  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J joeysch
    @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    @joeysch
    Nein, komplett falsch.
    Du hampelst als root herum, du hast eine unpassende npm-Version und du ziehst nodejs nicht aus dem nodesource-Repository.
    Sorry, aber ich bin da nicht so ganz im Thema. Habe vor kurzem von Raspi (mir ist 3x die SD-Karte kaputt gegangen) auf ein Proxmoxsystem gewechselt, dort einen lxc erstellt in dem Ubuntu installiert wurde. Dann Iobroker drauf und eine Datensicherung rein.
    Wie bekomme ich das denn jetzt glatt gezogen? (Bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert. Auch die Updates)
    @joeysch
    In meiner Signatur steht drin, wie man nodejs richtig installiert.
    Und leg dir einen user mit sudo-Rechten an, damit da nicht als root rumgeeiert werden muss.
    • J joeysch
      @joeysch
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
      So nebenbei, schau da mal rein
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        @joeysch
        joeysch
        Anhand der Anleitung habe ich es nicht hingekriegt. Liegt's an Ubuntu? Habe es dann mit einer anderen Anleitung von Ubuntu probiert und dieses Ergebnis:
        Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        Last login: Tue Apr 19 07:12:47 UTC 2022 on tty1
        guido@iobroker:~$ npm
        Usage: npm <command>
        where <command> is one of:
            access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
            clean-install, clean-install-test, completion, config,
            create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
            edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
            install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
            login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
            profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
            run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
            stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
            uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
            whoami
        npm <command> -h  quick help on <command>
        npm -l            display full usage info
        npm help <term>   search for help on <term>
        npm help npm      involved overview
        Specify configs in the ini-formatted file:
            /home/guido/.npmrc
        or on the command line via: npm <command> --key value
        Config info can be viewed via: npm help config
        npm@6.14.16 /usr/lib/node_modules/npm
        guido@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        [sudo] password for guido:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        guido
        /home/guido
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
        Die Updates laufen jetzt durch, werden aber nicht aktualisiert.
        Beim Aufruf von VIS kommt diese Meldung:
        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.0.17:%web_port%/vis/edit.html'
            at decodeURIComponent (<anonymous>)
            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:580:18)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:323:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:341:12)
        • J joeysch
              whoami
              /home/guido/.npmrc
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          guido
          /home/guido
          nodejs:
            Version table:
          @joeysch
          Zumindest nodejs und das 'Drumherum' ist jetzt richtig.
          Die Meldung zu vis ist ein anderes Problem.
          Wobei mich jetzt interessieren würde, welche andere Anleitung das war und warum die erste nicht funktioniert haben soll.
            @joeysch
            joeysch
            Ich sehe gerade das Zigbee jetzt nicht mehr läuft.
            Zeit
            error
            Nachricht
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.iobroker
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.iobroker
            2022-04-19 08:00:25.148	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.866	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.866	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.iobroker
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
            host.iobroker
            2022-04-19 07:59:54.865	error	Caught by controller[0]: ^
            • J Offline
              joeysch
              Ich glaube es liegt an den Einträgen. Ich hatte sie einfach kopiert und eingefügt. Kann es sein das Ubuntu auf ein anderes Repo zugreift?
              #node 12
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
              #node 14
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
              Ich habe es jetzt nach dieser Anleitung Option 2 gemacht.
              [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-20-04-de]
              • J joeysch
                #node 12
                #node 14
                Natürlich. Bullseye ist DEBIAN, nicht ubuntu. Da gehört der entsprechende ubuntu-Releasename rein. Das kannst du nicht einfach 1:1 so rüber kopieren.
                Das macht aber das Installationsskript von nodesource richtig, wenn du es denn benutzt hättest.
                  joeysch
                  Sorry aber ich sagt bereits, dass ich von Linux nicht viel verstehe.
                  Kannst du zu den anderen Fehler was sagen? Warum geht der Zigbee Adapter nicht mehr und warum komme ich nicht mehr
                  ins VIS?
                  • J joeysch
                    ins VIS?
                    @joeysch
                    Keine Ahnung. Hat aber mit dem ursprünglichen Thema nix mehr zu tun.
                    Mach pro Problem einen neuen Thread auf.
                    • J Offline
                      joeysch
                      Ich habe jetzt mal einen npm rebuild gemacht. Da wirft er mir überall Errors raus. Ist das so richtig?
                      guido@iobroker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                      > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                      > node scripts/postinstall
                      > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      > node ./install/installTypings.js
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 17, installed node: 14
                      Could not install NodeJS typings. This is not critical.
                      Reason:
                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@babel
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'] {
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_03_625Z-debug.log
                      > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.16
                      > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 24
                      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 24
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                      npm ERR!     /home/guido/.npm/_logs/2022-04-19T08_47_16_273Z-debug.log
                      • J joeysch
                        Reason:
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR! errno 24
                        npm ERR!
                        @joeysch
                        Ist der User in der Gruppe 'iobroker' drin?
                          @joeysch
                          joeysch
                          Könntest du das mal erklären.
                          • J joeysch
                            @joeysch
                            Deutet auf fehlende Rechte des ausführenden users 'guido' hin.
                            ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                            total 136
                            drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker 20480 Apr 15 14:39 .
                            drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker  4096 Apr  7 17:23 ..
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @alcalzone
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @babel
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 .bin
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @eslint
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @humanwhocodes
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @iobroker
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @nodelib
                            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 67004 Apr 15 12:43 .package-lock.json
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @sindresorhus
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @szmarczak
                            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 14:39 @types
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 12:43 @ungap
                            zeigt, dass die Dateien (in erster Linie) dem user 'iobroker' und der Gruppe 'iobroker' gehören, der user bzw. ein Mitglied der Gruppe dürfte da aber rummachen. Ergo: Es fehlt dem guido das Recht.
                            groups
                            als guido ausgeführt liefert?
                              @joeysch
                              total 136
                              groups
                              joeysch
                              So, ich habe jetzt mal den user guido eingerichtet.
                              Bei der Abfrage kommt jetzt das raus:
                              guido@iobroker:~$ checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                              checkPermissions: command not found
                              guido@iobroker:~$ users
                              guido
                              guido@iobroker:~$ groups
                              guido sudo
                              • J joeysch
                                guido
                                guido sudo
                                @joeysch
                                Wie schon vermutet.
                                Der 'guido' darf da nix, weil der nicht bei der Gruppe 'iobroker' mitspielen darf.
                                sudo usermod -aG iobroker guido
                                exit
                                Dann nochmal anmelden und es sollte funktionieren.
                                  @joeysch
                                  Wie schon vermutet.
                                  exit
                                  joeysch
                                  Super, Zigbee und VIS laufen wieder.
                                  Ich bedanke mich bei dir für die Hilfe und die Geduld.
                                  Die Adapterupdates lassen sich aber immer noch nicht installieren.
                                  Jede Installation endet mit
                                  Process exited with code 0
                                  und wird nicht installiert.
                                  • J joeysch
                                    Ist aber eigentlich die Positiv-Meldung.
                                    iobroker update -i
                                    iobroker upgrade
                                    liefert?
                                      iobroker update -i
                                      iobroker upgrade
                                      liefert?
                                      joeysch
                                      guido@iobroker:~$ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                      Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                      Adapter    "denon"        : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                      Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                      Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.11.1 [Updatable]
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
                                      Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                      Ich habe dann das upgrade ausgeführt, es ist auch alles durchgelaufen, am Ende war aber nichts upgedatet
                                      guido@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                      This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                                      -> 4.2.3:
                                      Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                                      -> 4.2.2:
                                      -> 4.2.1:
                                      Provide state and object changes for simple-api
                                      Would you like to upgrade web from @4.2.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update web from @4.2.0 to @4.2.3
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                                      The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                                      ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                                      Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                                      Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: 'yes'
                                      Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ^[^[
                                      Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: ^X
                                      yes
                                      upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                      upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                      upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                      upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                      upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                      upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                      upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                      upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                      upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                      upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                      upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                      upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                      upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js static/js/2.83d9909b.chunk.js application/javascript
                                      upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.map static/js/2.83d9909b.chunk.js.map application/json
                                      upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js static/js/main.205b2673.chunk.js application/javascript
                                      upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js.map static/js/main.205b2673.chunk.js.map application/json
                                      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                      This upgrade of "trashschedule" will introduce the following changes:
                                      -> 1.4.5:
                                      Allow spaces in next text seperator
                                      -> 1.4.4:
                                      Updated dependencies
                                      -> 1.4.3:
                                      Updated state roles
                                      Added hint for Admin 4 configuration
                                      -> 1.4.2:
                                      Added check for ical configuration
                                      Would you like to upgrade trashschedule from @1.4.1 to @1.4.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update trashschedule from @1.4.1 to @1.4.5
                                      Installing iobroker.trashschedule@1.4.5... (System call)
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                      This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                                      -> 4.2.16:
                                      Fix info logs on callee/caller
                                      Add special handling for potential broken external image links in phonebook
                                      Prevent some crash cases reported by Sentry
                                      Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update tr-064 from @4.2.15 to @4.2.16
                                      Installing iobroker.tr-064@4.2.16... (System call)
                                      upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                      upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                      -> 1.12.2:
                                      Fix crash cases reported by Sentry
                                      -> 1.12.0:
                                      Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                                      Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                                      Add Sentry for crash reporting
                                      Would you like to upgrade telegram from @1.11.1 to @1.12.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update telegram from @1.11.1 to @1.12.2
                                      Installing iobroker.telegram@1.12.2... (System call)
                                      upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                      upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                                      upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                                      -> 2.5.0:
                                      Implement writing of NSPanel Widget changes
                                      Fix crash case reported by Sentry
                                      Would you like to upgrade sonoff from @2.4.7 to @2.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update sonoff from @2.4.7 to @2.5.0
                                      Installing iobroker.sonoff@2.5.0... (System call)
                                      upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                      upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                                      -> 4.2.0:
                                      Added `log` socket command
                                      -> 4.1.5:
                                      make sure patterns are handled as strings on subscribe/unsubscribe
                                      when getHistory is called with instance as string correct the data into an object
                                      Would you like to upgrade socketio from @4.1.4 to @4.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update socketio from @4.1.4 to @4.2.0
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.socketio@4.2.0... (System call)
                                      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                      upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is started
                                      This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                                      -> 2.6.4:
                                      Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                                      Would you like to upgrade simple-api from @2.6.3 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update simple-api from @2.6.3 to @2.6.4
                                      Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                                      upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                      upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                      -> 3.0.3:
                                      -> 3.0.2:
                                      Updated serialport package
                                      -> 3.0.1:
                                      -> 3.0.0:
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                      Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
                                      Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
                                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      • J joeysch
                                        -> 4.2.3:
                                        -> 4.2.2:
                                        -> 4.2.1:
                                        yes
                                        -> 1.4.5:
                                        -> 1.4.4:
                                        -> 1.4.3:
                                        Updated state roles
                                        -> 1.4.2:
                                        -> 4.2.16:
                                        -> 1.12.2:
                                        -> 1.12.0:
                                        -> 2.5.0:
                                        -> 4.2.0:
                                        -> 4.1.5:
                                        -> 2.6.4:
                                        -> 3.0.3:
                                        -> 3.0.2:
                                        -> 3.0.1:
                                        -> 3.0.0:
                                        The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                                        Die Meldung hab ich auch noch nie gesehen.
                                        iobroker repo list
                                        sagt?
                                          iobroker repo list
                                          sagt?
                                          joeysch
                                          guido@iobroker:~$ iobroker repo list
                                          Active repo(s): stable
