  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #689
    Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
    Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
    Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
    Wichtig:
    Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
    Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
    Alt = 'javascript.0.Data.'
    Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
    /* V0.0.4 vom 08.02.2019
       berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
       Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
     V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
              ~ Codeoptimierung
              + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
              + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
              + Log-Ausgaben
              ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
              ~ Default-DP geändert!
     V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
     V0.0.2 - + Länge der Nacht
              ~ x Stunden und 60 min möglich
              ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
     V0.0.1 - erste Beta
      // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
      const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
      // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
      schedule("58 0 * * *", Berechnung);
      // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
    // firstStart
    var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
    if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
    async function firstStart() {
      createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
      createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
      createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
      createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
      createState(DP+'Restlicht_txt',0);
      createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
      createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
      createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
      createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
      createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
      createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
      createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
      await Sleep(3000);
      log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
      Berechnung();
    function Berechnung () {
      // Tageslänge berechnen
      Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
      var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
      Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
      var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
      setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
      setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
      var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
      var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
      var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
      var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
      setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
      setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
      var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
      var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
      var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
      if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
      if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
      if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
      // Nachtlaenge berechnen
      var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
      setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
      // Kalenderwoche berechnen
      var date = new Date();
      var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
       // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
       var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
       // Get first Thursday of the year
       var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
       // +1 we start with week number 1
       // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
       var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
       weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
       setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
       // Tag des Jahres berechnen
       var Jahr = date.getFullYear();
       var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
       var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
       var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
       var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
       tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
       setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
       // aktuelles Datum als DP
       var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
       setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
       log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
    // Tageslicht (Rest) berechnen
    var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
        var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
        var Jetzt = Date.now() /1000;
        var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
        setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
        var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
        var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
        if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
            setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
         } else {
            setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
        // Nachtlicht (Rest) berechnen
        var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
        setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
    // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
    function Unixtime (Zeitstempel) {
        DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
        return DatenP;
    // Pause einlegen
    function Sleep(milliseconds) {
     return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • K Kuddel
      Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
      Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #690
      @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
      Wie habt ihr das mit der Sonnenscheindauer hinbekommen ? standardmäßig habe ich diese Datenpunkte nicht unter Objekte. Läuft da ein zusätzliches Skript ? Hier war auch ein Bild dazu
      @gfrene sagte in Adapter: DasWetter:
      JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
      Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
      Gruß Dirk
      • L Offline
        lalki
        #691
        Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
        Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #692
          Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lalki
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #693
            @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
            • SegwayS Segway
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #694
              @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
              Meinst du die aus "meiner Sigi's angepassten View" ?
              Das ist ein JavaScript mit dem ich mir den Wert aus einer Wetterseite parse. Da dies von den Seitenbetreibern nicht gerne gesehen wird (von wg. keine PopUps, Werbung schauen etc. pp.), kann und will ich dies auch nicht veröffentlichen.
              Allerdings bzgl. der Sonnenscheindauer hast du Glück. Der Adapter liefert diese mittlerweile :)
              Filtere/suche einfach mal nach sunshineDuration (oder daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration)
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #695
                @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                sunshineDuration
                Jo nach langem Suchen habe ich das Script hier in diesem mega langem Thread gefunden ☺
                So weit so gut.
                Zwei Anmerkungen, mit denen ich momentan beschäftige:
                1. Bei Neustart werden die Datenpunkt mit einer NULL überschrieben. Das ist suboptimal für flots zB
                2. die Icons werden bei mir im vis NICHT angezeigt. Ich weiss grad nicht wieso. Hämmer ich die url wie in github angemerkt in den Browser rein, kommt das Symbol. Im Vis leider nicht :-(
                Gruß Dirk
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #696
                  Eigentlich werden die nur per createState einmalig angelegt und mit einer 0 beschrieben, danach sollten sie nur maximal alte Werte anzeigen. In der neusten Version wird aber auch das nur noch ausgeführt wenn keinerlei Datenpunkte vorhanden sind (=Neuinstallation). Neustart habe ich eben probiert, alte Werte bleiben erhalten und nach max. 1 Minute sind die neuen aktualisiert.
                  Selektiere mal die Sonne und erhöhe ev. mal den Z-Index, nicht das sie, warum auch immer, einfach hinter allen anderen liegt. Zumindest müsste dann das Icon sichtbar sein? Falls du die Datenpunktstruktur geändert hast (javascript.0.Data.Wetter.), musst du auch die "Sichtbarkeit" ändern, da ist eine Abhängigkeit zum Datenpunkt vorhanden (wg. Umschaltung Sonne/Mond).
                  EDIT na wenn ich schon ein Bild mache, sollte man es auch einfügen...
                  • SBorgS SBorg
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #697
                    @SBorg
                    Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
                    Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
                    Gruß Dirk
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #698
                      Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
                      • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
                      • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
                        Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
                      • SBorgS SBorg
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #699
                        Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
                        Gruß Dirk
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #700
                          Schade... wäre ja auch zu einfach...
                          Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
                          • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
                          • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
                          • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
                          Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
                          • SBorgS SBorg
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #701
                            @SBorg
                            Jo, der Sonnenstand ist richtig.
                            Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
                            Gruß Dirk
                            • R Offline
                              RobertM
                              #702
                              könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
                              • D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #703
                                Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • SBorgS SBorg
                                  Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
                                  Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
                                  8803_kpl_view.txt
                                  Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
                                  <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
                                  Nur der Sonnenstatus:
                                  8803_sonne_widget.txt
                                  Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
                                  Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
                                  8803_javascript.txt
                                  Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
                                  Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
                                  .img-hor {
                                    transform: rotateY(180deg);
                                    /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                  Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
                                  https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
                                  Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
                                  Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
                                  8803_mond_widget.txt
                                  …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
                                  (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;)
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #704
                                  Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
                                  Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
                                  Weiss das einer ?
                                  Gruß Dirk
                                  • D darkiop
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #705
                                    @darkiop
                                    Fehler ist bekannt......
                                    • sigi234S sigi234
                                      @darkiop
                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #706
                                      @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
                                      • D darkiop
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #707
                                        @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Link Text
                                        • sigi234S sigi234
                                          Link Text
                                          D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #708
                                          Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran :)
