  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #681
    Hast du denn bei den mal geschaut auf welche Pfade hier geschaut wird und ob dort Bilder liegen?
    EDIT: War zu langsam :mrgreen:
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #682
      @nieIP:
      Hallo
      den Z-Index kann ich nicht für die Icons einstellen, oder habe es nicht gefunden.
      der Datenpunkt daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.iconURL zeigt auf
      /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
      Der Pfad zur Datei auf dem RasPi sieht allerdings wie folgt aus …
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
      Da stimmt also an einigen Stellen etwas nicht. Die Frage ist nur, an welcher Stelle passe ich das an ? `
      Stell mal das hier zum testen um:
      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=600#p229274
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #683
        Hallo
        wenn ich einfach im Browser
        http://192.168.1.161:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
        eingebe, sehe ich das Bild. Es ist also vorhanden.
        Ich habe jetzt auf Galeria 1 umgestellt und den Datenpunkt für morgen manuell in ioBroker angepasst.
        Im View ist weiterhin kein Bild zu sehen.
        BTW das war mit den Icons beim Adapter yr.no schon genau das gleiche. Es wurde immer nur das große Bild für den aktuellen Tag angezeigt. Ich hatte das selbe widget benutzt.
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #684
          @nieIP:
          …umgestellt und den Datenpunkt für morgen manuell in ioBroker angepasst. `
          Welchen Datenpunkt manuell angepasst? :shock:
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #685
            @wendy2702:
            Welchen Datenpunkt manuell angepasst? :shock: `
            den für iconURL für morgen. Der wird nicht gleich automatisch geändert.
            Inzwischen stehen aber alle Datenpfade für alle 5 Tage auf galeria1. Vermutlich seit dem letzten Durchlauf. Bildchen habe ich aber immer noch nicht :(
            • sigi234S Offline
              sigi234S Offline
              sigi234
              #686
              Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. ;)
              Kommt auch darauf an welche VIEW du importiert hat.
              Bei mir läuft ja alles auf den localhost
              Immer Daten sichern!
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                #687
                @sigi234:
                Url anpassen! Da muss man ein bisschen experimentieren…. ;) `
                die URL kann ich nicht anpassen, die wird vom Adapter dasWetter generiert. Ich kann nur den Datenpunkt anpassen.
                Ausserdem weiss ich ja nun inzwischen, das die URL richtig ist, denn in einem Browserfenster wird sie angezeigt.
                Es scheint also ein Problem des timeAndWeather Adapters zu sein.
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #688
                  Hi zusammen,
                  hat einer von euch nochmal kurz das Script für den Sonnenstand ohne Openweathermap?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #689
                    Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
                    Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
                    Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
                    Wichtig:
                    Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
                    Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
                    Alt = 'javascript.0.Data.'
                    Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
                    /* V0.0.4 vom 08.02.2019
                       berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
                       Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                     V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                              ~ Codeoptimierung
                              + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                              + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                              + Log-Ausgaben
                              ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                              ~ Default-DP geändert!
                     V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
                     V0.0.2 - + Länge der Nacht
                              ~ x Stunden und 60 min möglich
                              ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
                     V0.0.1 - erste Beta
                      // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
                      const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
                      // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
                      schedule("58 0 * * *", Berechnung);
                      // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
                    // firstStart
                    var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
                    if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
                    async function firstStart() {
                      createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                      createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
                      createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
                      createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
                      createState(DP+'Restlicht_txt',0);
                      createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
                      createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
                      createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                      createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
                      createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
                      createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
                      createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
                      await Sleep(3000);
                      log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                      Berechnung();
                    function Berechnung () {
                      // Tageslänge berechnen
                      Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
                      var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                      Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
                      var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                      setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
                      setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
                      var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
                      var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
                      var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
                      var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
                      setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
                      setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
                      var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
                      var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
                      var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
                      if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                      if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                      if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
                      // Nachtlaenge berechnen
                      var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
                      setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
                      // Kalenderwoche berechnen
                      var date = new Date();
                      var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                       // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
                       var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                       // Get first Thursday of the year
                       var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                       // +1 we start with week number 1
                       // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
                       var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                       weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
                       setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
                       // Tag des Jahres berechnen
                       var Jahr = date.getFullYear();
                       var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
                       var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                       var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                       var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                       tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
                       setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
                       // aktuelles Datum als DP
                       var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                       setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
                       log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                    // Tageslicht (Rest) berechnen
                    var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
                        var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
                        var Jetzt = Date.now() /1000;
                        var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
                        setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
                        var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
                        var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
                        if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                            setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
                         } else {
                            setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
                        // Nachtlicht (Rest) berechnen
                        var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
                        setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
                    // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
                    function Unixtime (Zeitstempel) {
                        DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
                        return DatenP;
                    // Pause einlegen
                    function Sleep(milliseconds) {
                     return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • K Kuddel
                      Ich habe die Sonnenscheindauer nur mit dem Adapter DasWetter und Blockly hinbekommen.
                      Von der Tageslänge wird dann alle 60 Sekunden eine Minute abgezogen und der prozentuale Wert aktualisiert
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #690
                      @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                      Wie habt ihr das mit der Sonnenscheindauer hinbekommen ? standardmäßig habe ich diese Datenpunkte nicht unter Objekte. Läuft da ein zusätzliches Skript ? Hier war auch ein Bild dazu
                      @gfrene sagte in Adapter: DasWetter:
                      JS sollte auch gehen die Daten werden geschrieben.
                      Kann mir einer helfen so das ich aus dem Wald finde und die sonne mit ihrem Status sehe. Danke euch
                      Gruß Dirk
                      • L Offline
                        lalki
                        #691
                        Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
                        Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #692
                          Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lalki
                            sigi234S Offline
                            sigi234S Offline
                            sigi234
                            #693
                            @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                            • SegwayS Segway
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #694
                              @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                              Meinst du die aus "meiner Sigi's angepassten View" ?
                              Das ist ein JavaScript mit dem ich mir den Wert aus einer Wetterseite parse. Da dies von den Seitenbetreibern nicht gerne gesehen wird (von wg. keine PopUps, Werbung schauen etc. pp.), kann und will ich dies auch nicht veröffentlichen.
                              Allerdings bzgl. der Sonnenscheindauer hast du Glück. Der Adapter liefert diese mittlerweile :)
                              Filtere/suche einfach mal nach sunshineDuration (oder daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration)
                              • SBorgS SBorg
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #695
                                @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                                sunshineDuration
                                Jo nach langem Suchen habe ich das Script hier in diesem mega langem Thread gefunden ☺
                                So weit so gut.
                                Zwei Anmerkungen, mit denen ich momentan beschäftige:
                                1. Bei Neustart werden die Datenpunkt mit einer NULL überschrieben. Das ist suboptimal für flots zB
                                2. die Icons werden bei mir im vis NICHT angezeigt. Ich weiss grad nicht wieso. Hämmer ich die url wie in github angemerkt in den Browser rein, kommt das Symbol. Im Vis leider nicht :-(
                                Gruß Dirk
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #696
                                  Eigentlich werden die nur per createState einmalig angelegt und mit einer 0 beschrieben, danach sollten sie nur maximal alte Werte anzeigen. In der neusten Version wird aber auch das nur noch ausgeführt wenn keinerlei Datenpunkte vorhanden sind (=Neuinstallation). Neustart habe ich eben probiert, alte Werte bleiben erhalten und nach max. 1 Minute sind die neuen aktualisiert.
                                  Selektiere mal die Sonne und erhöhe ev. mal den Z-Index, nicht das sie, warum auch immer, einfach hinter allen anderen liegt. Zumindest müsste dann das Icon sichtbar sein? Falls du die Datenpunktstruktur geändert hast (javascript.0.Data.Wetter.), musst du auch die "Sichtbarkeit" ändern, da ist eine Abhängigkeit zum Datenpunkt vorhanden (wg. Umschaltung Sonne/Mond).
                                  EDIT na wenn ich schon ein Bild mache, sollte man es auch einfügen...
                                  • SBorgS SBorg
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #697
                                    @SBorg
                                    Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
                                    Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #698
                                      Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
                                      • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
                                      • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
                                        Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #699
                                        Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
                                        Gruß Dirk
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #700
                                          Schade... wäre ja auch zu einfach...
                                          Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
                                          • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
                                          • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
                                          • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
                                          Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
