  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
    @Negalein
    Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht :-)☺ 👌 👏
    Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen :-)
    Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
    Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
    lalki
    #721
    @Negalein
    Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert :-)
    Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an :-)
    Schönes Wochenende noch
    Danke nochmal!
    • SegwayS Segway
      @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
      Dann gehen die Bars jetzt auch?
      Yup, hatte das einfache Script !
      Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
      okay schau ich mal.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #722
      @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
      Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Kippe
        #723
        Hallo
        Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
        Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
        Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
        • K Kippe
          Hallo
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #724
          @Kippe
          Schau mal weiter oben
          Widget container - Icon - view in jqui Dialog
          Gruß Dirk
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #725
            Neue Version des "Sonnenstatus".
            Nun der Übersichtlichkeit halber im GitHub zu finden: https://sborg2014.github.io/Sonnenstatus/
            Wichtig: den geänderten Datenpunkt beachten!
            Wer den neuen DP (javascript.0.Data.Wetter.) übernehmen möchte, kann die alten Datenpunkte einfach löschen.
            Wer beim "alten" Schema (javascript.0.Data.) bleiben möchte:
            • im Javascript den Datenpunkt auf den alten Wert ändern (Punkt am Ende beachten ;) )
            • das Widget-Template vorher mit einem Texteditor (Notepad ++, PSPad etc.) öffnen und per "Suchen&Ersetzen" javascript.0.Data.Wetter. --> javascript.0.Data.
            Die "neue" Struktur hat keinerlei Vor- oder Nachteile, nur bekomme ich aus Ressourcengründen keine VM mehr gebacken und muss dass machen was man eigentlich nicht tun sollte: in meiner Produktivumgebung entwickeln. Nicht dramatisch wenn man weiß was man tut oder sich zu helfen weiß, aber die alte Struktur kollidierte nun mit meinem System.
            ...und ich vergesse sonst bestimmt immer vor dem veröffentlichen das alles zu ändern 😇
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #726
              Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
              Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
              Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
              • W Offline
                W Offline
                Willko
                #727
                Hallo zusammen.
                Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
                Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
                http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
                Im Log wird folgendes angezeigt.
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
                Unter Objekte wird das angezeigt.
                Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
                Kann mir jemand weiterhelfen
                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Willko
                  Hallo zusammen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #728
                  @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
                  Hallo zusammen.
                  Das dauert ein ein wenig........
                  Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
                  Immer Daten sichern!
                  • W Willko
                    Hallo zusammen.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #729
                    dauert beim ersten Mal oft etwas!
                    Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willko
                      #730
                      Ok
                      Jetzt haben Daten drin!
                      Danke!!
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #731
                        Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
                        Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
                        • SBorgS SBorg
                          Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
                          Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
                          Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
                          Wichtig:
                          Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
                          Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
                          Alt = 'javascript.0.Data.'
                          Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
                          /* V0.0.4 vom 08.02.2019
                             berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
                             Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                           V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                                    ~ Codeoptimierung
                                    + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                                    + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                                    + Log-Ausgaben
                                    ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                                    ~ Default-DP geändert!
                           V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
                           V0.0.2 - + Länge der Nacht
                                    ~ x Stunden und 60 min möglich
                                    ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
                           V0.0.1 - erste Beta
                            // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
                            const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
                            // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
                            schedule("58 0 * * *", Berechnung);
                            // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
                          // firstStart
                          var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
                          if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
                          async function firstStart() {
                            createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                            createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
                            createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
                            createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
                            createState(DP+'Restlicht_txt',0);
                            createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
                            createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
                            createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                            createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
                            createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
                            createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
                            createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
                            await Sleep(3000);
                            log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                            Berechnung();
                          function Berechnung () {
                            // Tageslänge berechnen
                            Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
                            var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                            Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
                            var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                            setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
                            setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
                            var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
                            var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
                            var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
                            var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
                            setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
                            setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
                            var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
                            var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
                            var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
                            if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                            if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                            if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
                            // Nachtlaenge berechnen
                            var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
                            setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
                            // Kalenderwoche berechnen
                            var date = new Date();
                            var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                             // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
                             var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                             // Get first Thursday of the year
                             var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                             // +1 we start with week number 1
                             // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
                             var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                             weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
                             setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
                             // Tag des Jahres berechnen
                             var Jahr = date.getFullYear();
                             var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
                             var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                             var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                             var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                             tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
                             setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
                             // aktuelles Datum als DP
                             var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                             setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
                             log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                          // Tageslicht (Rest) berechnen
                          var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
                              var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
                              var Jetzt = Date.now() /1000;
                              var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
                              setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
                              var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
                              var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
                              if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                                  setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
                               } else {
                                  setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
                              // Nachtlicht (Rest) berechnen
                              var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
                              setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
                          // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
                          function Unixtime (Zeitstempel) {
                              DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
                              return DatenP;
                          // Pause einlegen
                          function Sleep(milliseconds) {
                           return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #732
                          Hallo
                          Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                          Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                          Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                          Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #733
                            Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #734
                              DasWetter = 2.6.1 (soll ich wieder auf 2.5.0 zurück gehen?)
                              JS = 4.0.12 (soll ich wieder auf 3.6.1 zurück gehen?)
                              Hab an den DP nichts geändert!
                              EDIT:
                              heute schaut es mit der Zeit wieder normal aus! Komisch!
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #735
                                Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #736
                                  Ja, scheint heute wieder zu funktionieren.
                                  Ich beobachte es mal.
                                  Werde mir dein neues Script auf GIT auch mal ansehen.
                                    passuff
                                    #737
                                    bekomme laufend folgende Fehlermeldung:
                                    2019-02-23 09:30:13.579	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                    Was könnte das sein?
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #738
                                      Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #739
                                        @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Genial !!! Woher hast du die Daten ? die Vis würde mich auch interessieren.
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #740
                                          Hallo, ist leider nur ein iFrame....
                                          Link Text
