  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • mark303M Offline
    mark303M Offline
    mark303
    #655
    die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen?
    • mark303M Offline
      mark303M Offline
      mark303
      #656
      habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #657
        @mark303:
        habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
        Pfade im Adapter wieder eingetragen?
        Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
        ° Fixer ---> iob fix
        • mark303M Offline
          mark303M Offline
          mark303
          #658
          Pfade 1-3 sind wider drin.
          im log stimmt was nicht mit daswetter
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #659
            @mark303:
            die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen? `
            viewtopic.php?t=15521
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #660
              @mark303:
              im log stimmt was nicht mit daswetter `
              Im Screenshot sieht man nicht die "roten" Fehler!
              Die Grauen sind hinweise.
              1 Gelber ist zu sehen. Ist aber nicht so tragisch.
              • mark303M Offline
                mark303M Offline
                mark303
                #661
                es gibt keine roten
                hier den aktuellen
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #662
                  @mark303:
                  es gibt keine roten
                  hier den aktuellen `
                  auch nicht wenn du nach unten scrollst?
                  LOG ist bei dir immer rot gewesen.
                  • mark303M Offline
                    mark303M Offline
                    mark303
                    #663
                    so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
                    • mark303M Offline
                      mark303M Offline
                      mark303
                      #664
                      Jetzt habe ich alle daten,cool.
                      Leider noch kein einziges bild.
                      objekt id:
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                      Brauche ich noch skripte?
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #665
                        @mark303:
                        objekt id:
                        Brauche ich noch skripte? `
                        Nein, brauchst keine Scripte.
                        Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
                        Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                        dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
                        0 & 1 sind gleich.
                        Dann immer weiter mit 2, 3, …
                        /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
                        /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
                        • mark303M Offline
                          mark303M Offline
                          mark303
                          #666
                          kann bei wettericons keine bilder finden
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #667
                            @mark303:
                            kann bei wettericons keine bilder finden `
                            Hier sind sie
                            https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                            • P Offline
                              Pahan
                              #668
                              @LaBamba:
                              bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                              Grüße `
                              ich habe exakt das gleiche Problem.
                              Konnte es bei dir gelöst werden?
                              Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                              sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                              Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #669
                                Kann es sein das dein Tablet Probleme mit PNG Dateien hat?
                                Wähle doch zum Testen mal eine Galerie mit SVG Dateien.
                                • mark303M Offline
                                  mark303M Offline
                                  mark303
                                  #670
                                  Hallo
                                  Mal allen Jungs die sich wirklich sehr nett auch um Anfänger kümmern, Dankeschön.Das ist nicht selbstverständlich.
                                  Gestern wurde mir sehr nett geholfen bei der Wetterstation Visualisierung.
                                  Heute habe ich bemerkt, dass die einzelnen Tage nicht weiter rutschen.
                                  zB. Gestern war Mittwoch, Heute ist immernoch Mittwoch.
                                  Hat da jemand eine Idee?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #671
                                    @mark303:
                                    Hat da jemand eine Idee? `
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                                    usw
                                    usw
                                    • mark303M Offline
                                      mark303M Offline
                                      mark303
                                      #672
                                      Das habe ich so korrekt.
                                      Braucht das paar Tage um sich einzustellen?
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #673
                                        @mark303:
                                        Braucht das paar Tage um sich einzustellen? `
                                        schau mal was links im Tab "Objekte" unter daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name ganz rechts steht.
                                        Screenshot bitte
                                        • mark303M Offline
                                          mark303M Offline
                                          mark303
                                          #674
                                          day name
                                          Könntest du mir bitte deine genaue Ordnerstruktur aufzeigen?
                                          next days
                                          next days detailed
                                          next hour
                                          next hour detailed
                                          oder woher genau?
                                          kann leider keine Screenshots mehr hochladen..??
