  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Negalein
    Das war auf die Sekunde gleichzeitig...............☺
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #777
    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
    @Negalein
    2 Österreicher eben! 😁
    ° Fixer ---> iob fix
    • D Online
      D Online
      DennisMenger
      #778
      Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Das werde ich heute abend mal austesten.
      Klasse Forum hier.
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        #779
        So, ich mal wieder. Script für UWZ ist eingebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da erst was angezeigt, wenn es tatsächlich eine Wetterwarnung gibt.
        Jetzt noch mal zur Wetter-View. Mir werden leider die Bilder nicht angezeigt. Siehe Bilder.
        Was ist verkehrt?
        • D DennisMenger
          Was ist verkehrt?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #780
          @DennisMenger
          Besserer Screenshot vom rechten Bild bitte und mach mal die group images auf.....
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            #781
            Die group images haben mich auf die richtige Spur gebracht. Die Icons waren falsch von der Ordnerstruktur her abgelegt.
            Unwetterwarnung wird es was angezeigt, wenn auch wirklich eine Meldung da ist oder? Werte stehen tatsächlich noch keine in den Datenpunkten drin.
            • D DennisMenger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #782
              @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
              JA!
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                #783
                Danke, dann warten wir bis da was kommt.
                Danke für die Hilfe bis hier.
                • D DennisMenger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #784
                  @DennisMenger
                  Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
                  Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
                  BEI : Warnzellen-Id
                  Bitte bewerten nicht vergessen.
                    ms1
                    #785
                    erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
                    Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
                    Vorab vielen Dank!!
                    Grüße ms1.
                    • M ms1
                      Vorab vielen Dank!!
                      Grüße ms1.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #786
                      @ms1
                      Screenshot bitte .......
                      • sigi234S sigi234
                        @ms1
                        ms1
                        schrieb am zuletzt editiert von ms1
                        #787
                        @sigi234
                        Hallo sigi234,
                        vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
                        Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
                        Gruß ms1
                          ms1
                          #788
                          Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
                          wie lade ich den hier ein Bild rein?
                          Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
                          Gruß ms_1
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #789
                            Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                            • wendy2702W wendy2702
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #790
                              @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                              oder hier
                              nope - die wolke daneben!
                                ms1
                                #791
                                Hallo Wendy,
                                vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                                Grüße ms_1
                                • M ms1
                                  Hallo Wendy,
                                  Grüße ms_1
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #792
                                  @ms1
                                  Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                                  Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                                    ms1
                                    #793
                                    Hallo Sigi234,
                                    danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    Grüße ms_1
                                    • M ms1
                                      Hallo Sigi234,
                                      Grüße ms_1
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #794
                                      @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Datenpunkt anpassen!
                                        ms1
                                        #795
                                        vielen Dank! Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                                        Gruß ms_1
                                        • jackblacksonJ Offline
                                          jackblackson
                                          #796
                                          Hallo! Hat jemand von euch auch das Problem, das im Text im Wert "Wetterbedingung_value" manche Wörter falsch geschrieben sind? Klingt jetzt kleinlich, aber Regen und Schnee sind hier immer falsch geschrieben..vis.jpg
