  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
    schreda
    #845
    Hi.
    Ich habe das Problem, dass durch den Adapter die Vis regelmäßig neu geladen wird. Das ist ziemlich nervig. Habe ewig gebraucht bis ich herausgefunden habe, dass es von diesem Adapter kommt.
    Irgendjemand eine Idee, das weiter zu debuggen?
    • H Offline
      Habedere
      #846
      Servus zusammen,
      da 845 Beiträge etwas viel sind - hat jemand vll von euch auf die Schnelle eine Antwort.
      Kann ich über den Adapter die vorraussichtliche Niederschlagsmenge der nachfolgenden Tage anzeigen bzw. in Werte ausgeben lassen?
      Ich bin gerade an einer Füllstandsanzeige für die Zisterne dran.
      Aktuell ist die Darstellung noch recht Plump über flot geplant.
      Hier möchte ich aber einen zweiten Balken der die zu erwartende Regenmende innerhalb der nächsten 3 Tage anzeigt.
      Somit bräuchte ich Liter/m² oder ähnlich um mithilfe meiner Dachfläche das Volumen für die Zisterne zu errechnen.
      mfg
        Kuddel
        #847
        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Habedere
          #848
          @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
          Das entspricht angeblich eh Liter/m² - Top.
          Werde ich mir genauer anschauen.
          • C Offline
            Coffeelover
            #849
            nach langer Zeit muss ich diesen Thread wieder einmal aktivieren:
            Ich nutze weiter eine modifizierte Wetter-Widget-Darstellung von @sigi234 . Aus irgendeinem Grund berechnet er mir jedoch die Resttag-Zeit nicht mehr. Das Script läuft (auch gestoppt und neu gestartet) aber diese Werte bleiben hängen. Habe ich etwas gelöscht oder hat sich bei iobroker etwas geändert?
            VG & Danke
            • C Coffeelover
              VG & Danke
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #850
              @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
              Was meinst du genau? Screenshot bitte.
              • C Offline
                Coffeelover
                schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                #851
                es gibt ja eine Variable "Restlicht" sowie "Restlicht_txt". Die txt war leer, die andere zeigte einen negativen Wert an. Dies war der Grund, warum mir die Sonne nicht angezeigt wurde. Derzeit habe ich die Var händisch geändert - jetzt war die Sonne wieder sichtbar, da der Wert der Var damit wieder positiv war.
                Wovon brauchst du einen Screenshot?
                Edit: Ich sehe gerade, dass auch das aktuelle Datum auf 1.7.19 hängen geblieben ist...
                • C Coffeelover
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #852
                  Erledigt.........
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #853
                    Läuft derzeit noch problemlos:
                    Wenn auch schon das Datum seit 8 Tagen hängt, sieht es eher so aus als wenn ev. das Wetterdaten-Javascript überhaupt nicht läuft?
                    btw: wen es aktuell stört: auf GitHub gibt es eine neue Version, die das doppelte Minuszeichen bei der Tageslängendifferenz fixt :)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #854
                      @SBorg Danke für deine RM. Ich habe nun das Script gestoppt und den Datenpunkt geändert. Beim Neustart hat er die Datenpunkte neu angelegt, aktualisiert und tut jetzt, was er soll. Gelaufen ist das Script, hat aber aus irgendeinem Grund nichts mehr aktualisiert.
                      Wo auf Github finde ich das Update? -> habe es gefunden: https://github.com/SBorg2014/Sonnenstatus/blob/master/Sonnenstatus.js
                        der-eine
                        #855
                        Hallo @sigi234 ,
                        wie soeben besprochen, ich hätte gerne dieses Popup (schwarzer Rahmen weisses X)
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/2858_screenshot__1703__li.jpg
                        Gruss
                        • D der-eine
                          Hallo @sigi234 ,
                          Gruss
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #856
                          @der-eine
                          Importiere die View mal........
                          Tag1.txt
                          • sigi234S sigi234
                            @der-eine
                            Tag1.txt
                            der-eine
                            #857
                            @sigi234 Hab ich
                              der-eine
                              #858
                              sieht dann so aus. Jetzt hätte ich gerne den Rahmen schwarz und nicht weiss blau.
                              sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D der-eine
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #859
                                @der-eine
                                Gute Frage, muss ich mir ansehen.
                                Welches Thema hast du eingestellt?
                                  der-eine
                                  #860
                                  Hat das nichts mit dem mdui zu tun?
                                  Thema ist Redmond aber wenn ich auf ui darkness stelle änder sich auch nichts.
                                  • D der-eine
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #861
                                    @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Wenn ich das noch wüsste, ich habe aber Material Design von Uhla
                                    • sigi234S sigi234
                                      der-eine
                                      #862
                                      @sigi234
                                      Was hast Du denn im CSS von container - Icon - view in jqui Dialog stehen?
                                      Das Skript von Uhula hab ich schon eingefügt.
                                      • D der-eine
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #863
                                        @sigi234
                                        D SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #864
                                          @der-eine meinst du so?
