  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ostseereiter sagte in Adapter: DasWetter:
    Wo bekomme ich jetzt die Warnzellen ID her für das Javascript.
    Du gehst auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.018039&lon=15.594546
    Musst vorher im Link die Koordinaten auf deinen Standort anpassen.
    Dann siehst du auf der Seite die ID
    Sieht bei mir so aus
    [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00374","CENTER_ID":"2"}]
    ID ist bei mir dann UWZAT00374
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #811
    @Negalein said in Adapter: DasWetter:
    Danke ich habe sie Eingetragen sieht dann so aus: /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
    var warncellid = ['UWZDE17491'];
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #812
      Genau!
      Siehst dann unter javascript.0.uwz die Daten!
      Ob es noch funktioniert kann ich nicht sagen. Verwende jetzt den DWD.
      ° Fixer ---> iob fix
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #813
        Danke an alle für eure Geduld. hat wunderbar geklappt. Ja de DWD habe ich auch.
        Gruß OSR
        Plattform
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #814
          Hat dies auch jemand von euch, das bei den Pfaden für die Icons steht:
          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria2/3.png
          Erledigt, Icons werden wieder angezeigt
          Gruß Ralf
          • V Offline
            V Offline
            vatoslocos
            schrieb am zuletzt editiert von vatoslocos
            #815
            Mahlzeit,
            noch einer das Problem das das Wind-icon nicht mehr passt?
            Egal welche Icons ich auswähle es steht immer eine URL drin die es nicht gibt:
            /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/48.png - z.b.
            den ordner gibt es aber die Datei 48.png nicht.... habe ich was übersehen!?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #816
              Wenn du vorher die Standardpfade hattest, stell bei den Windsymbolen auf custom um und trage als Pfad /adapter/daswetter/icons/viento-wind/ (oder halt deinen Icon-Pfad) ein :)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • L Offline
                luckyluke611
                #817
                Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
                Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
                • integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  schrieb am zuletzt editiert von integer63
                  #818
                  Ich bin verwirrt und brauche Hilfe. Mir ist heute aufgefallen, dass sich etwas bei der 5 Tage / 3 Stunden Vorhersage geändert hat. In den Objekten stehen da jetzt nicht mehr 8 Werte (alle drei Stunden), sonder alle 24 Stunden drin. Zusätzlich gibt es einen Versatz ab Stunde 2. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt:
                  Was muss ich machen, um wieder die 8 Werte (hour_01 bis hour_08) zu bekommen?
                  (Adapter Version 2.8.0)
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #819
                    Hat sich in zwei Jahren dann eh erledigt... :)
                    ...aber das Problem ist Winter-/Sommerzeit (gerade heute ). Sprich ist die +1 Stunde Sommerzeit ;)
                    Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben.
                    Was er anzeigt kommt auf die Einstellungen deines Widgets in der VIS an (ev. Bild inkl. der Einstellungen, wenn du es nicht hinbekommst, wäre hilfreich).
                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #820
                      @SBorg - dass das mit der Zeitumstellung zu tun hat, da hätte ich auch wirklich selbst drauf kommen können - danke.
                      Allerdings erklärt das nicht die 24 anstatt 8 Werte unter 5 Tage / 3 Stunden. Ich nutze kein bestimmtes Widget, sondern lese die Werte einzeln aus - und zwar bisher aus hour_01 bis hour_08 für 1 Uhr bis 22 Uhr, wo jetzt aber die Werte der ersten 8 Stunden drin stehen und nicht mehr die im 3 Stunden Abstand.
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #821
                        So, heute werden wieder die richtigen Werte angezeigt - also hour_01 bis hour_08 im 3 Stunden Intervall:
                        usw. bis
                        Die restlichen Stunden (hour_09, ...) wurden heute Nacht das letzte mal aktualisiert:
                        Vermutlich hat 'daswetter' einfach nur eine falsche XML Datei geliefert ...?
                        • integer63I integer63
                          usw. bis
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #822
                          @integer63 sagte in Adapter: DasWetter:
                          Nicht zwangsläufig. Ich vermute eher, dass der "Fehler" nicht vom Adapter abgefangen wird (ohne mir jetzt den Quellcode angeschaut zu haben). Der will bspw. stur 24 Stundenwerte einlesen, bekommt aber wg. der +1 Stunde nur 23 per XML geliefert und "verhaspelt" sich dann...
                          Deswegen schrieb ich auch "Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben."
                          Wenn wir wirklich ab 2021 nicht mehr umstellen ist das Problem aber eh von selbst obsolete.
                          • L Offline
                            luckyluke611
                            #823
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #824
                              gerade mal Version 2.8.0 installiert. Seitdem fehlt mir das "Wind" Icon in meiner Anzeige.
                              Das Icon ist im Ordner vorhanden, allerdings sieht der Link im Objekt etwas merkwürdig aus:
                              Hat das noch jemand beobachtet?
                              • wendy2702W wendy2702
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #825
                                @wendy2702
                                Die DP haben sich geändert.........
                                STRG+F5
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #826
                                  Bei mir stimmt da irgendetwas nicht.
                                  Forced Reload schon probiert. Ändert leider auch nichts unter Chrome. FF sieht genauso aus. Mal suchen... :-(
                                  Ich kann in der Instanz hier schon nichts anderes Wählen bzw. die Icons ändern sich nicht und der "Speichern" Button wird nicht aktiv.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #827
                                    @wendy2702
                                    Adapter neu gestartet? Browser Cache komplett geleert?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #828
                                      Hatte extra mit FF getestet da der was iobroker betrifft keinen Cache hat.
                                      Werde ich wohl Chrome auch mal wieder leeren.
                                      EDIT: Cache geleert ändert auch nichts. Mal iobroker neu starten.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #829
                                        @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Schadet nie.........
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #830
                                          Restart hat nicht geholfen. Auch ein Downgrade auf 2.7.4 ändert nichts. Habe auch mal alle Objekte gelöscht doch beim neu anlegen kommt immer wieder dieses "undefined" im Pfad des Icon DPs -->
                                          daswetter.0	2019-04-05 14:22:12.062	debug	back to list: NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.windIconURL /adapter/daswetter/icons/viento-wind/undefined/43.png
                                          Für jeden Tag, jede Stunde usw.
