  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #821
    So, heute werden wieder die richtigen Werte angezeigt - also hour_01 bis hour_08 im 3 Stunden Intervall:
    usw. bis
    Die restlichen Stunden (hour_09, ...) wurden heute Nacht das letzte mal aktualisiert:
    Vermutlich hat 'daswetter' einfach nur eine falsche XML Datei geliefert ...?
    • integer63I integer63
      usw. bis
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #822
      @integer63 sagte in Adapter: DasWetter:
      Nicht zwangsläufig. Ich vermute eher, dass der "Fehler" nicht vom Adapter abgefangen wird (ohne mir jetzt den Quellcode angeschaut zu haben). Der will bspw. stur 24 Stundenwerte einlesen, bekommt aber wg. der +1 Stunde nur 23 per XML geliefert und "verhaspelt" sich dann...
      Deswegen schrieb ich auch "Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben."
      Wenn wir wirklich ab 2021 nicht mehr umstellen ist das Problem aber eh von selbst obsolete.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • L Offline
        luckyluke611
        #823
        Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
        Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #824
          gerade mal Version 2.8.0 installiert. Seitdem fehlt mir das "Wind" Icon in meiner Anzeige.
          Das Icon ist im Ordner vorhanden, allerdings sieht der Link im Objekt etwas merkwürdig aus:
          Hat das noch jemand beobachtet?
          • wendy2702W wendy2702
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #825
            @wendy2702
            Die DP haben sich geändert.........
            STRG+F5
            Immer Daten sichern!
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #826
              Bei mir stimmt da irgendetwas nicht.
              Forced Reload schon probiert. Ändert leider auch nichts unter Chrome. FF sieht genauso aus. Mal suchen... :-(
              Ich kann in der Instanz hier schon nichts anderes Wählen bzw. die Icons ändern sich nicht und der "Speichern" Button wird nicht aktiv.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #827
                @wendy2702
                Adapter neu gestartet? Browser Cache komplett geleert?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #828
                  Hatte extra mit FF getestet da der was iobroker betrifft keinen Cache hat.
                  Werde ich wohl Chrome auch mal wieder leeren.
                  EDIT: Cache geleert ändert auch nichts. Mal iobroker neu starten.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #829
                    @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                    Schadet nie.........
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #830
                      Restart hat nicht geholfen. Auch ein Downgrade auf 2.7.4 ändert nichts. Habe auch mal alle Objekte gelöscht doch beim neu anlegen kommt immer wieder dieses "undefined" im Pfad des Icon DPs -->
                      daswetter.0	2019-04-05 14:22:12.062	debug	back to list: NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.windIconURL /adapter/daswetter/icons/viento-wind/undefined/43.png
                      Für jeden Tag, jede Stunde usw.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #831
                        Nach löschen des Adapters und neu Installation scheint es jetzt zu klappen.
                        • sigi234S sigi234
                          Einstein2002
                          #832
                          @sigi234
                          Hallo Sigi,
                          bist Du Online? Oder kennt sich jemand aus hier?
                          Es geht noch einmal um die HD Symbole für den Mond.
                          Ich bin zu blöde oder unwissend um herauszubekommen in welchen Pfad die Symbole müssen.
                          Ich habe sie jetzt schon mal auf dem Rechner und im Ordner Bilder abgelegt.
                          Aber ich finde mit dem MC diese Anwendung "Das Wetter" nicht!
                          Ich bin relativ neu hier und suche schon seit Stunden nach einer Lösung.
                          So steht es in der Anleitung:
                          • Die 2 Ordner Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/ kopieren
                          Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter:
                          Einstellungen: Unter SYMBOLE angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                          Unter Moonicons angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Mond/
                          Aber das sind nicht die kompletten Pfade.
                          Danke für eine schnelle Hilfe. 😧
                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein2002
                            @sigi234
                            Hallo Sigi,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #833
                            @Einstein2002 sagte in Adapter: DasWetter:
                            Das ist ein Adapter ! Installieren , Account auf das daswetter.com erstellen und die Urls im Adapter eintragen.
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #834
                              Hallo Sigi,
                              da hab ich mich etwas blöde ausgedrückt.
                              Ich suchte den Dateipfad für die Mondbilder.
                              Habe Ihn jetzt mit MC gefunden, /adapter/daswetter/icons/Mond/1.png
                              Allerdings wird er so bei mir angezeigt: /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/Mond#
                              Bin jetzt eben gerade fündig geworden und am Testen.
                              • E Einstein2002
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #835
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                Schau mal da nach:
                                Link Text
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #836
                                  Da war ich schon, Balkenverlauf :Link
                                  Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                                  Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                                  Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) eingetragen werden.
                                  Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                  Aber ich komme nicht ganz klar damit.
                                  Leider wird jetzt nach meiner Änderung kein Mond mehr angezeigt. Auch habe ich probleme mit den Widget_Wetter_Balken.txt und dem Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                  sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein2002
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #837
                                    • E Einstein2002
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #838
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        #839
                                        Du hast nicht zufällig 5min Zeit und Lust dich per Teamvierwer einzuwählen??
                                        Ich hatte das Script auch schon reinkopiert, hat sich aber nichts geändert.
                                        Ich sitze jetzt schon seit 2 Tagen dran und komme nur ganz langsam weiter. Ist halt blöd wenn man sich jeden Punkt immer erst kompl. neu erarbeiten muss. Jetzt habe ich den Pfad noch einmal geändert so wie es in dem Adapter steht, aber immer noch keine Bild zu sehen. :-(
                                        • E Einstein2002
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #840
                                          Hast du den Pfad im Adapter angepasst? Adapter neu starten, dauert eine Weile bis es sich umstellt!
