  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #807
    Trage z.B. „Www.localhost.de“ ein und versuche.
    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #808
      @wendy2702 said in Adapter: DasWetter:
      ww.localhost.de
      danke das wollte er nicht aber ich habe noch was anderes und dann hat es geklappt
      nun habe ich den link eingegeben.
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=9&affiliate_id=xrv=2.0&h=1
      und nun warten bis er objekte anlegt.
      EDIT:API Key gekürzt
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        #809
        @wendy2702
        Danke erst mal für deine tolle Hilfe.Ich hatte mich auf den falschen Wetterportal angemeldet. Nun Dank dir auf den richtigen. Sieht schon mal gut aus.
        Wo bekomme ich jetzt die Warnzellen ID her für das Javascript.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          @wendy2702
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #810
          @ostseereiter sagte in Adapter: DasWetter:
          Du gehst auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.018039&lon=15.594546
          Musst vorher im Link die Koordinaten auf deinen Standort anpassen.
          Dann siehst du auf der Seite die ID
          Sieht bei mir so aus
          [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00374","CENTER_ID":"2"}]
          ID ist bei mir dann UWZAT00374
          ° Fixer ---> iob fix
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            ostseereiter
            #811
            @Negalein said in Adapter: DasWetter:
            Danke ich habe sie Eingetragen sieht dann so aus: /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
            var warncellid = ['UWZDE17491'];
            Gruß OSR
            Plattform
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #812
              Genau!
              Siehst dann unter javascript.0.uwz die Daten!
              Ob es noch funktioniert kann ich nicht sagen. Verwende jetzt den DWD.
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                #813
                Danke an alle für eure Geduld. hat wunderbar geklappt. Ja de DWD habe ich auch.
                Gruß OSR
                Plattform
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #814
                  Hat dies auch jemand von euch, das bei den Pfaden für die Icons steht:
                  /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria2/3.png
                  Erledigt, Icons werden wieder angezeigt
                  Gruß Ralf
                  • V Offline
                    V Offline
                    vatoslocos
                    schrieb am zuletzt editiert von vatoslocos
                    #815
                    Mahlzeit,
                    noch einer das Problem das das Wind-icon nicht mehr passt?
                    Egal welche Icons ich auswähle es steht immer eine URL drin die es nicht gibt:
                    /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/48.png - z.b.
                    den ordner gibt es aber die Datei 48.png nicht.... habe ich was übersehen!?
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #816
                      Wenn du vorher die Standardpfade hattest, stell bei den Windsymbolen auf custom um und trage als Pfad /adapter/daswetter/icons/viento-wind/ (oder halt deinen Icon-Pfad) ein :)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • L Offline
                        luckyluke611
                        #817
                        Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
                        Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
                        • integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          schrieb am zuletzt editiert von integer63
                          #818
                          Ich bin verwirrt und brauche Hilfe. Mir ist heute aufgefallen, dass sich etwas bei der 5 Tage / 3 Stunden Vorhersage geändert hat. In den Objekten stehen da jetzt nicht mehr 8 Werte (alle drei Stunden), sonder alle 24 Stunden drin. Zusätzlich gibt es einen Versatz ab Stunde 2. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt:
                          Was muss ich machen, um wieder die 8 Werte (hour_01 bis hour_08) zu bekommen?
                          (Adapter Version 2.8.0)
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #819
                            Hat sich in zwei Jahren dann eh erledigt... :)
                            ...aber das Problem ist Winter-/Sommerzeit (gerade heute ). Sprich ist die +1 Stunde Sommerzeit ;)
                            Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben.
                            Was er anzeigt kommt auf die Einstellungen deines Widgets in der VIS an (ev. Bild inkl. der Einstellungen, wenn du es nicht hinbekommst, wäre hilfreich).
                            integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #820
                              @SBorg - dass das mit der Zeitumstellung zu tun hat, da hätte ich auch wirklich selbst drauf kommen können - danke.
                              Allerdings erklärt das nicht die 24 anstatt 8 Werte unter 5 Tage / 3 Stunden. Ich nutze kein bestimmtes Widget, sondern lese die Werte einzeln aus - und zwar bisher aus hour_01 bis hour_08 für 1 Uhr bis 22 Uhr, wo jetzt aber die Werte der ersten 8 Stunden drin stehen und nicht mehr die im 3 Stunden Abstand.
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #821
                                So, heute werden wieder die richtigen Werte angezeigt - also hour_01 bis hour_08 im 3 Stunden Intervall:
                                usw. bis
                                Die restlichen Stunden (hour_09, ...) wurden heute Nacht das letzte mal aktualisiert:
                                Vermutlich hat 'daswetter' einfach nur eine falsche XML Datei geliefert ...?
                                • integer63I integer63
                                  usw. bis
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #822
                                  @integer63 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Nicht zwangsläufig. Ich vermute eher, dass der "Fehler" nicht vom Adapter abgefangen wird (ohne mir jetzt den Quellcode angeschaut zu haben). Der will bspw. stur 24 Stundenwerte einlesen, bekommt aber wg. der +1 Stunde nur 23 per XML geliefert und "verhaspelt" sich dann...
                                  Deswegen schrieb ich auch "Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben."
                                  Wenn wir wirklich ab 2021 nicht mehr umstellen ist das Problem aber eh von selbst obsolete.
                                  • L Offline
                                    luckyluke611
                                    #823
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #824
                                      gerade mal Version 2.8.0 installiert. Seitdem fehlt mir das "Wind" Icon in meiner Anzeige.
                                      Das Icon ist im Ordner vorhanden, allerdings sieht der Link im Objekt etwas merkwürdig aus:
                                      Hat das noch jemand beobachtet?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #825
                                        @wendy2702
                                        Die DP haben sich geändert.........
                                        STRG+F5
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #826
                                          Bei mir stimmt da irgendetwas nicht.
                                          Forced Reload schon probiert. Ändert leider auch nichts unter Chrome. FF sieht genauso aus. Mal suchen... :-(
                                          Ich kann in der Instanz hier schon nichts anderes Wählen bzw. die Icons ändern sich nicht und der "Speichern" Button wird nicht aktiv.
