  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S sit-in
    Hallo Zusammen,
    Ich habe auch den Fehler Code 25 beim Updaten oder auch bei Neuinstallation von Adaptern...
    Meine derzeitige Versionen laut Übersicht --> Raspberrypi:
    Node.js: v12.22.12(16.18.0)
    NPM: 6.14.16(8.19.2)
    Mein Problem ist: Ich bin völlig neu in der Materie des Raspberry Pis und ioBroker und das ganze sind für mich noch böhmische Dörfer (so auch die Konsole o.ä.)... Wenn ich hier im Forum lese, wird so viel geschrieben, was dann letztlich meist doch nicht zum Erfolg gebracht hat und dies verwirrt nur noch mehr.
    Deshalb meine Frage: Gibt es eine genaue Anleitung, was ich tun muss, um den Fehler zu beheben und wieder Adapter updaten und neu installieren zu können?
    Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel die Adapter "Admin" und "Smartthings" wohl updaten konnte, da "Code 0" angezeigt wurde, aber wenn ich in die Adapterübersicht oder in die Einstellungen des Adapters gehe, wird dort noch immer die alte Version angezeigt (zum Beispiel Smartthings 0.0.3 statt 0.0.4).
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #141
    @sit-in sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    das verwirrt jetzt mich.
    Natürlich!
    ist oben sogar extra angepinnt.
    • S sit-in
      Hallo Zusammen,
      #142
      @sit-in
      Der hier so oft beschriebene 'Fehler' taucht erst bei einem Wechsel auf npm 8 auf. Muss also bei dir was anderes sein.
      Davon unabhängig würde ich aber dringend dazu raten dein nodejs 12 auf die empfohlene Version 16 zu heben. Anleitung dazu siehe meine Signatur.
        @sit-in
        sit-in
        #143
        @homoran nunja nicht falsch verstehen :P Ich meine es so, dass bei einem problem etwas empfohlen wird, was man ausprobieren soll. Dann wird aber festgestellt, dass es das nicht ist. Wer anderes empfiehlt wieder etwas und so weiter... und irgendwann ist man durchs querlesen in verschiedenen Threads gerade als absoluter Newbie verwirrt...
        @thomas-braun Okay... Was meinst Du wie ich weiter vorgehen sollte? Zunächst nach Deiner beschriebenen Anleitung ein Update ausführen und schauen, ob dann wieder alles geht? Oder zunächst versuchen das Problem so zu fixen und ggf. ein eigenes Thema zum Problem hier im Forum aufmachen?
        • S sit-in
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #144
          Dann ist es nicht das selbe Problem!
          Daher ist es immer gefährlich wenn sich ein anderer User mit der Aussage "ich habe das selbe Problem" an einen Thread anhängt.
          Eine präzise Fehleranalyse ist daher im Vorfeld immer nötig um den richtigen Lösungsweg einschlagen zu können.
          • Thomas BraunT Online
            #145
            Ja, ich würde zumindest die Basis mal aktuell halten. Und dann kann man weiterschauen.
              sit-in
              #146
              @thomas-braun said in ERROR: Process exited with code 25:
              Ich habe soeben das Update ausgeführt! Hab zwar ein bisschen gebraucht um zu verstehen was ich da mache und machen muss, aber es hat geklappt. :)
              Habe jetzt auf
              Node.js: v16.18.0
              NPM: 8.19.2
              geupdated... Und siehe da: Ich kann auch wieder Updates der Adapter machen sowie neue Adapter installieren :)
              Vielen Dank!
              • S sit-in
                Habe jetzt auf
                Node.js: v16.18.0
                NPM: 8.19.2
                Vielen Dank!
                #147
                @sit-in
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt nun?
