  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @joeysch
    In meiner Signatur steht drin, wie man nodejs richtig installiert.
    Und leg dir einen user mit sudo-Rechten an, damit da nicht als root rumgeeiert werden muss.
    joeysch
    Anhand der Anleitung habe ich es nicht hingekriegt. Liegt's an Ubuntu? Habe es dann mit einer anderen Anleitung von Ubuntu probiert und dieses Ergebnis:
    Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    Last login: Tue Apr 19 07:12:47 UTC 2022 on tty1
    guido@iobroker:~$ npm
    Usage: npm <command>
    where <command> is one of:
        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
        clean-install, clean-install-test, completion, config,
        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
        edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
        whoami
    npm <command> -h  quick help on <command>
    npm -l            display full usage info
    npm help <term>   search for help on <term>
    npm help npm      involved overview
    Specify configs in the ini-formatted file:
        /home/guido/.npmrc
    or on the command line via: npm <command> --key value
    Config info can be viewed via: npm help config
    npm@6.14.16 /usr/lib/node_modules/npm
    guido@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    [sudo] password for guido:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    guido
    /home/guido
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
    Die Updates laufen jetzt durch, werden aber nicht aktualisiert.
    Beim Aufruf von VIS kommt diese Meldung:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.17:%web_port%/vis/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:580:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:323:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:341:12)
    • J joeysch
          whoami
          /home/guido/.npmrc
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      guido
      /home/guido
      nodejs:
        Version table:
      @joeysch
      Zumindest nodejs und das 'Drumherum' ist jetzt richtig.
      Die Meldung zu vis ist ein anderes Problem.
      Wobei mich jetzt interessieren würde, welche andere Anleitung das war und warum die erste nicht funktioniert haben soll.
        @joeysch
        joeysch
        Ich sehe gerade das Zigbee jetzt nicht mehr läuft.
        Zeit
        error
        Nachricht
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: }
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        host.iobroker
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: throw e;
        host.iobroker
        2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.866	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.866	error	Caught by controller[0]: }
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        host.iobroker
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
        host.iobroker
        2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: ^
        • J Offline
          joeysch
          @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
          Ich glaube es liegt an den Einträgen. Ich hatte sie einfach kopiert und eingefügt. Kann es sein das Ubuntu auf ein anderes Repo zugreift?
          #node 12
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
          #node 14
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          Ich habe es jetzt nach dieser Anleitung Option 2 gemacht.
          [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-20-04-de]
          • J joeysch
            #node 12
            #node 14
            @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
            Natürlich. Bullseye ist DEBIAN, nicht ubuntu. Da gehört der entsprechende ubuntu-Releasename rein. Das kannst du nicht einfach 1:1 so rüber kopieren.
            Das macht aber das Installationsskript von nodesource richtig, wenn du es denn benutzt hättest.
              joeysch
              Sorry aber ich sagt bereits, dass ich von Linux nicht viel verstehe.
              Kannst du zu den anderen Fehler was sagen? Warum geht der Zigbee Adapter nicht mehr und warum komme ich nicht mehr
              ins VIS?
              • J joeysch
                ins VIS?
                @joeysch
                Keine Ahnung. Hat aber mit dem ursprünglichen Thema nix mehr zu tun.
                Mach pro Problem einen neuen Thread auf.
                • J Offline
                  joeysch
                  Ich habe jetzt mal einen npm rebuild gemacht. Da wirft er mir überall Errors raus. Ist das so richtig?
                  guido@iobroker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                  > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                  > node scripts/postinstall
                  > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  > node ./install/installTypings.js
                  Installing NodeJS typings...
                  latest @types: 17, installed node: 14
                  Could not install NodeJS typings. This is not critical.
                  Reason:
                  npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@babel
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_03_625Z-debug.log
                  > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.16
                  > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 24
                  npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 24
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                  npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_16_273Z-debug.log
                  • J joeysch
                    Reason:
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR! errno 24
                    npm ERR!
                    @joeysch
                    Ist der User in der Gruppe 'iobroker' drin?
                      @joeysch
                      joeysch
                      Könntest du das mal erklären.
                      • J joeysch
                        @joeysch
                        Deutet auf fehlende Rechte des ausführenden users 'guido' hin.
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                        total 136
                        drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker 20480 Apr 15 14:39 .
                        drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker  4096 Apr  7 17:23 ..
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @alcalzone
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @babel
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 .bin
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @eslint
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @humanwhocodes
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @iobroker
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @nodelib
                        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 67004 Apr 15 12:43 .package-lock.json
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @sindresorhus
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @szmarczak
                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @types
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @ungap
                        zeigt, dass die Dateien (in erster Linie) dem user 'iobroker' und der Gruppe 'iobroker' gehören, der user bzw. ein Mitglied der Gruppe dürfte da aber rummachen. Ergo: Es fehlt dem guido das Recht.
                        groups
                        als guido ausgeführt liefert?
                          @joeysch
                          total 136
                          groups
                          joeysch
                          So, ich habe jetzt mal den user guido eingerichtet.
                          Bei der Abfrage kommt jetzt das raus:
                          guido@iobroker:~$ checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                          checkPermissions: command not found
                          guido@iobroker:~$ users
                          guido
                          guido@iobroker:~$ groups
                          guido sudo
                          • J joeysch
                            guido
                            guido sudo
                            @joeysch
                            Wie schon vermutet.
                            Der 'guido' darf da nix, weil der nicht bei der Gruppe 'iobroker' mitspielen darf.
                            sudo usermod -aG iobroker guido
                            exit
                            Dann nochmal anmelden und es sollte funktionieren.
                              @joeysch
                              Wie schon vermutet.
                              exit
                              joeysch
                              Super, Zigbee und VIS laufen wieder.
                              Ich bedanke mich bei dir für die Hilfe und die Geduld.
                              Die Adapterupdates lassen sich aber immer noch nicht installieren.
                              Jede Installation endet mit
                              Process exited with code 0
                              und wird nicht installiert.
                              • J joeysch
                                Ist aber eigentlich die Positiv-Meldung.
                                iobroker update -i
                                iobroker upgrade
                                liefert?
                                  iobroker update -i
                                  iobroker upgrade
                                  liefert?
                                  joeysch
                                  guido@iobroker:~$ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                  Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                  Adapter    "denon"        : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                  Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                  Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.11.1 [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                  Ich habe dann das upgrade ausgeführt, es ist auch alles durchgelaufen, am Ende war aber nichts upgedatet
                                  guido@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                  This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                                  -> 4.2.3:
                                  Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                                  -> 4.2.2:
                                  -> 4.2.1:
                                  Provide state and object changes for simple-api
                                  Would you like to upgrade web from @4.2.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update web from @4.2.0 to @4.2.3
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                  Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                                  The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                                  ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                                  Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                                  Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: 'yes'
                                  Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ^[^[
                                  Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ^X
                                  yes
                                  upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                  upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                  upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                  upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                  upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                  upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                  upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                  upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                  upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                  upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                  upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                  upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                  upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                  upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                  upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                  upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                  upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                  upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                  upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                  upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                  upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                  upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                  upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                  upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                  upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                  upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                  upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                  upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                  upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                  upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                  upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                  upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                  upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                  upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                  upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                  upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                  upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                  upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                  upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js static/js/2.83d9909b.chunk.js application/javascript
                                  upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.map static/js/2.83d9909b.chunk.js.map application/json
                                  upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js static/js/main.205b2673.chunk.js application/javascript
                                  upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js.map static/js/main.205b2673.chunk.js.map application/json
                                  upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                  upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                  upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                  upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                  This upgrade of "trashschedule" will introduce the following changes:
                                  -> 1.4.5:
                                  Allow spaces in next text seperator
                                  -> 1.4.4:
                                  Updated dependencies
                                  -> 1.4.3:
                                  Updated state roles
                                  Added hint for Admin 4 configuration
                                  -> 1.4.2:
                                  Added check for ical configuration
                                  Would you like to upgrade trashschedule from @1.4.1 to @1.4.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update trashschedule from @1.4.1 to @1.4.5
                                  Installing iobroker.trashschedule@1.4.5... (System call)
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                  This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                                  -> 4.2.16:
                                  Fix info logs on callee/caller
                                  Add special handling for potential broken external image links in phonebook
                                  Prevent some crash cases reported by Sentry
                                  Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16
                                  Installing iobroker.tr-064@4.2.16... (System call)
                                  upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                  upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                  -> 1.12.2:
                                  Fix crash cases reported by Sentry
                                  -> 1.12.0:
                                  Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                                  Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                                  Add Sentry for crash reporting
                                  Would you like to upgrade telegram from @1.11.1 to @1.12.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update telegram from @1.11.1 to @1.12.2
                                  Installing iobroker.telegram@1.12.2... (System call)
                                  upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                  upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                  upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                                  upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                                  -> 2.5.0:
                                  Implement writing of NSPanel Widget changes
                                  Fix crash case reported by Sentry
                                  Would you like to upgrade sonoff from @2.4.7 to @2.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update sonoff from @2.4.7 to @2.5.0
                                  Installing iobroker.sonoff@2.5.0... (System call)
                                  upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                  upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                                  -> 4.2.0:
                                  Added `log` socket command
                                  -> 4.1.5:
                                  make sure patterns are handled as strings on subscribe/unsubscribe
                                  when getHistory is called with instance as string correct the data into an object
                                  Would you like to upgrade socketio from @4.1.4 to @4.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update socketio from @4.1.4 to @4.2.0
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is stopped.
                                  Installing iobroker.socketio@4.2.0... (System call)
                                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                  upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is started
                                  This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                                  -> 2.6.4:
                                  Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                                  Would you like to upgrade simple-api from @2.6.3 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update simple-api from @2.6.3 to @2.6.4
                                  Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                                  upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                  upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                  -> 3.0.3:
                                  -> 3.0.2:
                                  Updated serialport package
                                  -> 3.0.1:
                                  -> 3.0.0:
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
                                  Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
                                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                  • J joeysch
                                    -> 4.2.3:
                                    -> 4.2.2:
                                    -> 4.2.1:
                                    yes
                                    -> 1.4.5:
                                    -> 1.4.4:
                                    -> 1.4.3:
                                    Updated state roles
                                    -> 1.4.2:
                                    -> 4.2.16:
                                    -> 1.12.2:
                                    -> 1.12.0:
                                    -> 2.5.0:
                                    -> 4.2.0:
                                    -> 4.1.5:
                                    -> 2.6.4:
                                    -> 3.0.3:
                                    -> 3.0.2:
                                    -> 3.0.1:
                                    -> 3.0.0:
                                    The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                                    Die Meldung hab ich auch noch nie gesehen.
                                    iobroker repo list
                                    sagt?
                                      iobroker repo list
                                      sagt?
                                      joeysch
                                      guido@iobroker:~$ iobroker repo list
                                      Active repo(s): stable
                                      • J joeysch
                                        @joeysch
                                        Das passt. Warum da keys nicht gefunden werden... Keine Ahnung.
                                        • J joeysch
                                          am Wochenende hatte ich einige Adapter zum updaten angezeigt bekommen.
                                          Ich glaube die Admin Instanz konnte ich noch Updaten, alle anderen Updates brechen mit dieser Meldung ab:
                                          $ iobroker upgrade simple-api@2.6.4
                                          NPM version: 7.5.2
                                          host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.6.4: 217
                                          VIS ist seit dem auch nicht mehr zu erreichen.
                                          Was könnte das sein?
                                          Petholdinho
                                          @joeysch Ich hatte das selbe Problem.
                                          Ich habe es wie folgt gelöst:
                                          • Node downgrade auf die empfohlene Version (vorher NodeJs 16) 14.19.1
                                          sudo npm install -g n
                                          node -v
                                          nun siehst du deine Version. Dann...
                                          sudo n. 14.19.1
                                          node -v
                                          Nun solltest du auf dem richtigen Stand sein.
                                          Danach lief iobroker nach dem Neustart. Allerdings funktionierten die Updates nicht und ich wollte den Fixer drüber laufen lassen. Mir wurde angezeigt das iobroker nicht installiert ist... PANIK...
                                          Dann habe ich folgenden gemacht:
                                          iobroker stop
                                          sudo su
                                          cd /opt/iobroker
                                          chown -R iobroker /opt/iobroker
                                          npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          iobroker start
                                          Danach lief wieder alles richtig gut. Der Fehler ist seit dem weg.
                                          Evtl. hilft es dir ja.
