  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Schade... wäre ja auch zu einfach...
    Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
    • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
    • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
    • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
    Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #701
    @SBorg
    Jo, der Sonnenstand ist richtig.
    Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
    Gruß Dirk
      RobertM
      #702
      könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
        darkiop
        #703
        Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
        • SBorgS SBorg
          Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
          Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
          8803_kpl_view.txt
          Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
          <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
          Nur der Sonnenstatus:
          8803_sonne_widget.txt
          Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
          Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
          8803_javascript.txt
          Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
          Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
          .img-hor {
            transform: rotateY(180deg);
            /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
          Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
          https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
          Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
          Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
          8803_mond_widget.txt
          …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
          (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;)
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #704
          @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
          Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
          Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
          Weiss das einer ?
          Gruß Dirk
          • D darkiop
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #705
            @darkiop
            Fehler ist bekannt......
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @darkiop
              darkiop
              #706
              @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
              • D darkiop
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #707
                @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
                Link Text
                • sigi234S sigi234
                  Link Text
                  darkiop
                  #708
                  Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran :)
                  • wendy2702W wendy2702
                    Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
                    lalki
                    #709
                    @wendy2702
                    hallo,
                    ja, ich habe die Pfade 2 und 3
                    Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
                    Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                    • sigi234S sigi234
                      @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                      Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
                      Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
                      lalki
                      #710
                      @sigi234
                      vielen Dank,
                      bei mir sieht es aber anders aus ☹
                      Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
                      • L lalki
                        @sigi234
                        vielen Dank,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #711
                        @sigi234
                        vielen Dank,
                        Dir geht der Datenpunkt ab!
                        daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
                        Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
                        Ich verwende Pfad 1, 2, 3
                        ° Fixer ---> iob fix
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          @sigi234
                          vielen Dank,
                          lalki
                          #712
                          @Negalein
                          dann versuche ich noch zus. Pfad 1 hinzuzufügen; Danke
                          Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
                          • SegwayS Segway
                            Weiss das einer ?
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #713
                            @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                            Weiss das einer ?
                            Ich zitier mich nochmal selber :-) Weiss das einer ?
                            Gruß Dirk
                            • L lalki
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #714
                              Nein, nicht ganz richtig!
                              In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
                              NextDays geht bei dir ab.
                                lalki
                                #715
                                @Negalein
                                Okay, stimmt´s :-O und wo habe ich jetzt den Fehler?
                                So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
                                Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert :-(
                                • SegwayS Segway
                                  Weiss das einer ?
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #716
                                  Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
                                  Ja, ich ^^
                                  War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
                                  Dann gehen die Bars jetzt auch? :)
                                  Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
                                  "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
                                  Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • L lalki
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #717
                                    Adapter mal neu starten!
                                    Was steht im Log?
                                    Manchmal dauert es etwas bis die Datenpunkte befüllt werden.
                                    Zeig mal das Log, nachdem du den Adapter neu gestartet hast.
                                      Was steht im Log?
                                      lalki
                                      #718
                                      @Negalein
                                      Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht :-)☺ 👌 👏
                                      Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen :-)
                                      Danke schön
                                      • SBorgS SBorg
                                        Ja, ich ^^
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #719
                                        Yup, hatte das einfache Script !
                                        okay schau ich mal.
                                        Gruß Dirk
                                        • L lalki
                                          @Negalein
                                          Danke schön
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #720
                                          @Negalein
                                          Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
                                          Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
