  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J joeysch
    @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    Wobei mich jetzt interessieren würde, welche andere Anleitung das war und warum die erste nicht funktioniert haben soll.
    Ich glaube es liegt an den Einträgen. Ich hatte sie einfach kopiert und eingefügt. Kann es sein das Ubuntu auf ein anderes Repo zugreift?
    #node 12
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
    #node 14
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    Ich habe es jetzt nach dieser Anleitung Option 2 gemacht.
    [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-20-04-de]
    @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    Natürlich. Bullseye ist DEBIAN, nicht ubuntu. Da gehört der entsprechende ubuntu-Releasename rein. Das kannst du nicht einfach 1:1 so rüber kopieren.
    Das macht aber das Installationsskript von nodesource richtig, wenn du es denn benutzt hättest.
      joeysch
      Sorry aber ich sagt bereits, dass ich von Linux nicht viel verstehe.
      Kannst du zu den anderen Fehler was sagen? Warum geht der Zigbee Adapter nicht mehr und warum komme ich nicht mehr
      ins VIS?
      • J joeysch
        ins VIS?
        @joeysch
        Keine Ahnung. Hat aber mit dem ursprünglichen Thema nix mehr zu tun.
        Mach pro Problem einen neuen Thread auf.
        • J Offline
          joeysch
          Ich habe jetzt mal einen npm rebuild gemacht. Da wirft er mir überall Errors raus. Ist das so richtig?
          guido@iobroker:/opt/iobroker$ npm rebuild
          > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
          > node scripts/postinstall
          > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          > node ./install/installTypings.js
          Installing NodeJS typings...
          latest @types: 17, installed node: 14
          Could not install NodeJS typings. This is not critical.
          Reason:
          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@babel
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_03_625Z-debug.log
          > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.16
          > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 24
          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 24
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
          npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_16_273Z-debug.log
          • J joeysch
            Reason:
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! errno 24
            npm ERR!
            @joeysch
            Ist der User in der Gruppe 'iobroker' drin?
              @joeysch
              joeysch
              Könntest du das mal erklären.
              • J joeysch
                @joeysch
                Deutet auf fehlende Rechte des ausführenden users 'guido' hin.
                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                total 136
                drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker 20480 Apr 15 14:39 .
                drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker  4096 Apr  7 17:23 ..
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @alcalzone
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @babel
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 .bin
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @eslint
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @humanwhocodes
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @iobroker
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @nodelib
                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 67004 Apr 15 12:43 .package-lock.json
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @sindresorhus
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @szmarczak
                drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @types
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @ungap
                zeigt, dass die Dateien (in erster Linie) dem user 'iobroker' und der Gruppe 'iobroker' gehören, der user bzw. ein Mitglied der Gruppe dürfte da aber rummachen. Ergo: Es fehlt dem guido das Recht.
                groups
                als guido ausgeführt liefert?
                  @joeysch
                  total 136
                  groups
                  joeysch
                  So, ich habe jetzt mal den user guido eingerichtet.
                  Bei der Abfrage kommt jetzt das raus:
                  guido@iobroker:~$ checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                  checkPermissions: command not found
                  guido@iobroker:~$ users
                  guido
                  guido@iobroker:~$ groups
                  guido sudo
                  • J joeysch
                    guido
                    guido sudo
                    @joeysch
                    Wie schon vermutet.
                    Der 'guido' darf da nix, weil der nicht bei der Gruppe 'iobroker' mitspielen darf.
                    sudo usermod -aG iobroker guido
                    exit
                    Dann nochmal anmelden und es sollte funktionieren.
                      @joeysch
                      Wie schon vermutet.
                      exit
                      joeysch
                      Super, Zigbee und VIS laufen wieder.
                      Ich bedanke mich bei dir für die Hilfe und die Geduld.
                      Die Adapterupdates lassen sich aber immer noch nicht installieren.
                      Jede Installation endet mit
                      Process exited with code 0
                      und wird nicht installiert.
                      • J joeysch
                        Ist aber eigentlich die Positiv-Meldung.
                        iobroker update -i
                        iobroker upgrade
                        liefert?
                          iobroker update -i
                          iobroker upgrade
                          liefert?
                          joeysch
                          guido@iobroker:~$ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                          Adapter    "denon"        : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                          Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                          Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.3  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.11.1 [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
                          Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                          Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                          Ich habe dann das upgrade ausgeführt, es ist auch alles durchgelaufen, am Ende war aber nichts upgedatet
                          guido@iobroker:~$ iobroker upgrade
                          This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.3:
                          Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                          -> 4.2.2:
                          -> 4.2.1:
                          Provide state and object changes for simple-api
                          Would you like to upgrade web from @4.2.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update web from @4.2.0 to @4.2.3
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                          Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                          The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                          ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: 'yes'
                          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ^[^[
                          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ^X
                          yes
                          upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js static/js/2.83d9909b.chunk.js application/javascript
                          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.map static/js/2.83d9909b.chunk.js.map application/json
                          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js static/js/main.205b2673.chunk.js application/javascript
                          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js.map static/js/main.205b2673.chunk.js.map application/json
                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                          This upgrade of "trashschedule" will introduce the following changes:
                          -> 1.4.5:
                          Allow spaces in next text seperator
                          -> 1.4.4:
                          Updated dependencies
                          -> 1.4.3:
                          Updated state roles
                          Added hint for Admin 4 configuration
                          -> 1.4.2:
                          Added check for ical configuration
                          Would you like to upgrade trashschedule from @1.4.1 to @1.4.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update trashschedule from @1.4.1 to @1.4.5
                          Installing iobroker.trashschedule@1.4.5... (System call)
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                          This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.16:
                          Fix info logs on callee/caller
                          Add special handling for potential broken external image links in phonebook
                          Prevent some crash cases reported by Sentry
                          Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16
                          Installing iobroker.tr-064@4.2.16... (System call)
                          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                          -> 1.12.2:
                          Fix crash cases reported by Sentry
                          -> 1.12.0:
                          Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                          Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                          Add Sentry for crash reporting
                          Would you like to upgrade telegram from @1.11.1 to @1.12.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update telegram from @1.11.1 to @1.12.2
                          Installing iobroker.telegram@1.12.2... (System call)
                          upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                          upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                          upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                          upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                          upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                          -> 2.5.0:
                          Implement writing of NSPanel Widget changes
                          Fix crash case reported by Sentry
                          Would you like to upgrade sonoff from @2.4.7 to @2.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update sonoff from @2.4.7 to @2.5.0
                          Installing iobroker.sonoff@2.5.0... (System call)
                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                          upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.0:
                          Added `log` socket command
                          -> 4.1.5:
                          make sure patterns are handled as strings on subscribe/unsubscribe
                          when getHistory is called with instance as string correct the data into an object
                          Would you like to upgrade socketio from @4.1.4 to @4.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update socketio from @4.1.4 to @4.2.0
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is stopped.
                          Installing iobroker.socketio@4.2.0... (System call)
                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                          upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is started
                          This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                          -> 2.6.4:
                          Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                          Would you like to upgrade simple-api from @2.6.3 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update simple-api from @2.6.3 to @2.6.4
                          Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                          upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                          -> 3.0.3:
                          -> 3.0.2:
                          Updated serialport package
                          -> 3.0.1:
                          -> 3.0.0:
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
                          Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                          • J joeysch
                            -> 4.2.3:
                            -> 4.2.2:
                            -> 4.2.1:
                            yes
                            -> 1.4.5:
                            -> 1.4.4:
                            -> 1.4.3:
                            Updated state roles
                            -> 1.4.2:
                            -> 4.2.16:
                            -> 1.12.2:
                            -> 1.12.0:
                            -> 2.5.0:
                            -> 4.2.0:
                            -> 4.1.5:
                            -> 2.6.4:
                            -> 3.0.3:
                            -> 3.0.2:
                            -> 3.0.1:
                            -> 3.0.0:
                            The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                            Die Meldung hab ich auch noch nie gesehen.
                            iobroker repo list
                            sagt?
                              iobroker repo list
                              sagt?
                              joeysch
                              guido@iobroker:~$ iobroker repo list
                              Active repo(s): stable
                              • J joeysch
                                @joeysch
                                Das passt. Warum da keys nicht gefunden werden... Keine Ahnung.
                                • J joeysch
                                  am Wochenende hatte ich einige Adapter zum updaten angezeigt bekommen.
                                  Ich glaube die Admin Instanz konnte ich noch Updaten, alle anderen Updates brechen mit dieser Meldung ab:
                                  $ iobroker upgrade simple-api@2.6.4
                                  NPM version: 7.5.2
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.6.4: 217
                                  VIS ist seit dem auch nicht mehr zu erreichen.
                                  Was könnte das sein?
                                  Petholdinho
                                  @joeysch Ich hatte das selbe Problem.
                                  Ich habe es wie folgt gelöst:
                                  • Node downgrade auf die empfohlene Version (vorher NodeJs 16) 14.19.1
                                  sudo npm install -g n
                                  node -v
                                  nun siehst du deine Version. Dann...
                                  sudo n. 14.19.1
                                  node -v
                                  Nun solltest du auf dem richtigen Stand sein.
                                  Danach lief iobroker nach dem Neustart. Allerdings funktionierten die Updates nicht und ich wollte den Fixer drüber laufen lassen. Mir wurde angezeigt das iobroker nicht installiert ist... PANIK...
                                  Dann habe ich folgenden gemacht:
                                  iobroker stop
                                  sudo su
                                  cd /opt/iobroker
                                  chown -R iobroker /opt/iobroker
                                  npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  iobroker start
                                  Danach lief wieder alles richtig gut. Der Fehler ist seit dem weg.
                                  Evtl. hilft es dir ja.
                                  • P Petholdinho
                                    node -v
                                    sudo n. 14.19.1
                                    node -v
                                    iobroker stop
                                    sudo su
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    @petholdinho sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                    Bitte nodejs/npm NICHT auf diese Art am System vorbei reinknüppeln.
                                    Das sorgt hinten und vorne für Probleme.
                                    Genauso wie
                                    sudo su
                                    Macht man auch NIE.
                                    Die anderen Befehle sind auch unsauber.
                                    Also ein super Beispiel, wie man es gerade nicht macht.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Genauso wie
                                      sudo su
                                      Macht man auch NIE.
                                      Petholdinho
                                      @thomas-braun sorry, ich habe den ersten Teil aus einem YouTube Video zum Thema downgrade und den Rest aus einem bekannten Tool das Recht bekannt ist. Wenn du rech hast und das alles falsch ist, dann sollte man meine Schritte definitiv nicht nachmachen. Ich habe nur dargestellt was bei mir geholfen hat. Falls du einen sauberen Weg nennen kannst, wäre es cool wenn du diesen hier teilen könntest.
                                      • P Petholdinho
                                        @petholdinho
                                        Meine beiden Lieblingsquellen für stetige Freude mit verpfuschten nodejs-Installationen...
                                        Die meisten yt-Filmchen kannste in die Tonne kloppen, da wird oft irgendwelcher Murks fabriziert.
                                        Und das 'bekannte Tool' vom PiepmatzGuppy ist eigentlich nur dafür bekannt, das es mehr kaputt macht als das es zu einer sauberen Installation verhilft.
                                        Finger weg von dem Schrott.
                                        Den sauberen Weg, wie man über den Paketmanager z. B. nodejs nach belieben rauf und runter installiert findet sich in meiner Signatur.
                                          @petholdinho
                                          joeysch
                                          Vielleicht kannst du nochmal helfen, ich bekomme weder irgend einen Adapter geupdatet
                                          noch irgend einen Adapter neu installiert
                                          Error:Process exited with code 25
                                          Auch der Host lässt sich nicht aktualisieren.
                                          Nach Anweisung läuft zwar alles durch aber der Stand bleibt
