  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #696
    Eigentlich werden die nur per createState einmalig angelegt und mit einer 0 beschrieben, danach sollten sie nur maximal alte Werte anzeigen. In der neusten Version wird aber auch das nur noch ausgeführt wenn keinerlei Datenpunkte vorhanden sind (=Neuinstallation). Neustart habe ich eben probiert, alte Werte bleiben erhalten und nach max. 1 Minute sind die neuen aktualisiert.
    Selektiere mal die Sonne und erhöhe ev. mal den Z-Index, nicht das sie, warum auch immer, einfach hinter allen anderen liegt. Zumindest müsste dann das Icon sichtbar sein? Falls du die Datenpunktstruktur geändert hast (javascript.0.Data.Wetter.), musst du auch die "Sichtbarkeit" ändern, da ist eine Abhängigkeit zum Datenpunkt vorhanden (wg. Umschaltung Sonne/Mond).
    EDIT na wenn ich schon ein Bild mache, sollte man es auch einfügen...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #697
      @SBorg
      Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
      Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
      Gruß Dirk
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #698
        Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
        • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
        • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
          Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
        • SBorgS SBorg
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #699
          @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
          Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
          Gruß Dirk
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #700
            Schade... wäre ja auch zu einfach...
            Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
            • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
            • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
            • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
            Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
            • SBorgS SBorg
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              #701
              @SBorg
              Jo, der Sonnenstand ist richtig.
              Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
              Gruß Dirk
              • R Offline
                RobertM
                #702
                könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #703
                  Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • SBorgS SBorg
                    Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
                    Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
                    8803_kpl_view.txt
                    Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
                    <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
                    Nur der Sonnenstatus:
                    8803_sonne_widget.txt
                    Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
                    Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
                    8803_javascript.txt
                    Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
                    Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
                    .img-hor {
                      transform: rotateY(180deg);
                      /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                    Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
                    https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
                    Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
                    Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
                    8803_mond_widget.txt
                    …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
                    (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;)
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #704
                    Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
                    Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
                    Weiss das einer ?
                    Gruß Dirk
                    • D darkiop
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #705
                      @darkiop
                      Fehler ist bekannt......
                      • sigi234S sigi234
                        @darkiop
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #706
                        @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
                        • D darkiop
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #707
                          @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
                          Link Text
                          • sigi234S sigi234
                            Link Text
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #708
                            Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran :)
                            • wendy2702W wendy2702
                              Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
                              lalki
                              #709
                              @wendy2702
                              hallo,
                              ja, ich habe die Pfade 2 und 3
                              Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
                              Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                              • sigi234S sigi234
                                @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                                Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
                                Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
                                lalki
                                #710
                                @sigi234
                                vielen Dank,
                                bei mir sieht es aber anders aus ☹
                                Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
                                • L lalki
                                  @sigi234
                                  vielen Dank,
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #711
                                  @sigi234
                                  vielen Dank,
                                  Dir geht der Datenpunkt ab!
                                  daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
                                  Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
                                  Ich verwende Pfad 1, 2, 3
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @sigi234
                                    vielen Dank,
                                    lalki
                                    #712
                                    @Negalein
                                    dann versuche ich noch zus. Pfad 1 hinzuzufügen; Danke
                                    Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
                                    • SegwayS Segway
                                      Weiss das einer ?
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #713
                                      @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Weiss das einer ?
                                      Ich zitier mich nochmal selber :-) Weiss das einer ?
                                      Gruß Dirk
                                      • L lalki
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #714
                                        Nein, nicht ganz richtig!
                                        In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
                                        NextDays geht bei dir ab.
                                          lalki
                                          #715
                                          @Negalein
                                          Okay, stimmt´s :-O und wo habe ich jetzt den Fehler?
                                          So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
                                          Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert :-(
