  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • E Einstein2002
    Du hast nicht zufällig 5min Zeit und Lust dich per Teamvierwer einzuwählen??
    Ich hatte das Script auch schon reinkopiert, hat sich aber nichts geändert.
    Ich sitze jetzt schon seit 2 Tagen dran und komme nur ganz langsam weiter. Ist halt blöd wenn man sich jeden Punkt immer erst kompl. neu erarbeiten muss. Jetzt habe ich den Pfad noch einmal geändert so wie es in dem Adapter steht, aber immer noch keine Bild zu sehen. :-(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #841
    @Einstein2002 sagte in Adapter: DasWetter:
    Ja, in 10 Minuten , Ok?
    Immer Daten sichern!
    • E Offline
      Einstein2002
      #842
      das passt perfekt! Dankeschön
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #843
        @Einstein2002
        Geht schon , bitte Daten per Chat senden.........
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Einstein2002
          Einstein2002
          #844
          @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
          @Einstein2002
          Hallo Sigi,
          ich bin sehr positiv überrascht worden von deiner wirklich guten und überzeugenden Hilfe. Vielen Dank an dieser Stelle für eine schnelle und kompetente Hilfe.
          Es ist immer wieder schön wenn ein Problem mit der Hilfe von sehr netten und bereitwilligen Menschen schnell und unkompliziert gelöst wird.
          Vielen dank an dieser Stelle.!
          Macht bitte so weiter, dann haben auch Menschen wie ich weiterhin viel Spaß an diesem Projekt.
            schreda
            #845
            Hi.
            Ich habe das Problem, dass durch den Adapter die Vis regelmäßig neu geladen wird. Das ist ziemlich nervig. Habe ewig gebraucht bis ich herausgefunden habe, dass es von diesem Adapter kommt.
            Irgendjemand eine Idee, das weiter zu debuggen?
            • H Offline
              Habedere
              #846
              Servus zusammen,
              da 845 Beiträge etwas viel sind - hat jemand vll von euch auf die Schnelle eine Antwort.
              Kann ich über den Adapter die vorraussichtliche Niederschlagsmenge der nachfolgenden Tage anzeigen bzw. in Werte ausgeben lassen?
              Ich bin gerade an einer Füllstandsanzeige für die Zisterne dran.
              Aktuell ist die Darstellung noch recht Plump über flot geplant.
              Hier möchte ich aber einen zweiten Balken der die zu erwartende Regenmende innerhalb der nächsten 3 Tage anzeigt.
              Somit bräuchte ich Liter/m² oder ähnlich um mithilfe meiner Dachfläche das Volumen für die Zisterne zu errechnen.
              mfg
              • K Offline
                Kuddel
                #847
                daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Habedere
                  #848
                  @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                  Das entspricht angeblich eh Liter/m² - Top.
                  Werde ich mir genauer anschauen.
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #849
                    nach langer Zeit muss ich diesen Thread wieder einmal aktivieren:
                    Ich nutze weiter eine modifizierte Wetter-Widget-Darstellung von @sigi234 . Aus irgendeinem Grund berechnet er mir jedoch die Resttag-Zeit nicht mehr. Das Script läuft (auch gestoppt und neu gestartet) aber diese Werte bleiben hängen. Habe ich etwas gelöscht oder hat sich bei iobroker etwas geändert?
                    VG & Danke
                    • C Coffeelover
                      VG & Danke
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #850
                      @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                      Was meinst du genau? Screenshot bitte.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                        #851
                        es gibt ja eine Variable "Restlicht" sowie "Restlicht_txt". Die txt war leer, die andere zeigte einen negativen Wert an. Dies war der Grund, warum mir die Sonne nicht angezeigt wurde. Derzeit habe ich die Var händisch geändert - jetzt war die Sonne wieder sichtbar, da der Wert der Var damit wieder positiv war.
                        Wovon brauchst du einen Screenshot?
                        VG
                        Edit: Ich sehe gerade, dass auch das aktuelle Datum auf 1.7.19 hängen geblieben ist...
                        • C Coffeelover
                          VG
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #852
                          Erledigt.........
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #853
                            Läuft derzeit noch problemlos:
                            Wenn auch schon das Datum seit 8 Tagen hängt, sieht es eher so aus als wenn ev. das Wetterdaten-Javascript überhaupt nicht läuft?
                            btw: wen es aktuell stört: auf GitHub gibt es eine neue Version, die das doppelte Minuszeichen bei der Tageslängendifferenz fixt :)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #854
                              @SBorg Danke für deine RM. Ich habe nun das Script gestoppt und den Datenpunkt geändert. Beim Neustart hat er die Datenpunkte neu angelegt, aktualisiert und tut jetzt, was er soll. Gelaufen ist das Script, hat aber aus irgendeinem Grund nichts mehr aktualisiert.
                              Wo auf Github finde ich das Update? -> habe es gefunden: https://github.com/SBorg2014/Sonnenstatus/blob/master/Sonnenstatus.js
                                der-eine
                                #855
                                Hallo @sigi234 ,
                                wie soeben besprochen, ich hätte gerne dieses Popup (schwarzer Rahmen weisses X)
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/2858_screenshot__1703__li.jpg
                                Gruss
                                • D der-eine
                                  Hallo @sigi234 ,
                                  Gruss
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #856
                                  @der-eine
                                  Importiere die View mal........
                                  Tag1.txt
                                  • sigi234S sigi234
                                    @der-eine
                                    Tag1.txt
                                    der-eine
                                    #857
                                    @sigi234 Hab ich
                                      der-eine
                                      #858
                                      sieht dann so aus. Jetzt hätte ich gerne den Rahmen schwarz und nicht weiss blau.
                                      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D der-eine
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #859
                                        @der-eine
                                        Gute Frage, muss ich mir ansehen.
                                        Welches Thema hast du eingestellt?
                                          der-eine
                                          #860
                                          Hat das nichts mit dem mdui zu tun?
                                          Thema ist Redmond aber wenn ich auf ui darkness stelle änder sich auch nichts.
