  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
    Jetzt habe ich auch die Monddaten......
    Genial !!! Woher hast du die Daten ? die Vis würde mich auch interessieren.
    Hallo, ist leider nur ein iFrame....
    Link Text
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #741
    Hast du die Daten (Temperaturen) aus der html Seite ausgelesen oder gibt es dazu eine api ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #742
      @Segway
      Widget basic iframe
      https://mars.nasa.gov/layout/embed/image/insightweather/
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @Segway
        Widget basic iframe
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #743
        @sigi234
        Ah okay verstanden 👍
        Gruß Dirk
        • SBorgS SBorg
          Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
          passuff
          #744
          @SBorg
          Danke. Dann ignoriere ich das erstmal.
          • SBorgS SBorg
            Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen ;)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #745
            @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
            Komisch, heute aktuell um 1:26 Nacht zeigt er wieder komische Daten!
            Sonnenauf- & Sonnenuntergang passen.
            Nur Tageslicht zeigt er 17 Stunden an und eigentlich sollte ja in der Nacht das Mondbild zu sehen sein.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #746
              Bei mir taucht seit einigen Stunden immer eine Warn-Meldung auf womit ich nichts anfangen kann.
              host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:30:22.810	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
              Terminated:	2019-02-24 08:30:22.794	warn	11
              host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:30:06.152	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
              openweathermap.0	2019-02-24 08:30:02.786	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.0
              daswetter.0	2019-02-24 08:30:02.473	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • NegaleinN Negalein
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #747
                @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                Wann lässt du denn aktuell berechnen? Standard sind entweder 0:53 oder 0:58 Uhr (je nach Skriptversion). "Länger" als ~1:00 Uhr hatte ich noch nie nachgeschaut. Allerdings fiel mir auf, dass um 0:53 Uhr öfters die Daten von DasWetter für den aktuellen Tag noch nicht vorlagen. Deswegen hatte ich es schon auf 0:58 Uhr geschoben. Der Mond kann dann bei dir halt auch nicht kommen, da er der Meinung ist, sind ja noch 17 Stunden hell... ;)
                Hast du denn bspw. um 20:00 Uhr dann korrekt "Nacht" und das passiert erst irgendwann nach Mitternacht?
                Wenn es zumindest regelmäßig ist (scheint ja so) dann lässt sich der Fehler auch finden. Mach dann bitte beim auftreten mal einen Screenshot von den Sonnenstatus-Datenpunkten.
                ...oder könnte es ev. sein, dass zum Zeitpunkt der Berechnung der Broker nicht läuft (bspw. wg. BackItUp)?
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #748
                  @Nashra Du meinst "warn 11"? Das ist ein Relikt vom DasWetter-Adapter. Zwar nicht schön, aber auch nicht tragisch und wird wohl mit dem nächsten Update gefixt.
                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN Online
                    NashraN Online
                    Nashra
                    #749
                    Ok, hatte mich nur gewundert da ich diese Meldung noch nie gesehen hatte 👍
                    Gruß Ralf
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo Freunde von ioBroker, dieses Projekt hat sich schön langsam weiterentwickelt, es entstand aus der Basis von einigen Usern ( bitte melden wer was beigetragen hat zB. Skripte,Adapter,Widgets : Stuebi & Pix.............. ) und mir.
                      Beschreibung:
                      Die View kann individuell angepasst werden.
                      Ladet Euch einfach unter aktuelle Version die Datei: VIEW WETTER SIGI.zip runter
                      1.Ich habe alles was Ihr benötigt in eine Zip gepackt (VIEW WETTER SIGI.zip). Entpackt diese in ein Verzeichnis Eurer Wahl.
                      2.IMPORTIERT das Projekt_Wetter_Sigi.zip (In VIS: Setup-Projekt Export/import - Import - meine Zip reinziehen und PROJEKTNAME vergeben- dann auf Import projekt)
                      NEUE ANLEITUNG LESEN! Auch Immer am Ende stehenden Changelog nachlesen, da stehen die Neuesten Hinweise.
                      Die Datenpunkte könnt Ihr entsprechend der installieren Wetter-Adapter anpassen.
                      Noch einige Hinweise:
                      Die Widgets sind teilweise mit einen z-index versehen und transparent eingestellt.
                      Ihr könnt die Widget natürlich auch gruppieren um sie besser anpassen oder verschieben zu können.
                      Wetter Bundesland OÖ ist nur für mich, Ihr könnt es löschen oder einsetzen was Ihr wollt.
                      Die Wetterwarnungen kommen nur wenn auch eine Warnung für Euren Ort vorhanden ist. Achtet auf die Richtige Einstellungen im DasWetter Adapter und im UWZ Skript!
                      Projekt besteht aus:
                      • DasWetter.com Adapter
                      • Weather Underground Adapter
                      • UWZ Skrip
                      • DWD Adapter
                      • Skript_Material_Design
                      • Balkenverlauf
                      • Iconset
                      • Mond+Wetter Hd ( wenn Ihr die HD Bilder wollt)
                      • Detail View
                      • Flot und History Adapter
                      • Pollenflug Adapter
                      • Biowetter - Offline
                        Jetzt kommt alles was Ihr dafür braucht: ( Jetzt in der Zip enthalten)
                      • DasWetter.com Adapter Installieren im Admin von ioBroker. (falls nicht vorhanden). API Key erstellen und im Adapter eintragen nicht vergessen!
                        Siehe Edit vom 24.03.2019
                      • Weather Underground Adapter Siehe Beitrag von apollon77 !
                      • Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein! Installieren im Admin von ioBroker. (falls nicht vorhanden)
                        Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                      • Wetterwarnungen kommen aus einem Script. Anpassung mit dem DWD Adapter möglich
                        Link zum Wetterwarnung Skript: Link
                        Das Skript direkt: Skript_UWZ.txt
                        Wie bekomme ich die ID für meinen Ort heraus? https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
                      • Die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd entpacken und mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopieren
                        Unterordner müssen erstellt werden mit Wetter Hd und Mond (/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/)
                        Achtung nur nötig wenn Ihr die Hd Symbole wollt !
                        Bei meiner View sind die Datenpunkte auf die HD Fotos eingestellt. Wenn Ihr die nicht wollt müsst Ihr die Pfade anpassen. Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter.
                      • Balkenverlauf :Link
                        Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                        Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                        Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript 1 + 2 unter den Reiter Skript und Projekt eingetragen werden. Skript ist Fix eingefügt, falls nicht vorhanden dann bitte manuell einfügen! CSS einfügen sollte es nicht gehen..
                        Skript_Materialdesign.txt
                        CSS_Materialdesign.txt
                      • Detail View:
                        Achtung diese ist über den jeweiligen Tag als transparentes Widget zum Link darüber gelegt.
                        Direktdownload
                        View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                        Bilder für das Widget Detail View: Icon.zip
                      • Grafikanzeigen:
                        Flot und History Adapter muss installiert sein, und die Datenpunkte im History Adapter aktiviert werden.
                        (In der kommenden Version)
                      • Pollenflug
                        Adapter installieren (https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter/93?page=2)
                      • Zeitplanung Skript
                        Skript_Zeitplanung.txt
                      Aktuelle Version (17.05.2019)
                      ALTE VERSION
                      View_Wetter6_Final.txt
                      Wetter Hd.zip
                      Mond.zip
                      Bild Balkenverlauf:
                      Bild für Sonne:
                      Changelog:
                      Ich habe jetzt eine 2.Version reingestellt ohne openweather !
                      Wie ich ja geschrieben habe ist sie noch nicht fertig. Wenn man die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopiert dann braucht man die Datenpunkte nicht anpassen. Kopiert ihr es wo anders hin, dann muss jeder Datenpunkt angepasst werden.
                      Das Skript und der DWD Adapter sind 2 verschiedene Dinge!
                      Das Skript muss für den jeweiligen Ort angepasst werden!
                      Edit 12.01.2019:
                      Meine Finale Version reingestellt ohne Openweather
                      Layout Anpassungen
                      Datenpunkte angepasst
                      Wettericon Aktualisierung auf 15 Minuten eingestellt ( Danke an Zippolighter )
                      Daten von Grünen Balken bei "Windchill" geändert (Danke an martin )
                      Übrigens da ich gefragt wurde, das ist eine VIEW und bitte auch als View importieren!
                      Edit 14.01.2019:
                      Windchill km/h auf °C umgestellt (Danke an wendy2702)
                      Edit 15.01.2019
                      Widget für Balkenverlauf hinzugefügt ( Material Design CSS für ioBroker.vis benötigt)
                      Link
                      Edit 16.01.2019:
                      Skript für Material Design JS for ioBroker.vis hinzugefügt
                      Edit 27.01.2019
                      Symbole werden nicht angezeigt (Iconset icons-mfd-svg)
                      Edit 31.01.2019
                      Mondsymbol Daten von Bild 24 angepasst (Danke an SBorg)
                      Edit 01.02.2019
                      Detail View hinzugefügt siehe:
                      Detail View
                      Edit 11.02.2019
                      Wegen Forumwechsel, versuch es wieder zu aktualisieren.....
                      Edit 05.03.2019
                      Wenn der DasWetter.com Adapter aktualisiert wurde stimmen die Datenpunkte zu den Icons nicht mehr.
                      Bitte anpassen! Siehe: README.md
                      Edit 09.03.2019
                      Links und Mond Zip bearbeitet
                      Edit 24.03.2019
                      Neuer Icon Pfad für den DasWetter.com Adapter:
                      Changelog
                      2.8.0 (2019-03-19)
                      (René) moon and wind icon set added in admin !!path to wind icons changed!!
                      (René) path to customized icon set added
                      Beschreibung geändert und angepasst
                      Edit 28.03.2019
                      Openweathermap entfernt
                      apollon77 hat den Weatherunderground Adapter reaktiviert, wird in der Neuen View eingebaut, Danke an apollon77....
                      Edit 31.03.2019
                      Vorbereitungen für neue View
                      Edit 09.04.2019
                      Pollenflug Adapter hinzugefügt
                      Skript von @pix
                      Edit 10.04.2019
                      Aktuelle View fertiggestellt
                      Datenpunkte DasWetter Adapter auf Image-Widget umgestellt, DANKE an @a200 und rg-engineering
                      Alles in eine ZIP gepackt und Installation vereinfacht
                      Anleitung eingefügt
                      Edit 24.04.2019
                      Zeitplanung Skript eingefügt - Danke an @Nashra , hatte ich vergessen.......
                      Edit 28.04.2019
                      Mond Icon 26 fehlt:
                      Einfach das selbe Bild wie bei Icon 25 nehmen. Danke an @MrDisaster04 und @Nashra
                      Edit2
                      Anleitung und Bilder Mond korrigiert.........Danke an @a200
                      Neue Version hochgeladen.
                      Edit 30.04.2019
                      Mond Symbole bis 29 kopiert
                      Edit 01.05.2019
                      Aktuelle View hochgeladen
                      Alexa Abfrage eingebaut
                      Material Design JS for ioBroker.vis Skript Fix integriert
                      Aktuellen Screenshot reingestellt
                      @ALL....
                      INFO:
                      Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                      Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                      Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                      Erklärung:
                      Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                      Edit 04.05.2019
                      Alle Pollenanzeigen 2. Quadrat von "tomorrow" auf "today" geändert - Danke an @baluderbär
                      Edit 05.05.2019
                      Bei Pollenanzeigen (Farbige Quadrate) Fehler ausgebessert
                      Widget Pollenwarnung hinzugefügt.
                      Aktuelles Projekt hochgeladen
                      Edit 17.05.2019
                      View_Wettervorhersage_Tag1 aktualisiert, Bild hinzugefügt, danke an @crunchip
                      Edit 06.06.2019
                      Biowetter entfernt da Website geändert wurde
                      der-eine
                      #750
                      @sigi234 danke für die Bereitstellung Deiner Wetter View. Sieht hammermäßig aus!!👍
                      Ich würde gerne die Schriftart für den Rest meiner VIS hernehmen finde aber nirgends
                      die Schriftart. Auch beim Exportieren in der .txt Datei finde ich keinen Hinweis darauf.
                      Kannst Du mir bitte sagen welche Schriftart Du benutzt hast?
                      Danke und Gruß
                      • D der-eine
                        Danke und Gruß
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #751
                        @der-eine
                        Danke, welche meinst du genau?
                        • sigi234S sigi234
                          @der-eine
                          der-eine
                          #752
                          @sigi234 die in den Tages Widgets für Temperatur Luftfeuchtigkeit Schneefall...
                          • D der-eine
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #753
                            @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
                            Screenshot bitte.....
                            • sigi234S sigi234
                              der-eine
                              #754
                              @sigi234 FE4C2175-6D89-4637-AF2D-87FD1AE2AF5F.png )
                              Die graue Schrift in den einzelnen Tagen.
                              sigi234S SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D der-eine
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #755
                                @der-eine
                                • D der-eine
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #756
                                  das stellst du im Widget ein unter CSS FONT & Text wie sigi es gepostet hat :-)
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    der-eine
                                    #757
                                    @Segway aber das ist ja nur die Farbe und die Ausrichtung? Also keine Größe oder Schriftart? 🤔
                                    • D der-eine
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #758
                                      @der-eine
                                      Brauchst du nicht, dann nimmt er die Standards.......
                                      • sigi234S sigi234
                                        @der-eine
                                        der-eine
                                        #759
                                        @sigi234 also Standard Schriftart und nur die Farbe angepasst? Danke für die Info. 👍🏻
                                          RobertM
                                          #760
                                          @sigi234 kannst du mir kurz erklären wie du das mit den Floats gemacht hast, eine Instanz für jedes Element anlegen?
