  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DennisMenger
    #781
    Die group images haben mich auf die richtige Spur gebracht. Die Icons waren falsch von der Ordnerstruktur her abgelegt.
    Unwetterwarnung wird es was angezeigt, wenn auch wirklich eine Meldung da ist oder? Werte stehen tatsächlich noch keine in den Datenpunkten drin.
    • D DennisMenger
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #782
      @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
      JA!
      Immer Daten sichern!
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        #783
        Danke, dann warten wir bis da was kommt.
        Danke für die Hilfe bis hier.
        • D DennisMenger
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #784
          @DennisMenger
          Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
          Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
          BEI : Warnzellen-Id
          Bitte bewerten nicht vergessen.
            ms1
            #785
            erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
            Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
            Vorab vielen Dank!!
            Grüße ms1.
            • M ms1
              Vorab vielen Dank!!
              Grüße ms1.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #786
              @ms1
              Screenshot bitte .......
              • sigi234S sigi234
                @ms1
                ms1
                schrieb am zuletzt editiert von ms1
                #787
                @sigi234
                Hallo sigi234,
                vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
                Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
                Gruß ms1
                  ms1
                  #788
                  Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
                  wie lade ich den hier ein Bild rein?
                  Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
                  Gruß ms_1
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #789
                    Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                    • wendy2702W wendy2702
                      #790
                      @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                      oder hier
                      nope - die wolke daneben!
                        ms1
                        #791
                        Hallo Wendy,
                        vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                        Grüße ms_1
                        • M ms1
                          Hallo Wendy,
                          Grüße ms_1
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #792
                          @ms1
                          Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                          Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                            ms1
                            #793
                            Hallo Sigi234,
                            danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                            Vielen Dank schon mal.
                            Grüße ms_1
                            • M ms1
                              Hallo Sigi234,
                              Grüße ms_1
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #794
                              @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                              Datenpunkt anpassen!
                                ms1
                                #795
                                vielen Dank! Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                                Gruß ms_1
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #796
                                  Hallo! Hat jemand von euch auch das Problem, das im Text im Wert "Wetterbedingung_value" manche Wörter falsch geschrieben sind? Klingt jetzt kleinlich, aber Regen und Schnee sind hier immer falsch geschrieben..vis.jpg
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #797
                                    Da die Infos so von „Das Wetter“ kommen.... werden das wohl alle haben die den DP nutzen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hallo Freunde von ioBroker, dieses Projekt hat sich schön langsam weiterentwickelt, es entstand aus der Basis von einigen Usern ( bitte melden wer was beigetragen hat zB. Skripte,Adapter,Widgets : Stuebi & Pix.............. ) und mir.
                                      Beschreibung:
                                      Die View kann individuell angepasst werden.
                                      Ladet Euch einfach unter aktuelle Version die Datei: VIEW WETTER SIGI.zip runter
                                      1.Ich habe alles was Ihr benötigt in eine Zip gepackt (VIEW WETTER SIGI.zip). Entpackt diese in ein Verzeichnis Eurer Wahl.
                                      2.IMPORTIERT das Projekt_Wetter_Sigi.zip (In VIS: Setup-Projekt Export/import - Import - meine Zip reinziehen und PROJEKTNAME vergeben- dann auf Import projekt)
                                      NEUE ANLEITUNG LESEN! Auch Immer am Ende stehenden Changelog nachlesen, da stehen die Neuesten Hinweise.
                                      Die Datenpunkte könnt Ihr entsprechend der installieren Wetter-Adapter anpassen.
                                      Noch einige Hinweise:
                                      Die Widgets sind teilweise mit einen z-index versehen und transparent eingestellt.
                                      Ihr könnt die Widget natürlich auch gruppieren um sie besser anpassen oder verschieben zu können.
                                      Wetter Bundesland OÖ ist nur für mich, Ihr könnt es löschen oder einsetzen was Ihr wollt.
                                      Die Wetterwarnungen kommen nur wenn auch eine Warnung für Euren Ort vorhanden ist. Achtet auf die Richtige Einstellungen im DasWetter Adapter und im UWZ Skript!
                                      Projekt besteht aus:
                                      • DasWetter.com Adapter
                                      • Weather Underground Adapter
                                      • UWZ Skrip
                                      • DWD Adapter
                                      • Skript_Material_Design
                                      • Balkenverlauf
                                      • Iconset
                                      • Mond+Wetter Hd ( wenn Ihr die HD Bilder wollt)
                                      • Detail View
                                      • Flot und History Adapter
                                      • Pollenflug Adapter
                                      • Biowetter - Offline
                                        Jetzt kommt alles was Ihr dafür braucht: ( Jetzt in der Zip enthalten)
                                      • DasWetter.com Adapter Installieren im Admin von ioBroker. (falls nicht vorhanden). API Key erstellen und im Adapter eintragen nicht vergessen!
                                        Siehe Edit vom 24.03.2019
                                      • Weather Underground Adapter Siehe Beitrag von apollon77 !
                                      • Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein! Installieren im Admin von ioBroker. (falls nicht vorhanden)
                                      • Wetterwarnungen kommen aus einem Script. Anpassung mit dem DWD Adapter möglich
                                        Link zum Wetterwarnung Skript: Link
                                        Das Skript direkt: Skript_UWZ.txt
                                        Wie bekomme ich die ID für meinen Ort heraus? https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
                                      • Die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd entpacken und mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopieren
                                        Unterordner müssen erstellt werden mit Wetter Hd und Mond (/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/)
                                        Achtung nur nötig wenn Ihr die Hd Symbole wollt !
                                        Bei meiner View sind die Datenpunkte auf die HD Fotos eingestellt. Wenn Ihr die nicht wollt müsst Ihr die Pfade anpassen. Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter.
                                      • Balkenverlauf :Link
                                        Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                                        Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                                        Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript 1 + 2 unter den Reiter Skript und Projekt eingetragen werden. Skript ist Fix eingefügt, falls nicht vorhanden dann bitte manuell einfügen! CSS einfügen sollte es nicht gehen..
                                        Skript_Materialdesign.txt
                                        CSS_Materialdesign.txt
                                      • Detail View:
                                        Achtung diese ist über den jeweiligen Tag als transparentes Widget zum Link darüber gelegt.
                                        Direktdownload
                                        View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                                        Bilder für das Widget Detail View: Icon.zip
                                      • Grafikanzeigen:
                                        Flot und History Adapter muss installiert sein, und die Datenpunkte im History Adapter aktiviert werden.
                                        (In der kommenden Version)
                                      • Pollenflug
                                        Adapter installieren (https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter/93?page=2)
                                      • Zeitplanung Skript
                                        Skript_Zeitplanung.txt
                                      Aktuelle Version (17.05.2019)
                                      ALTE VERSION
                                      View_Wetter6_Final.txt
                                      Wetter Hd.zip
                                      Mond.zip
                                      Bild Balkenverlauf:
                                      Bild für Sonne:
                                      Changelog:
                                      Ich habe jetzt eine 2.Version reingestellt ohne openweather !
                                      Wie ich ja geschrieben habe ist sie noch nicht fertig. Wenn man die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopiert dann braucht man die Datenpunkte nicht anpassen. Kopiert ihr es wo anders hin, dann muss jeder Datenpunkt angepasst werden.
                                      Das Skript und der DWD Adapter sind 2 verschiedene Dinge!
                                      Das Skript muss für den jeweiligen Ort angepasst werden!
                                      Edit 12.01.2019:
                                      Meine Finale Version reingestellt ohne Openweather
                                      Layout Anpassungen
                                      Datenpunkte angepasst
                                      Wettericon Aktualisierung auf 15 Minuten eingestellt ( Danke an Zippolighter )
                                      Daten von Grünen Balken bei "Windchill" geändert (Danke an martin )
                                      Übrigens da ich gefragt wurde, das ist eine VIEW und bitte auch als View importieren!
                                      Edit 14.01.2019:
                                      Windchill km/h auf °C umgestellt (Danke an wendy2702)
                                      Edit 15.01.2019
                                      Widget für Balkenverlauf hinzugefügt ( Material Design CSS für ioBroker.vis benötigt)
                                      Link
                                      Edit 16.01.2019:
                                      Skript für Material Design JS for ioBroker.vis hinzugefügt
                                      Edit 27.01.2019
                                      Symbole werden nicht angezeigt (Iconset icons-mfd-svg)
                                      Edit 31.01.2019
                                      Mondsymbol Daten von Bild 24 angepasst (Danke an SBorg)
                                      Edit 01.02.2019
                                      Detail View hinzugefügt siehe:
                                      Detail View
                                      Edit 11.02.2019
                                      Wegen Forumwechsel, versuch es wieder zu aktualisieren.....
                                      Edit 05.03.2019
                                      Wenn der DasWetter.com Adapter aktualisiert wurde stimmen die Datenpunkte zu den Icons nicht mehr.
                                      Bitte anpassen! Siehe: README.md
                                      Edit 09.03.2019
                                      Links und Mond Zip bearbeitet
                                      Edit 24.03.2019
                                      Neuer Icon Pfad für den DasWetter.com Adapter:
                                      Changelog
                                      2.8.0 (2019-03-19)
                                      (René) moon and wind icon set added in admin !!path to wind icons changed!!
                                      (René) path to customized icon set added
                                      Beschreibung geändert und angepasst
                                      Edit 28.03.2019
                                      Openweathermap entfernt
                                      apollon77 hat den Weatherunderground Adapter reaktiviert, wird in der Neuen View eingebaut, Danke an apollon77....
                                      Edit 31.03.2019
                                      Vorbereitungen für neue View
                                      Edit 09.04.2019
                                      Pollenflug Adapter hinzugefügt
                                      Skript von @pix
                                      Edit 10.04.2019
                                      Aktuelle View fertiggestellt
                                      Datenpunkte DasWetter Adapter auf Image-Widget umgestellt, DANKE an @a200 und rg-engineering
                                      Alles in eine ZIP gepackt und Installation vereinfacht
                                      Anleitung eingefügt
                                      Edit 24.04.2019
                                      Zeitplanung Skript eingefügt - Danke an @Nashra , hatte ich vergessen.......
                                      Edit 28.04.2019
                                      Mond Icon 26 fehlt:
                                      Einfach das selbe Bild wie bei Icon 25 nehmen. Danke an @MrDisaster04 und @Nashra
                                      Edit2
                                      Anleitung und Bilder Mond korrigiert.........Danke an @a200
                                      Neue Version hochgeladen.
                                      Edit 30.04.2019
                                      Mond Symbole bis 29 kopiert
                                      Edit 01.05.2019
                                      Aktuelle View hochgeladen
                                      Alexa Abfrage eingebaut
                                      Material Design JS for ioBroker.vis Skript Fix integriert
                                      Aktuellen Screenshot reingestellt
                                      @ALL....
                                      INFO:
                                      Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                                      Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                                      Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                                      Erklärung:
                                      Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                                      Edit 04.05.2019
                                      Alle Pollenanzeigen 2. Quadrat von "tomorrow" auf "today" geändert - Danke an @baluderbär
                                      Edit 05.05.2019
                                      Bei Pollenanzeigen (Farbige Quadrate) Fehler ausgebessert
                                      Widget Pollenwarnung hinzugefügt.
                                      Aktuelles Projekt hochgeladen
                                      Edit 17.05.2019
                                      View_Wettervorhersage_Tag1 aktualisiert, Bild hinzugefügt, danke an @crunchip
                                      Edit 06.06.2019
                                      Biowetter entfernt da Website geändert wurde
                                      ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      #798
                                      @sigi234 Nun habe ich schon einiges geschafft nur in Objekten wird noch nichts angezeigt.
                                      Was kommt in den Pfaden rein?
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #799
                                        @ostseereiter
                                        https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
                                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #800
                                          @wendy2702 das habe ich gelesen bin trotzdem nicht schlauer.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
