  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Danke. Das habe ich auch schon gefunden. Das ist ja das hier aus dem Thread. Aber wo binde ich das ein? Direkt in dem Widget in der vis oder ... oder ... Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
    Danke für die Unterstützung.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #775
    @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
    Wie @wendy2702 schon sagte, musst du das im Javascript anlegen!
    Sieht dann unter Objekte so aus.
    Im VIS-Editor dann bei deiner View noch die richtigen Datenpunkte auswählen.
    Beginn: javascript.0.UWZ.UWZAT00928.warning.0.begin
    Ende: javascript.0.UWZ.UWZAT00928.warning.0.end
    schaut bei dir etwas anders aus
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #776
      @Negalein
      Das war auf die Sekunde gleichzeitig...............☺
      • sigi234S sigi234
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #777
        @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
        @Negalein
        2 Österreicher eben! 😁
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          #778
          Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Das werde ich heute abend mal austesten.
          Klasse Forum hier.
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            #779
            So, ich mal wieder. Script für UWZ ist eingebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da erst was angezeigt, wenn es tatsächlich eine Wetterwarnung gibt.
            Jetzt noch mal zur Wetter-View. Mir werden leider die Bilder nicht angezeigt. Siehe Bilder.
            Was ist verkehrt?
            • D DennisMenger
              Was ist verkehrt?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #780
              @DennisMenger
              Besserer Screenshot vom rechten Bild bitte und mach mal die group images auf.....
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                #781
                Die group images haben mich auf die richtige Spur gebracht. Die Icons waren falsch von der Ordnerstruktur her abgelegt.
                Unwetterwarnung wird es was angezeigt, wenn auch wirklich eine Meldung da ist oder? Werte stehen tatsächlich noch keine in den Datenpunkten drin.
                • D DennisMenger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #782
                  JA!
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    #783
                    Danke, dann warten wir bis da was kommt.
                    Danke für die Hilfe bis hier.
                    • D DennisMenger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #784
                      @DennisMenger
                      Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
                      Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
                      BEI : Warnzellen-Id
                      Bitte bewerten nicht vergessen.
                        ms1
                        #785
                        erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
                        Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
                        Vorab vielen Dank!!
                        Grüße ms1.
                        • M ms1
                          Vorab vielen Dank!!
                          Grüße ms1.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #786
                          @ms1
                          Screenshot bitte .......
                          • sigi234S sigi234
                            @ms1
                            ms1
                            schrieb am zuletzt editiert von ms1
                            #787
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
                            Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
                            Gruß ms1
                              ms1
                              #788
                              Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
                              wie lade ich den hier ein Bild rein?
                              Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
                              Gruß ms_1
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #789
                                Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                                • wendy2702W wendy2702
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #790
                                  @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  oder hier
                                  nope - die wolke daneben!
                                    ms1
                                    #791
                                    Hallo Wendy,
                                    vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                                    Grüße ms_1
                                    • M ms1
                                      Hallo Wendy,
                                      Grüße ms_1
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #792
                                      @ms1
                                      Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                                      Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                                        ms1
                                        #793
                                        Hallo Sigi234,
                                        danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                                        Vielen Dank schon mal.
                                        Grüße ms_1
                                        • M ms1
                                          Hallo Sigi234,
                                          Grüße ms_1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #794
                                          @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Datenpunkt anpassen!
