  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #814
    Hat dies auch jemand von euch, das bei den Pfaden für die Icons steht:
    /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria2/3.png
    Erledigt, Icons werden wieder angezeigt
    Gruß Ralf
    • V Offline
      V Offline
      vatoslocos
      schrieb am zuletzt editiert von vatoslocos
      #815
      Mahlzeit,
      noch einer das Problem das das Wind-icon nicht mehr passt?
      Egal welche Icons ich auswähle es steht immer eine URL drin die es nicht gibt:
      /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/48.png - z.b.
      den ordner gibt es aber die Datei 48.png nicht.... habe ich was übersehen!?
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #816
        Wenn du vorher die Standardpfade hattest, stell bei den Windsymbolen auf custom um und trage als Pfad /adapter/daswetter/icons/viento-wind/ (oder halt deinen Icon-Pfad) ein :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • L Offline
          luckyluke611
          #817
          Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
          Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            schrieb am zuletzt editiert von integer63
            #818
            Ich bin verwirrt und brauche Hilfe. Mir ist heute aufgefallen, dass sich etwas bei der 5 Tage / 3 Stunden Vorhersage geändert hat. In den Objekten stehen da jetzt nicht mehr 8 Werte (alle drei Stunden), sonder alle 24 Stunden drin. Zusätzlich gibt es einen Versatz ab Stunde 2. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt:
            Was muss ich machen, um wieder die 8 Werte (hour_01 bis hour_08) zu bekommen?
            (Adapter Version 2.8.0)
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #819
              Hat sich in zwei Jahren dann eh erledigt... :)
              ...aber das Problem ist Winter-/Sommerzeit (gerade heute ). Sprich ist die +1 Stunde Sommerzeit ;)
              Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben.
              Was er anzeigt kommt auf die Einstellungen deines Widgets in der VIS an (ev. Bild inkl. der Einstellungen, wenn du es nicht hinbekommst, wäre hilfreich).
              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #820
                @SBorg - dass das mit der Zeitumstellung zu tun hat, da hätte ich auch wirklich selbst drauf kommen können - danke.
                Allerdings erklärt das nicht die 24 anstatt 8 Werte unter 5 Tage / 3 Stunden. Ich nutze kein bestimmtes Widget, sondern lese die Werte einzeln aus - und zwar bisher aus hour_01 bis hour_08 für 1 Uhr bis 22 Uhr, wo jetzt aber die Werte der ersten 8 Stunden drin stehen und nicht mehr die im 3 Stunden Abstand.
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #821
                  So, heute werden wieder die richtigen Werte angezeigt - also hour_01 bis hour_08 im 3 Stunden Intervall:
                  usw. bis
                  Die restlichen Stunden (hour_09, ...) wurden heute Nacht das letzte mal aktualisiert:
                  Vermutlich hat 'daswetter' einfach nur eine falsche XML Datei geliefert ...?
                  • integer63I integer63
                    usw. bis
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #822
                    @integer63 sagte in Adapter: DasWetter:
                    Nicht zwangsläufig. Ich vermute eher, dass der "Fehler" nicht vom Adapter abgefangen wird (ohne mir jetzt den Quellcode angeschaut zu haben). Der will bspw. stur 24 Stundenwerte einlesen, bekommt aber wg. der +1 Stunde nur 23 per XML geliefert und "verhaspelt" sich dann...
                    Deswegen schrieb ich auch "Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben."
                    Wenn wir wirklich ab 2021 nicht mehr umstellen ist das Problem aber eh von selbst obsolete.
                    • L Offline
                      luckyluke611
                      #823
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #824
                        gerade mal Version 2.8.0 installiert. Seitdem fehlt mir das "Wind" Icon in meiner Anzeige.
                        Das Icon ist im Ordner vorhanden, allerdings sieht der Link im Objekt etwas merkwürdig aus:
                        Hat das noch jemand beobachtet?
                        • wendy2702W wendy2702
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #825
                          @wendy2702
                          Die DP haben sich geändert.........
                          STRG+F5
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #826
                            Bei mir stimmt da irgendetwas nicht.
                            Forced Reload schon probiert. Ändert leider auch nichts unter Chrome. FF sieht genauso aus. Mal suchen... :-(
                            Ich kann in der Instanz hier schon nichts anderes Wählen bzw. die Icons ändern sich nicht und der "Speichern" Button wird nicht aktiv.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #827
                              @wendy2702
                              Adapter neu gestartet? Browser Cache komplett geleert?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #828
                                Hatte extra mit FF getestet da der was iobroker betrifft keinen Cache hat.
                                Werde ich wohl Chrome auch mal wieder leeren.
                                EDIT: Cache geleert ändert auch nichts. Mal iobroker neu starten.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #829
                                  @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Schadet nie.........
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #830
                                    Restart hat nicht geholfen. Auch ein Downgrade auf 2.7.4 ändert nichts. Habe auch mal alle Objekte gelöscht doch beim neu anlegen kommt immer wieder dieses "undefined" im Pfad des Icon DPs -->
                                    daswetter.0	2019-04-05 14:22:12.062	debug	back to list: NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.windIconURL /adapter/daswetter/icons/viento-wind/undefined/43.png
                                    Für jeden Tag, jede Stunde usw.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #831
                                      Nach löschen des Adapters und neu Installation scheint es jetzt zu klappen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Einstein2002
                                        #832
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi,
                                        bist Du Online? Oder kennt sich jemand aus hier?
                                        Es geht noch einmal um die HD Symbole für den Mond.
                                        Ich bin zu blöde oder unwissend um herauszubekommen in welchen Pfad die Symbole müssen.
                                        Ich habe sie jetzt schon mal auf dem Rechner und im Ordner Bilder abgelegt.
                                        Aber ich finde mit dem MC diese Anwendung "Das Wetter" nicht!
                                        Ich bin relativ neu hier und suche schon seit Stunden nach einer Lösung.
                                        So steht es in der Anleitung:
                                        • Die 2 Ordner Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/ kopieren
                                        Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter:
                                        Einstellungen: Unter SYMBOLE angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                        Unter Moonicons angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Mond/
                                        Aber das sind nicht die kompletten Pfade.
                                        Danke für eine schnelle Hilfe. 😧
                                        Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein2002
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #833
                                          @Einstein2002 sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Das ist ein Adapter ! Installieren , Account auf das daswetter.com erstellen und die Urls im Adapter eintragen.
