  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    #653
    Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #654
      @Coffeelover:
      Ich sehe nicht, was im Screenshot leer sein soll. Einfach weiter aufklappen geht nicht? `
      Am schwarzen Pfeil sieht man dass schon aufgeklappt ist! Pfeil (Dreieck) zeigt schräg nach rechts unten.
      ° Fixer ---> iob fix
      • mark303M Offline
        mark303M Offline
        mark303
        #655
        die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen?
        • mark303M Offline
          mark303M Offline
          mark303
          #656
          habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #657
            @mark303:
            habe jetzt nach neuinstallation gar keine daten im daswetter `
            Pfade im Adapter wieder eingetragen?
            Und welche Fehler hast du im Log? Der steht auf Rot!
            • mark303M Offline
              mark303M Offline
              mark303
              #658
              Pfade 1-3 sind wider drin.
              im log stimmt was nicht mit daswetter
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #659
                @mark303:
                die log datei hat eine falsche uhr zeit,wie kann man diese einstellen? `
                viewtopic.php?t=15521
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #660
                  @mark303:
                  im log stimmt was nicht mit daswetter `
                  Im Screenshot sieht man nicht die "roten" Fehler!
                  Die Grauen sind hinweise.
                  1 Gelber ist zu sehen. Ist aber nicht so tragisch.
                  • mark303M Offline
                    mark303M Offline
                    mark303
                    #661
                    es gibt keine roten
                    hier den aktuellen
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #662
                      @mark303:
                      es gibt keine roten
                      hier den aktuellen `
                      auch nicht wenn du nach unten scrollst?
                      LOG ist bei dir immer rot gewesen.
                      • mark303M Offline
                        mark303M Offline
                        mark303
                        #663
                        so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
                        • mark303M Offline
                          mark303M Offline
                          mark303
                          #664
                          Jetzt habe ich alle daten,cool.
                          Leider noch kein einziges bild.
                          objekt id:
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                          Brauche ich noch skripte?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #665
                            @mark303:
                            objekt id:
                            Brauche ich noch skripte? `
                            Nein, brauchst keine Scripte.
                            Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
                            Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                            dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
                            0 & 1 sind gleich.
                            Dann immer weiter mit 2, 3, …
                            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
                            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
                            • mark303M Offline
                              mark303M Offline
                              mark303
                              #666
                              kann bei wettericons keine bilder finden
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #667
                                @mark303:
                                kann bei wettericons keine bilder finden `
                                Hier sind sie
                                https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                                • P Offline
                                  Pahan
                                  #668
                                  @LaBamba:
                                  bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                                  Grüße `
                                  ich habe exakt das gleiche Problem.
                                  Konnte es bei dir gelöst werden?
                                  Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                                  sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                                  Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #669
                                    Kann es sein das dein Tablet Probleme mit PNG Dateien hat?
                                    Wähle doch zum Testen mal eine Galerie mit SVG Dateien.
                                    • mark303M Offline
                                      mark303M Offline
                                      mark303
                                      #670
                                      Hallo
                                      Mal allen Jungs die sich wirklich sehr nett auch um Anfänger kümmern, Dankeschön.Das ist nicht selbstverständlich.
                                      Gestern wurde mir sehr nett geholfen bei der Wetterstation Visualisierung.
                                      Heute habe ich bemerkt, dass die einzelnen Tage nicht weiter rutschen.
                                      zB. Gestern war Mittwoch, Heute ist immernoch Mittwoch.
                                      Hat da jemand eine Idee?
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #671
                                        @mark303:
                                        Hat da jemand eine Idee? `
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                                        usw
                                        usw
                                        • mark303M Offline
                                          mark303M Offline
                                          mark303
                                          #672
                                          Das habe ich so korrekt.
                                          Braucht das paar Tage um sich einzustellen?
