  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • mark303M Offline
    mark303M Offline
    mark303
    #661
    es gibt keine roten
    hier den aktuellen
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #662
      @mark303:
      es gibt keine roten
      hier den aktuellen `
      auch nicht wenn du nach unten scrollst?
      LOG ist bei dir immer rot gewesen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • mark303M Offline
        mark303M Offline
        mark303
        #663
        so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
        • mark303M Offline
          mark303M Offline
          mark303
          #664
          Jetzt habe ich alle daten,cool.
          Leider noch kein einziges bild.
          objekt id:
          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
          Brauche ich noch skripte?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #665
            @mark303:
            objekt id:
            Brauche ich noch skripte? `
            Nein, brauchst keine Scripte.
            Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
            Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
            dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
            0 & 1 sind gleich.
            Dann immer weiter mit 2, 3, …
            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
            • mark303M Offline
              mark303M Offline
              mark303
              #666
              kann bei wettericons keine bilder finden
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #667
                @mark303:
                kann bei wettericons keine bilder finden `
                Hier sind sie
                https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                  Pahan
                  #668
                  @LaBamba:
                  bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                  Grüße `
                  ich habe exakt das gleiche Problem.
                  Konnte es bei dir gelöst werden?
                  Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                  sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                  Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #669
                    Kann es sein das dein Tablet Probleme mit PNG Dateien hat?
                    Wähle doch zum Testen mal eine Galerie mit SVG Dateien.
                    • mark303M Offline
                      mark303M Offline
                      mark303
                      #670
                      Hallo
                      Mal allen Jungs die sich wirklich sehr nett auch um Anfänger kümmern, Dankeschön.Das ist nicht selbstverständlich.
                      Gestern wurde mir sehr nett geholfen bei der Wetterstation Visualisierung.
                      Heute habe ich bemerkt, dass die einzelnen Tage nicht weiter rutschen.
                      zB. Gestern war Mittwoch, Heute ist immernoch Mittwoch.
                      Hat da jemand eine Idee?
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #671
                        @mark303:
                        Hat da jemand eine Idee? `
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                        usw
                        usw
                        • mark303M Offline
                          mark303M Offline
                          mark303
                          #672
                          Das habe ich so korrekt.
                          Braucht das paar Tage um sich einzustellen?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #673
                            @mark303:
                            Braucht das paar Tage um sich einzustellen? `
                            schau mal was links im Tab "Objekte" unter daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name ganz rechts steht.
                            Screenshot bitte
                            • mark303M Offline
                              mark303M Offline
                              mark303
                              #674
                              day name
                              Könntest du mir bitte deine genaue Ordnerstruktur aufzeigen?
                              next days
                              next days detailed
                              next hour
                              next hour detailed
                              oder woher genau?
                              kann leider keine Screenshots mehr hochladen..??
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #675
                                @mark303:
                                day name `
                                da müsste eigentlich zB jetzt Donnerstag stehen.
                                Steht darunter bei den Werten was?
                                Bei mir waren alle Werte in kürzester Zeit da. Läuft ja bei dir jetzt auch seit gestern.
                                Müsste längst da sein. Kann mir nicht denken, dass der Adapter fast 24h dazu benötigt.
                                @mark303:
                                kann leider keine Screenshots mehr hochladen..?? `
                                mein Kontingent ist auch leider für heute (oder länger – weiß nicht wie das berechnet wird) aufgebraucht.
                                @mark303:
                                oder woher genau? `
                                wie meinst du das?
                                Woher der Tag kommt bei mir?
                                daswetter.0
                                –NextHours
                                ----Location_1
                                ------Day_1
                                --------day_name
                                • mark303M Offline
                                  mark303M Offline
                                  mark303
                                  #676
                                  Beginne nochmals von vorne.
                                    dos1973
                                    #677
                                    kurze Frage,
                                    • das jetzt aktuelle Wetter, (also passend zur aktuellen Uhrzeiten) mit passendem Symbol gibt es nicht, oder?
                                    • die benutzen Icons sind immer Tages Icons?
                                    soweit richtig?
                                    mich stören in VIS die Sonne Icons, obwohl es draussen schon dunkel ist.
                                    Gibt es dazu eine Lösung/ Trick
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #678
                                      Hallo
                                      ich hatte das hier schon mal geschrieben, aber keine Lösung gefunden.
                                      Bei mir wird immer nur in der großen Ansicht für den aktuellen Tag ein Icon angezeigt. Die Folgetage haben kein Icon.
                                      Die Datenpunkte sind aber vorhanden und in Vis auch eingetragen.
                                      Das ist auf dem iPad und auch auf dem Laptop so. Hat also nichts mit dem Endgerät zu tun. Browser Safari oder Chrome.
                                      Jemand eine Idee ?
                                        dos1973
                                        #679
                                        wenn die DP zu den icons stimmen, liegen die vielleicht einfach "unter" dem schwarzen Balken
                                        z-index?
                                        bzw. zeig doch mal dein icon setting für den 2 tag
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #680
                                          Hallo
                                          den Z-Index kann ich nicht für die Icons einstellen, oder habe es nicht gefunden.
                                          der Datenpunkt daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.iconURL zeigt auf
                                          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                                          Der Pfad zur Datei auf dem RasPi sieht allerdings wie folgt aus …
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                                          Da stimmt also an einigen Stellen etwas nicht. Die Frage ist nur, an welcher Stelle passe ich das an ?
