  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
    Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
    Nein, nicht ganz richtig!
    In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
    NextDays geht bei dir ab.
    lalki
    #715
    @Negalein
    Okay, stimmt´s :-O und wo habe ich jetzt den Fehler?
    So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
    Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert :-(
    • SegwayS Segway
      @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
      Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
      Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
      Weiss das einer ?
      Ich zitier mich nochmal selber :-) Weiss das einer ?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #716
      Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
      Ja, ich ^^
      War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
      Dann gehen die Bars jetzt auch? :)
      Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
      "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
      Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lalki
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #717
        Adapter mal neu starten!
        Was steht im Log?
        Manchmal dauert es etwas bis die Datenpunkte befüllt werden.
        Zeig mal das Log, nachdem du den Adapter neu gestartet hast.
        ° Fixer ---> iob fix
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Was steht im Log?
          lalki
          #718
          @Negalein
          Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht :-)☺ 👌 👏
          Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen :-)
          Danke schön
          • SBorgS SBorg
            Ja, ich ^^
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #719
            @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
            Yup, hatte das einfache Script !
            okay schau ich mal.
            Gruß Dirk
            • L lalki
              @Negalein
              Danke schön
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #720
              @Negalein
              Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
              Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
                @Negalein
                lalki
                #721
                @Negalein
                Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert :-)
                Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an :-)
                Schönes Wochenende noch
                Danke nochmal!
                • SegwayS Segway
                  okay schau ich mal.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #722
                  Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" :)
                  • SBorgS SBorg
                    Kippe
                    #723
                    Hallo
                    Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
                    Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
                    Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
                    • K Kippe
                      Hallo
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #724
                      @Kippe
                      Schau mal weiter oben
                      Widget container - Icon - view in jqui Dialog
                      Gruß Dirk
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #725
                        Neue Version des "Sonnenstatus".
                        Nun der Übersichtlichkeit halber im GitHub zu finden: https://sborg2014.github.io/Sonnenstatus/
                        Wichtig: den geänderten Datenpunkt beachten!
                        Wer den neuen DP (javascript.0.Data.Wetter.) übernehmen möchte, kann die alten Datenpunkte einfach löschen.
                        Wer beim "alten" Schema (javascript.0.Data.) bleiben möchte:
                        • im Javascript den Datenpunkt auf den alten Wert ändern (Punkt am Ende beachten ;) )
                        • das Widget-Template vorher mit einem Texteditor (Notepad ++, PSPad etc.) öffnen und per "Suchen&Ersetzen" javascript.0.Data.Wetter. --> javascript.0.Data.
                        Die "neue" Struktur hat keinerlei Vor- oder Nachteile, nur bekomme ich aus Ressourcengründen keine VM mehr gebacken und muss dass machen was man eigentlich nicht tun sollte: in meiner Produktivumgebung entwickeln. Nicht dramatisch wenn man weiß was man tut oder sich zu helfen weiß, aber die alte Struktur kollidierte nun mit meinem System.
                        ...und ich vergesse sonst bestimmt immer vor dem veröffentlichen das alles zu ändern 😇
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #726
                          Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
                          Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
                          Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Willko
                            #727
                            Hallo zusammen.
                            Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
                            Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                            Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
                            Im Log wird folgendes angezeigt.
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
                            daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
                            Unter Objekte wird das angezeigt.
                            Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
                            Kann mir jemand weiterhelfen
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Willko
                              Hallo zusammen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #728
                              @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
                              Hallo zusammen.
                              Das dauert ein ein wenig........
                              Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
                              • W Willko
                                Hallo zusammen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #729
                                dauert beim ersten Mal oft etwas!
                                Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Willko
                                  #730
                                  Ok
                                  Jetzt haben Daten drin!
                                  Danke!!
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #731
                                    Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
                                    Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
                                    • SBorgS SBorg
                                      Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
                                      Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
                                      Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
                                      Wichtig:
                                      Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
                                      Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
                                      Alt = 'javascript.0.Data.'
                                      Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
                                      /* V0.0.4 vom 08.02.2019
                                         berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
                                         Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                                       V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                                                ~ Codeoptimierung
                                                + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                                                + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                                                + Log-Ausgaben
                                                ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                                                ~ Default-DP geändert!
                                       V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
                                       V0.0.2 - + Länge der Nacht
                                                ~ x Stunden und 60 min möglich
                                                ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
                                       V0.0.1 - erste Beta
                                        // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
                                        const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
                                        // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
                                        schedule("58 0 * * *", Berechnung);
                                        // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
                                      // firstStart
                                      var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
                                      if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
                                      async function firstStart() {
                                        createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                                        createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
                                        createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
                                        createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
                                        createState(DP+'Restlicht_txt',0);
                                        createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
                                        createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
                                        createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                                        createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
                                        createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
                                        createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
                                        createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
                                        await Sleep(3000);
                                        log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                                        Berechnung();
                                      function Berechnung () {
                                        // Tageslänge berechnen
                                        Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
                                        var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                                        Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
                                        var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                                        setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
                                        setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
                                        var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
                                        var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
                                        var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
                                        var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
                                        setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
                                        setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
                                        var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
                                        var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
                                        var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
                                        if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                                        if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                                        if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
                                        // Nachtlaenge berechnen
                                        var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
                                        setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
                                        // Kalenderwoche berechnen
                                        var date = new Date();
                                        var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                                         // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
                                         var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                                         // Get first Thursday of the year
                                         var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                                         // +1 we start with week number 1
                                         // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
                                         var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                                         weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
                                         setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
                                         // Tag des Jahres berechnen
                                         var Jahr = date.getFullYear();
                                         var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
                                         var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                                         var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                                         var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                                         tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
                                         setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
                                         // aktuelles Datum als DP
                                         var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                                         setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
                                         log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                                      // Tageslicht (Rest) berechnen
                                      var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
                                          var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
                                          var Jetzt = Date.now() /1000;
                                          var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
                                          setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
                                          var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
                                          var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
                                          if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                                              setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
                                           } else {
                                              setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
                                          // Nachtlicht (Rest) berechnen
                                          var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
                                          setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
                                      // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
                                      function Unixtime (Zeitstempel) {
                                          DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
                                          return DatenP;
                                      // Pause einlegen
                                      function Sleep(milliseconds) {
                                       return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #732
                                      Hallo
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                                      Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                                      Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                                      Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #733
                                        Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #734
                                          DasWetter = 2.6.1 (soll ich wieder auf 2.5.0 zurück gehen?)
                                          JS = 4.0.12 (soll ich wieder auf 3.6.1 zurück gehen?)
                                          Hab an den DP nichts geändert!
                                          EDIT:
                                          heute schaut es mit der Zeit wieder normal aus! Komisch!
