  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    #687
    @sigi234:
    Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. ;) `
    die URL kann ich nicht anpassen, die wird vom Adapter dasWetter generiert. Ich kann nur den Datenpunkt anpassen.
    Ausserdem weiss ich ja nun inzwischen, das die URL richtig ist, denn in einem Browserfenster wird sie angezeigt.
    Es scheint also ein Problem des timeAndWeather Adapters zu sein.
    • C Offline
      Coffeelover
      #688
      Hi zusammen,
      hat einer von euch nochmal kurz das Script für den Sonnenstand ohne Openweathermap?
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #689
        Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
        Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
        Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
        Wichtig:
        Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
        Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
        Alt = 'javascript.0.Data.'
        Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
        /* V0.0.4 vom 08.02.2019
           berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
           Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
         V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                  ~ Codeoptimierung
                  + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                  + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                  + Log-Ausgaben
                  ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                  ~ Default-DP geändert!
         V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
         V0.0.2 - + Länge der Nacht
                  ~ x Stunden und 60 min möglich
                  ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
         V0.0.1 - erste Beta
          // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
          const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
          // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
          schedule("58 0 * * *", Berechnung);
          // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
        // firstStart
        var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
        if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
        async function firstStart() {
          createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
          createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
          createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
          createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
          createState(DP+'Restlicht_txt',0);
          createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
          createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
          createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
          createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
          createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
          createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
          createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
          await Sleep(3000);
          log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
          Berechnung();
        function Berechnung () {
          // Tageslänge berechnen
          Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
          var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
          Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
          var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
          setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
          setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
          var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
          var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
          var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
          var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
          setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
          setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
          var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
          var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
          var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
          if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
          if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
          if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
          // Nachtlaenge berechnen
          var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
          setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
          // Kalenderwoche berechnen
          var date = new Date();
          var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
           // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
           var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
           // Get first Thursday of the year
           var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
           // +1 we start with week number 1
           // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
           var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
           weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
           setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
           // Tag des Jahres berechnen
           var Jahr = date.getFullYear();
           var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
           var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
           var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
           var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
           tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
           setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
           // aktuelles Datum als DP
           var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
           setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
           log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
        // Tageslicht (Rest) berechnen
        var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
            var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
            var Jetzt = Date.now() /1000;
            var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
            setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
            var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
            var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
            if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
             } else {
                setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
            // Nachtlicht (Rest) berechnen
            var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
            setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
        // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
        function Unixtime (Zeitstempel) {
            DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
            return DatenP;
        // Pause einlegen
        function Sleep(milliseconds) {
         return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • K Kuddel
          Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
          Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #690
          @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
          Wie habt ihr das mit der Sonnenscheindauer hinbekommen ? standardmäßig habe ich diese Datenpunkte nicht unter Objekte. Läuft da ein zusätzliches Skript ? Hier war auch ein Bild dazu
          @gfrene sagte in Adapter: DasWetter:
          JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
          Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
          Gruß Dirk
          • L Offline
            lalki
            #691
            Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
            Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #692
              Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lalki
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #693
                @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                • SegwayS Segway
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #694
                  @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                  Meinst du die aus "meiner Sigi's angepassten View" ?
                  Das ist ein JavaScript mit dem ich mir den Wert aus einer Wetterseite parse. Da dies von den Seitenbetreibern nicht gerne gesehen wird (von wg. keine PopUps, Werbung schauen etc. pp.), kann und will ich dies auch nicht veröffentlichen.
                  Allerdings bzgl. der Sonnenscheindauer hast du Glück. Der Adapter liefert diese mittlerweile :)
                  Filtere/suche einfach mal nach sunshineDuration (oder daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration)
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #695
                    @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                    sunshineDuration
                    Jo nach langem Suchen habe ich das Script hier in diesem mega langem Thread gefunden ☺
                    So weit so gut.
                    Zwei Anmerkungen, mit denen ich momentan beschäftige:
                    1. Bei Neustart werden die Datenpunkt mit einer NULL überschrieben. Das ist suboptimal für flots zB
                    2. die Icons werden bei mir im vis NICHT angezeigt. Ich weiss grad nicht wieso. Hämmer ich die url wie in github angemerkt in den Browser rein, kommt das Symbol. Im Vis leider nicht :-(
                    Gruß Dirk
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #696
                      Eigentlich werden die nur per createState einmalig angelegt und mit einer 0 beschrieben, danach sollten sie nur maximal alte Werte anzeigen. In der neusten Version wird aber auch das nur noch ausgeführt wenn keinerlei Datenpunkte vorhanden sind (=Neuinstallation). Neustart habe ich eben probiert, alte Werte bleiben erhalten und nach max. 1 Minute sind die neuen aktualisiert.
                      Selektiere mal die Sonne und erhöhe ev. mal den Z-Index, nicht das sie, warum auch immer, einfach hinter allen anderen liegt. Zumindest müsste dann das Icon sichtbar sein? Falls du die Datenpunktstruktur geändert hast (javascript.0.Data.Wetter.), musst du auch die "Sichtbarkeit" ändern, da ist eine Abhängigkeit zum Datenpunkt vorhanden (wg. Umschaltung Sonne/Mond).
                      EDIT na wenn ich schon ein Bild mache, sollte man es auch einfügen...
                      • SBorgS SBorg
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #697
                        @SBorg
                        Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
                        Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
                        Gruß Dirk
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #698
                          Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
                          • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
                          • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
                            Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
                          • SBorgS SBorg
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #699
                            Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
                            Gruß Dirk
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #700
                              Schade... wäre ja auch zu einfach...
                              Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
                              • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
                              • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
                              • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
                              Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
                              • SBorgS SBorg
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                #701
                                @SBorg
                                Jo, der Sonnenstand ist richtig.
                                Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
                                Gruß Dirk
                                • R Offline
                                  RobertM
                                  #702
                                  könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #703
                                    Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • SBorgS SBorg
                                      Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen:
                                      Zuerst wie gewünscht meine kpl. View:
                                      8803_kpl_view.txt
                                      Wichtig: Es werden außer (siehe weiter unten bei Sonnenstatus) der View auch die CSS-Einträge für die Farbverläufe der Bars benötigt. Hier verweise ich auf die Installationsanleitung von Sigi (dem eigentlichen Ersteller [Danke fürs teilen]). Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt! Es sind natürlich auch keinerlei Icons etc. enthalten.
                                      <size size="150">Sonnenstatus/-stand:</size>
                                      Nur der Sonnenstatus:
                                      8803_sonne_widget.txt
                                      Tagesanzeige siehe oben, Anzeige in der Nacht:
                                      Der Fortschritt wandert einmal kpl. um den Mond herum. Benötigt wird dafür noch das Javascript (Nutzer der Vorgängerversion bitte mit dieser Version ersetzen):
                                      8803_javascript.txt
                                      Im Skript lassen sich oben der Datenpunkt ändern (Achtung: dann passen aber alle Verweise des Widgets nicht mehr!) und die Uhrzeit wann die tägliche Berechnung erfolgen soll. Der Rest wird nun wg. der nächtlichen Anzeige immer minütlich berechnet. Da eine Berechnung des Vortages benötigt wird, stimmt beim erstmaligen nutzen die Tageslängendifferenz erst nach 48h.
                                      Ferner muss im CSS (egal ob als erster oder letzter Eintrag) noch hinzugefügt werden:
                                      .img-hor {
                                        transform: rotateY(180deg);
                                        /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                      Wem die Icons gefallen (sind wg. Copyright nicht im Paket enthalten, können aber kostenlos geladen werden):
                                      https://icon-icons.com/de/symbol/Tag-Na … onne/88836
                                      Einfach als PNG herunterladen und mit dem Dateimanager bspw. unter /vis.0/Wettericons/ (dann stimmt auch der Pfad und am Widget ist keinerlei Änderung nötig) wieder hochladen (es sind keine Änderungen an den Icons nötig).
                                      Da ich im Sonnenstatus etwas Platz brauchte, habe ich die Line-Spacings dem restlichen Look&Feel angepasst. Wen der nun "falsche" Mondstatus stört kann sich diesen natürlich selbst anpassen, oder für die faulen^^:
                                      8803_mond_widget.txt
                                      …und ich hoffe mal, dass ich jetzt nix vergessen habe 8-)
                                      (*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. <u>PNs diesbzgl. sind nutzlos</u>. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen ;)
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #704
                                      Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
                                      Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
                                      Weiss das einer ?
                                      Gruß Dirk
                                      • D darkiop
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #705
                                        @darkiop
                                        Fehler ist bekannt......
                                        • sigi234S sigi234
                                          @darkiop
                                          D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #706
                                          @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
