  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #684
    @nieIP:
    …umgestellt und den Datenpunkt für morgen manuell in ioBroker angepasst. `
    Welchen Datenpunkt manuell angepasst? :shock:
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #685
      @wendy2702:
      Welchen Datenpunkt manuell angepasst? :shock: `
      den für iconURL für morgen. Der wird nicht gleich automatisch geändert.
      Inzwischen stehen aber alle Datenpfade für alle 5 Tage auf galeria1. Vermutlich seit dem letzten Durchlauf. Bildchen habe ich aber immer noch nicht :(
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #686
        Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. ;)
        Kommt auch darauf an welche VIEW du importiert hat.
        Bei mir läuft ja alles auf den localhost
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #687
          @sigi234:
          Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. ;) `
          die URL kann ich nicht anpassen, die wird vom Adapter dasWetter generiert. Ich kann nur den Datenpunkt anpassen.
          Ausserdem weiss ich ja nun inzwischen, das die URL richtig ist, denn in einem Browserfenster wird sie angezeigt.
          Es scheint also ein Problem des timeAndWeather Adapters zu sein.
          • C Offline
            Coffeelover
            #688
            Hi zusammen,
            hat einer von euch nochmal kurz das Script für den Sonnenstand ohne Openweathermap?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #689
              Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
              Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
              Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
              Wichtig:
              Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
              Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
              Alt = 'javascript.0.Data.'
              Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
              /* V0.0.4 vom 08.02.2019
                 berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
                 Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
               V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                        ~ Codeoptimierung
                        + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                        + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                        + Log-Ausgaben
                        ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                        ~ Default-DP geändert!
               V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
               V0.0.2 - + Länge der Nacht
                        ~ x Stunden und 60 min möglich
                        ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
               V0.0.1 - erste Beta
                // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
                const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
                // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
                schedule("58 0 * * *", Berechnung);
                // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
              // firstStart
              var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
              if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
              async function firstStart() {
                createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
                createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
                createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
                createState(DP+'Restlicht_txt',0);
                createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
                createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
                createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
                createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
                createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
                createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
                await Sleep(3000);
                log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                Berechnung();
              function Berechnung () {
                // Tageslänge berechnen
                Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
                var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
                var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
                setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
                var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
                var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
                var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
                var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
                setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
                setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
                var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
                var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
                var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
                if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
                // Nachtlaenge berechnen
                var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
                setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
                // Kalenderwoche berechnen
                var date = new Date();
                var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                 // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
                 var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                 // Get first Thursday of the year
                 var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                 // +1 we start with week number 1
                 // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
                 var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                 weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
                 setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
                 // Tag des Jahres berechnen
                 var Jahr = date.getFullYear();
                 var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
                 var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                 var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                 var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                 tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
                 setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
                 // aktuelles Datum als DP
                 var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                 setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
                 log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
              // Tageslicht (Rest) berechnen
              var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
                  var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
                  var Jetzt = Date.now() /1000;
                  var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
                  setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
                  var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
                  var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
                  if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                      setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
                   } else {
                      setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
                  // Nachtlicht (Rest) berechnen
                  var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
                  setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
              // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
              function Unixtime (Zeitstempel) {
                  DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
                  return DatenP;
              // Pause einlegen
              function Sleep(milliseconds) {
               return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • K Kuddel
                Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
                Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #690
                @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                Wie habt ihr das mit der Sonnenscheindauer hinbekommen ? standardmäßig habe ich diese Datenpunkte nicht unter Objekte. Läuft da ein zusätzliches Skript ? Hier war auch ein Bild dazu
                @gfrene sagte in Adapter: DasWetter:
                JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
                Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
                Gruß Dirk
                • L Offline
                  lalki
                  #691
                  Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
                  Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #692
                    Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lalki
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #693
                      @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                      • SegwayS Segway
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #694
                        @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                        Meinst du die aus "meiner Sigi's angepassten View" ?
                        Das ist ein JavaScript mit dem ich mir den Wert aus einer Wetterseite parse. Da dies von den Seitenbetreibern nicht gerne gesehen wird (von wg. keine PopUps, Werbung schauen etc. pp.), kann und will ich dies auch nicht veröffentlichen.
                        Allerdings bzgl. der Sonnenscheindauer hast du Glück. Der Adapter liefert diese mittlerweile :)
                        Filtere/suche einfach mal nach sunshineDuration (oder daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration)
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #695
                          @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                          sunshineDuration
                          Jo nach langem Suchen habe ich das Script hier in diesem mega langem Thread gefunden ☺
                          So weit so gut.
                          Zwei Anmerkungen, mit denen ich momentan beschäftige:
                          1. Bei Neustart werden die Datenpunkt mit einer NULL überschrieben. Das ist suboptimal für flots zB
                          2. die Icons werden bei mir im vis NICHT angezeigt. Ich weiss grad nicht wieso. Hämmer ich die url wie in github angemerkt in den Browser rein, kommt das Symbol. Im Vis leider nicht :-(
                          Gruß Dirk
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #696
                            Eigentlich werden die nur per createState einmalig angelegt und mit einer 0 beschrieben, danach sollten sie nur maximal alte Werte anzeigen. In der neusten Version wird aber auch das nur noch ausgeführt wenn keinerlei Datenpunkte vorhanden sind (=Neuinstallation). Neustart habe ich eben probiert, alte Werte bleiben erhalten und nach max. 1 Minute sind die neuen aktualisiert.
                            Selektiere mal die Sonne und erhöhe ev. mal den Z-Index, nicht das sie, warum auch immer, einfach hinter allen anderen liegt. Zumindest müsste dann das Icon sichtbar sein? Falls du die Datenpunktstruktur geändert hast (javascript.0.Data.Wetter.), musst du auch die "Sichtbarkeit" ändern, da ist eine Abhängigkeit zum Datenpunkt vorhanden (wg. Umschaltung Sonne/Mond).
                            EDIT na wenn ich schon ein Bild mache, sollte man es auch einfügen...
                            • SBorgS SBorg
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #697
                              @SBorg
                              Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
                              Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
                              Gruß Dirk
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #698
                                Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
                                • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
                                • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
                                  Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
                                • SBorgS SBorg
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #699
                                  Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
                                  Gruß Dirk
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #700
                                    Schade... wäre ja auch zu einfach...
                                    Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
                                    • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
                                    • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
                                    • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
                                    Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
                                    • SBorgS SBorg
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #701
                                      @SBorg
                                      Jo, der Sonnenstand ist richtig.
                                      Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
                                      Gruß Dirk
                                      • R Offline
                                        RobertM
                                        #702
                                        könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #703
                                          Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
