /usr/lib/node_modules/npm
                  guido@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  [sudo] password for guido:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  guido
                  /home/guido
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
                  nodejs:
                    Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                  Die Updates laufen jetzt durch, werden aber nicht aktualisiert.
                  Beim Aufruf von VIS kommt diese Meldung:
                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.17:%web_port%/vis/edit.html'
                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:580:18)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:323:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:341:12)
                  • J joeysch
                        whoami
                        /home/guido/.npmrc
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    6.14.16
                    guido
                    /home/guido
                    nodejs:
                      Version table:
                    @joeysch
                    Zumindest nodejs und das 'Drumherum' ist jetzt richtig.
                    Die Meldung zu vis ist ein anderes Problem.
                    Wobei mich jetzt interessieren würde, welche andere Anleitung das war und warum die erste nicht funktioniert haben soll.
                      @joeysch
                      joeysch
                      Ich sehe gerade das Zigbee jetzt nicht mehr läuft.
                      Zeit
                      error
                      Nachricht
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: throw e;
                      host.iobroker
                      2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.866	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.866	error	Caught by controller[0]: }
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
                      host.iobroker
                      2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: ^
                      • J Offline
                        joeysch
                        Ich glaube es liegt an den Einträgen. Ich hatte sie einfach kopiert und eingefügt. Kann es sein das Ubuntu auf ein anderes Repo zugreift?
                        #node 12
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                        #node 14
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                        Ich habe es jetzt nach dieser Anleitung Option 2 gemacht.
                        [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-20-04-de]
                        • J joeysch
                          #node 12
                          #node 14
                          Natürlich. Bullseye ist DEBIAN, nicht ubuntu. Da gehört der entsprechende ubuntu-Releasename rein. Das kannst du nicht einfach 1:1 so rüber kopieren.
                          Das macht aber das Installationsskript von nodesource richtig, wenn du es denn benutzt hättest.
                            joeysch
                            Sorry aber ich sagt bereits, dass ich von Linux nicht viel verstehe.
                            Kannst du zu den anderen Fehler was sagen? Warum geht der Zigbee Adapter nicht mehr und warum komme ich nicht mehr
                            ins VIS?
                            • J joeysch
                              ins VIS?
                              @joeysch
                              Keine Ahnung. Hat aber mit dem ursprünglichen Thema nix mehr zu tun.
                              Mach pro Problem einen neuen Thread auf.
                              • J Offline
                                joeysch
                                Ich habe jetzt mal einen npm rebuild gemacht. Da wirft er mir überall Errors raus. Ist das so richtig?
                                guido@iobroker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                                > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                > node scripts/postinstall
                                > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                > node ./install/installTypings.js
                                Installing NodeJS typings...
                                latest @types: 17, installed node: 14
                                Could not install NodeJS typings. This is not critical.
                                Reason:
                                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@babel
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall access
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'] {
                                npm ERR!   errno: -13,
                                npm ERR!   code: 'EACCES',
                                npm ERR!   syscall: 'access',
                                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_03_625Z-debug.log
                                > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.16
                                > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 24
                                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 24
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_16_273Z-debug.log
                                • J joeysch
                                  Reason:
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! errno 24
                                  npm ERR!
                                  @joeysch
                                  Ist der User in der Gruppe 'iobroker' drin?
                                    @joeysch
                                    joeysch
                                    Könntest du das mal erklären.
                                    • J joeysch
                                      @joeysch
                                      Deutet auf fehlende Rechte des ausführenden users 'guido' hin.
                                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                                      total 136
                                      drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker 20480 Apr 15 14:39 .
                                      drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker  4096 Apr  7 17:23 ..
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @alcalzone
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @babel
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 .bin
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @eslint
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @humanwhocodes
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @iobroker
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @nodelib
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 67004 Apr 15 12:43 .package-lock.json
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @sindresorhus
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @szmarczak
                                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @types
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @ungap
                                      zeigt, dass die Dateien (in erster Linie) dem user 'iobroker' und der Gruppe 'iobroker' gehören, der user bzw. ein Mitglied der Gruppe dürfte da aber rummachen. Ergo: Es fehlt dem guido das Recht.
                                      groups
                                      als guido ausgeführt liefert?
                                        @joeysch
                                        total 136
                                        groups
                                        joeysch
                                        So, ich habe jetzt mal den user guido eingerichtet.
                                        Bei der Abfrage kommt jetzt das raus:
                                        guido@iobroker:~$ checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                                        checkPermissions: command not found
                                        guido@iobroker:~$ users
                                        guido
                                        guido@iobroker:~$ groups
                                        guido sudo
                                        • J joeysch
                                          guido
                                          guido sudo
                                          @joeysch
                                          Wie schon vermutet.
                                          Der 'guido' darf da nix, weil der nicht bei der Gruppe 'iobroker' mitspielen darf.
                                          sudo usermod -aG iobroker guido
                                          exit
                                          Dann nochmal anmelden und es sollte funktionieren.
