  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ms1
    Screenshot bitte .......
    ms1
    schrieb am zuletzt editiert von ms1
    #787
    @sigi234
    Hallo sigi234,
    vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
    Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
    Gruß ms1
      ms1
      #788
      Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
      wie lade ich den hier ein Bild rein?
      Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
      Gruß ms_1
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #789
        Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
        • wendy2702W wendy2702
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #790
          @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
          oder hier
          nope - die wolke daneben!
            ms1
            #791
            Hallo Wendy,
            vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
            Grüße ms_1
            • M ms1
              Hallo Wendy,
              Grüße ms_1
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #792
              @ms1
              Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
              Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                ms1
                #793
                Hallo Sigi234,
                danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                Vielen Dank schon mal.
                Grüße ms_1
                • M ms1
                  Hallo Sigi234,
                  Grüße ms_1
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #794
                  @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                  Datenpunkt anpassen!
                    ms1
                    #795
                    vielen Dank! Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                    Gruß ms_1
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      #796
                      Hallo! Hat jemand von euch auch das Problem, das im Text im Wert "Wetterbedingung_value" manche Wörter falsch geschrieben sind? Klingt jetzt kleinlich, aber Regen und Schnee sind hier immer falsch geschrieben..vis.jpg
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #797
                        Da die Infos so von „Das Wetter“ kommen.... werden das wohl alle haben die den DP nutzen.
                        • sigi234S sigi234
                          Hallo Freunde von ioBroker, dieses Projekt hat sich schön langsam weiterentwickelt, es entstand aus der Basis von einigen Usern ( bitte melden wer was beigetragen hat zB. Skripte,Adapter,Widgets : Stuebi & Pix.............. ) und mir.
                          Beschreibung:
                          Die View kann individuell angepasst werden.
                          Ladet Euch einfach unter aktuelle Version die Datei: VIEW WETTER SIGI.zip runter
                          1.Ich habe alles was Ihr benötigt in eine Zip gepackt (VIEW WETTER SIGI.zip). Entpackt diese in ein Verzeichnis Eurer Wahl.
                          2.IMPORTIERT das Projekt_Wetter_Sigi.zip (In VIS: Setup-Projekt Export/import - Import - meine Zip reinziehen und PROJEKTNAME vergeben- dann auf Import projekt)
                          NEUE ANLEITUNG LESEN! Auch Immer am Ende stehenden Changelog nachlesen, da stehen die Neuesten Hinweise.
                          Die Datenpunkte könnt Ihr entsprechend der installieren Wetter-Adapter anpassen.
                          Noch einige Hinweise:
                          Die Widgets sind teilweise mit einen z-index versehen und transparent eingestellt.
                          Ihr könnt die Widget natürlich auch gruppieren um sie besser anpassen oder verschieben zu können.
                          Wetter Bundesland OÖ ist nur für mich, Ihr könnt es löschen oder einsetzen was Ihr wollt.
                          Die Wetterwarnungen kommen nur wenn auch eine Warnung für Euren Ort vorhanden ist. Achtet auf die Richtige Einstellungen im DasWetter Adapter und im UWZ Skript!
                          Projekt besteht aus:
                          • DasWetter.com Adapter
                          • Weather Underground Adapter
                          • UWZ Skrip
                          • DWD Adapter
                          • Skript_Material_Design
                          • Balkenverlauf
                          • Iconset
                          • Mond+Wetter Hd ( wenn Ihr die HD Bilder wollt)
                          • Detail View
                          • Flot und History Adapter
                          • Pollenflug Adapter
                          • Biowetter - Offline
                            Jetzt kommt alles was Ihr dafür braucht: ( Jetzt in der Zip enthalten)
                          • DasWetter.com Adapter Installieren im Admin von ioBroker. (falls nicht vorhanden). API Key erstellen und im Adapter eintragen nicht vergessen!
                            Siehe Edit vom 24.03.2019
                          • Weather Underground Adapter Siehe Beitrag von apollon77 !
                          • Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein! Installieren im Admin von ioBroker. (falls nicht vorhanden)
                          • Wetterwarnungen kommen aus einem Script. Anpassung mit dem DWD Adapter möglich
                            Link zum Wetterwarnung Skript: Link
                            Das Skript direkt: Skript_UWZ.txt
                            Wie bekomme ich die ID für meinen Ort heraus? https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
                          • Die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd entpacken und mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopieren
                            Unterordner müssen erstellt werden mit Wetter Hd und Mond (/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/)
                            Achtung nur nötig wenn Ihr die Hd Symbole wollt !
                            Bei meiner View sind die Datenpunkte auf die HD Fotos eingestellt. Wenn Ihr die nicht wollt müsst Ihr die Pfade anpassen. Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter.
                          • Balkenverlauf :Link
                            Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                            Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                            Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript 1 + 2 unter den Reiter Skript und Projekt eingetragen werden. Skript ist Fix eingefügt, falls nicht vorhanden dann bitte manuell einfügen! CSS einfügen sollte es nicht gehen..
                            Skript_Materialdesign.txt
                            CSS_Materialdesign.txt
                          • Detail View:
                            Achtung diese ist über den jeweiligen Tag als transparentes Widget zum Link darüber gelegt.
                            Direktdownload
                            View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                            Bilder für das Widget Detail View: Icon.zip
                          • Grafikanzeigen:
                            Flot und History Adapter muss installiert sein, und die Datenpunkte im History Adapter aktiviert werden.
                            (In der kommenden Version)
                          • Pollenflug
                            Adapter installieren (https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter/93?page=2)
                          • Zeitplanung Skript
                            Skript_Zeitplanung.txt
                          Aktuelle Version (17.05.2019)
                          ALTE VERSION
                          View_Wetter6_Final.txt
                          Wetter Hd.zip
                          Mond.zip
                          Bild Balkenverlauf:
                          Bild für Sonne:
                          Changelog:
                          Ich habe jetzt eine 2.Version reingestellt ohne openweather !
                          Wie ich ja geschrieben habe ist sie noch nicht fertig. Wenn man die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopiert dann braucht man die Datenpunkte nicht anpassen. Kopiert ihr es wo anders hin, dann muss jeder Datenpunkt angepasst werden.
                          Das Skript und der DWD Adapter sind 2 verschiedene Dinge!
                          Das Skript muss für den jeweiligen Ort angepasst werden!
                          Edit 12.01.2019:
                          Meine Finale Version reingestellt ohne Openweather
                          Layout Anpassungen
                          Datenpunkte angepasst
                          Wettericon Aktualisierung auf 15 Minuten eingestellt ( Danke an Zippolighter )
                          Daten von Grünen Balken bei "Windchill" geändert (Danke an martin )
                          Übrigens da ich gefragt wurde, das ist eine VIEW und bitte auch als View importieren!
                          Edit 14.01.2019:
                          Windchill km/h auf °C umgestellt (Danke an wendy2702)
                          Edit 15.01.2019
                          Widget für Balkenverlauf hinzugefügt ( Material Design CSS für ioBroker.vis benötigt)
                          Link
                          Edit 16.01.2019:
                          Skript für Material Design JS for ioBroker.vis hinzugefügt
                          Edit 27.01.2019
                          Symbole werden nicht angezeigt (Iconset icons-mfd-svg)
                          Edit 31.01.2019
                          Mondsymbol Daten von Bild 24 angepasst (Danke an SBorg)
                          Edit 01.02.2019
                          Detail View hinzugefügt siehe:
                          Detail View
                          Edit 11.02.2019
                          Wegen Forumwechsel, versuch es wieder zu aktualisieren.....
                          Edit 05.03.2019
                          Wenn der DasWetter.com Adapter aktualisiert wurde stimmen die Datenpunkte zu den Icons nicht mehr.
                          Bitte anpassen! Siehe: README.md
                          Edit 09.03.2019
                          Links und Mond Zip bearbeitet
                          Edit 24.03.2019
                          Neuer Icon Pfad für den DasWetter.com Adapter:
                          Changelog
                          2.8.0 (2019-03-19)
                          (René) moon and wind icon set added in admin !!path to wind icons changed!!
                          (René) path to customized icon set added
                          Beschreibung geändert und angepasst
                          Edit 28.03.2019
                          Openweathermap entfernt
                          apollon77 hat den Weatherunderground Adapter reaktiviert, wird in der Neuen View eingebaut, Danke an apollon77....
                          Edit 31.03.2019
                          Vorbereitungen für neue View
                          Edit 09.04.2019
                          Pollenflug Adapter hinzugefügt
                          Skript von @pix
                          Edit 10.04.2019
                          Aktuelle View fertiggestellt
                          Datenpunkte DasWetter Adapter auf Image-Widget umgestellt, DANKE an @a200 und rg-engineering
                          Alles in eine ZIP gepackt und Installation vereinfacht
                          Anleitung eingefügt
                          Edit 24.04.2019
                          Zeitplanung Skript eingefügt - Danke an @Nashra , hatte ich vergessen.......
                          Edit 28.04.2019
                          Mond Icon 26 fehlt:
                          Einfach das selbe Bild wie bei Icon 25 nehmen. Danke an @MrDisaster04 und @Nashra
                          Edit2
                          Anleitung und Bilder Mond korrigiert.........Danke an @a200
                          Neue Version hochgeladen.
                          Edit 30.04.2019
                          Mond Symbole bis 29 kopiert
                          Edit 01.05.2019
                          Aktuelle View hochgeladen
                          Alexa Abfrage eingebaut
                          Material Design JS for ioBroker.vis Skript Fix integriert
                          Aktuellen Screenshot reingestellt
                          @ALL....
                          INFO:
                          Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                          Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                          Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                          Erklärung:
                          Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                          Edit 04.05.2019
                          Alle Pollenanzeigen 2. Quadrat von "tomorrow" auf "today" geändert - Danke an @baluderbär
                          Edit 05.05.2019
                          Bei Pollenanzeigen (Farbige Quadrate) Fehler ausgebessert
                          Widget Pollenwarnung hinzugefügt.
                          Aktuelles Projekt hochgeladen
                          Edit 17.05.2019
                          View_Wettervorhersage_Tag1 aktualisiert, Bild hinzugefügt, danke an @crunchip
                          Edit 06.06.2019
                          Biowetter entfernt da Website geändert wurde
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #798
                          @sigi234 Nun habe ich schon einiges geschafft nur in Objekten wird noch nichts angezeigt.
                          Was kommt in den Pfaden rein?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #799
                            @ostseereiter
                            https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              #800
                              @wendy2702 das habe ich gelesen bin trotzdem nicht schlauer.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #801
                                Können wir denn da weiter machen da es hier ja nur um den View und nicht um den Adapter gehen soll?
                                Ich verschiebe das mal dahin.
                                Hast du dich bei „DAsWetter“ für einen API Key registriert?
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #802
                                  Nein das habe ich noch nicht?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #803
                                    @ostseereiter
                                    Dann bitte mal hier lesen:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      #804
                                      @wendy2702
                                      Habe erst mal die URL hinzugefügt.
                                      Mal sehen ob jetzt objekte angelegt werden . Wenn nicht habe ich ja noch den weather underground adapter vielleicht geht der auch. Ich bin im Moment ein wenig überfordert.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #805
                                        Ne,
                                        So gibt das nichts.
                                        Du musst dich hier registrieren: https://www.daswetter.com/api/#/login
                                        Dann deinen Ort auswählen und dann erhältst du links zum Abrufen der Wetter Daten die du dann in den Adapter eintragen musst.
                                          ostseereiter
                                          #806
                                          oje ist das schwer.lach völliger Dau.
                                          was kommt hier rein:Screenshot (132).png
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
