  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #773
    Das kommt als neues Script in den Javascript adapter.
    • D DennisMenger
      Danke. Das habe ich auch schon gefunden. Das ist ja das hier aus dem Thread. Aber wo binde ich das ein? Direkt in dem Widget in der vis oder ... oder ... Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
      Danke für die Unterstützung.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #774
      @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
      Hinweis: angezeigt wird es erst wenn eine Warnung besteht!
      • D DennisMenger
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #775
        Wie @wendy2702 schon sagte, musst du das im Javascript anlegen!
        Sieht dann unter Objekte so aus.
        Im VIS-Editor dann bei deiner View noch die richtigen Datenpunkte auswählen.
        Beginn: javascript.0.UWZ.UWZAT00928.warning.0.begin
        Ende: javascript.0.UWZ.UWZAT00928.warning.0.end
        schaut bei dir etwas anders aus
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #776
          @Negalein
          Das war auf die Sekunde gleichzeitig...............☺
          • sigi234S sigi234
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #777
            @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
            @Negalein
            2 Österreicher eben! 😁
            • D Online
              D Online
              DennisMenger
              #778
              Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Das werde ich heute abend mal austesten.
              Klasse Forum hier.
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                #779
                So, ich mal wieder. Script für UWZ ist eingebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da erst was angezeigt, wenn es tatsächlich eine Wetterwarnung gibt.
                Jetzt noch mal zur Wetter-View. Mir werden leider die Bilder nicht angezeigt. Siehe Bilder.
                Was ist verkehrt?
                • D DennisMenger
                  Was ist verkehrt?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #780
                  @DennisMenger
                  Besserer Screenshot vom rechten Bild bitte und mach mal die group images auf.....
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    #781
                    Die group images haben mich auf die richtige Spur gebracht. Die Icons waren falsch von der Ordnerstruktur her abgelegt.
                    Unwetterwarnung wird es was angezeigt, wenn auch wirklich eine Meldung da ist oder? Werte stehen tatsächlich noch keine in den Datenpunkten drin.
                    • D DennisMenger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #782
                      JA!
                      • D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #783
                        Danke, dann warten wir bis da was kommt.
                        Danke für die Hilfe bis hier.
                        • D DennisMenger
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #784
                          @DennisMenger
                          Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
                          Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
                          BEI : Warnzellen-Id
                          Bitte bewerten nicht vergessen.
                            ms1
                            #785
                            erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
                            Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
                            Vorab vielen Dank!!
                            Grüße ms1.
                            • M ms1
                              Vorab vielen Dank!!
                              Grüße ms1.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #786
                              @ms1
                              Screenshot bitte .......
                              • sigi234S sigi234
                                @ms1
                                ms1
                                schrieb am zuletzt editiert von ms1
                                #787
                                @sigi234
                                Hallo sigi234,
                                vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
                                Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
                                Gruß ms1
                                  ms1
                                  #788
                                  Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
                                  wie lade ich den hier ein Bild rein?
                                  Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
                                  Gruß ms_1
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #789
                                    Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #790
                                      @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      oder hier
                                      nope - die wolke daneben!
                                        ms1
                                        #791
                                        Hallo Wendy,
                                        vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                                        Grüße ms_1
                                        • M ms1
                                          Hallo Wendy,
                                          Grüße ms_1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #792
                                          @ms1
                                          Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                                          Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
