  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #836
    Da war ich schon, Balkenverlauf :Link
    Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
    Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
    Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) eingetragen werden.
    Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
    Aber ich komme nicht ganz klar damit.
    Leider wird jetzt nach meiner Änderung kein Mond mehr angezeigt. Auch habe ich probleme mit den Widget_Wetter_Balken.txt und dem Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
    Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein2002
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #837
      @Einstein2002 sagte in Adapter: DasWetter:
      • E Einstein2002
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #838
        • E Offline
          Einstein2002
          #839
          Du hast nicht zufällig 5min Zeit und Lust dich per Teamvierwer einzuwählen??
          Ich hatte das Script auch schon reinkopiert, hat sich aber nichts geändert.
          Ich sitze jetzt schon seit 2 Tagen dran und komme nur ganz langsam weiter. Ist halt blöd wenn man sich jeden Punkt immer erst kompl. neu erarbeiten muss. Jetzt habe ich den Pfad noch einmal geändert so wie es in dem Adapter steht, aber immer noch keine Bild zu sehen. :-(
          • E Einstein2002
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #840
            Hast du den Pfad im Adapter angepasst? Adapter neu starten, dauert eine Weile bis es sich umstellt!
            • E Einstein2002
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #841
              Ja, in 10 Minuten , Ok?
              • E Offline
                Einstein2002
                #842
                das passt perfekt! Dankeschön
                • E Einstein2002
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #843
                  @Einstein2002
                  Geht schon , bitte Daten per Chat senden.........
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Einstein2002
                    Einstein2002
                    #844
                    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                    @Einstein2002
                    Hallo Sigi,
                    ich bin sehr positiv überrascht worden von deiner wirklich guten und überzeugenden Hilfe. Vielen Dank an dieser Stelle für eine schnelle und kompetente Hilfe.
                    Es ist immer wieder schön wenn ein Problem mit der Hilfe von sehr netten und bereitwilligen Menschen schnell und unkompliziert gelöst wird.
                    Vielen dank an dieser Stelle.!
                    Macht bitte so weiter, dann haben auch Menschen wie ich weiterhin viel Spaß an diesem Projekt.
                      schreda
                      #845
                      Hi.
                      Ich habe das Problem, dass durch den Adapter die Vis regelmäßig neu geladen wird. Das ist ziemlich nervig. Habe ewig gebraucht bis ich herausgefunden habe, dass es von diesem Adapter kommt.
                      Irgendjemand eine Idee, das weiter zu debuggen?
                      • H Offline
                        Habedere
                        #846
                        Servus zusammen,
                        da 845 Beiträge etwas viel sind - hat jemand vll von euch auf die Schnelle eine Antwort.
                        Kann ich über den Adapter die vorraussichtliche Niederschlagsmenge der nachfolgenden Tage anzeigen bzw. in Werte ausgeben lassen?
                        Ich bin gerade an einer Füllstandsanzeige für die Zisterne dran.
                        Aktuell ist die Darstellung noch recht Plump über flot geplant.
                        Hier möchte ich aber einen zweiten Balken der die zu erwartende Regenmende innerhalb der nächsten 3 Tage anzeigt.
                        Somit bräuchte ich Liter/m² oder ähnlich um mithilfe meiner Dachfläche das Volumen für die Zisterne zu errechnen.
                        mfg
                          Kuddel
                          #847
                          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Habedere
                            #848
                            @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                            Das entspricht angeblich eh Liter/m² - Top.
                            Werde ich mir genauer anschauen.
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #849
                              nach langer Zeit muss ich diesen Thread wieder einmal aktivieren:
                              Ich nutze weiter eine modifizierte Wetter-Widget-Darstellung von @sigi234 . Aus irgendeinem Grund berechnet er mir jedoch die Resttag-Zeit nicht mehr. Das Script läuft (auch gestoppt und neu gestartet) aber diese Werte bleiben hängen. Habe ich etwas gelöscht oder hat sich bei iobroker etwas geändert?
                              VG & Danke
                              • C Coffeelover
                                VG & Danke
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #850
                                @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                                Was meinst du genau? Screenshot bitte.
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                  #851
                                  es gibt ja eine Variable "Restlicht" sowie "Restlicht_txt". Die txt war leer, die andere zeigte einen negativen Wert an. Dies war der Grund, warum mir die Sonne nicht angezeigt wurde. Derzeit habe ich die Var händisch geändert - jetzt war die Sonne wieder sichtbar, da der Wert der Var damit wieder positiv war.
                                  Wovon brauchst du einen Screenshot?
                                  Edit: Ich sehe gerade, dass auch das aktuelle Datum auf 1.7.19 hängen geblieben ist...
                                  • C Coffeelover
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #852
                                    Erledigt.........
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #853
                                      Läuft derzeit noch problemlos:
                                      Wenn auch schon das Datum seit 8 Tagen hängt, sieht es eher so aus als wenn ev. das Wetterdaten-Javascript überhaupt nicht läuft?
                                      btw: wen es aktuell stört: auf GitHub gibt es eine neue Version, die das doppelte Minuszeichen bei der Tageslängendifferenz fixt :)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #854
                                        @SBorg Danke für deine RM. Ich habe nun das Script gestoppt und den Datenpunkt geändert. Beim Neustart hat er die Datenpunkte neu angelegt, aktualisiert und tut jetzt, was er soll. Gelaufen ist das Script, hat aber aus irgendeinem Grund nichts mehr aktualisiert.
                                        Wo auf Github finde ich das Update? -> habe es gefunden: https://github.com/SBorg2014/Sonnenstatus/blob/master/Sonnenstatus.js
                                          der-eine
                                          #855
                                          Hallo @sigi234 ,
                                          wie soeben besprochen, ich hätte gerne dieses Popup (schwarzer Rahmen weisses X)
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/2858_screenshot__1703__li.jpg
                                          Gruss
