  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #726
    Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
    Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
    Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
    • W Offline
      W Offline
      Willko
      #727
      Hallo zusammen.
      Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
      Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
      Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
      Im Log wird folgendes angezeigt.
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
      daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
      Unter Objekte wird das angezeigt.
      Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
      Kann mir jemand weiterhelfen
      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Willko
        Hallo zusammen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #728
        @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
        Hallo zusammen.
        Das dauert ein ein wenig........
        Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
        • W Willko
          Hallo zusammen.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #729
          dauert beim ersten Mal oft etwas!
          Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
          ° Fixer ---> iob fix
          • W Offline
            W Offline
            Willko
            #730
            Ok
            Jetzt haben Daten drin!
            Danke!!
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #731
              Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
              Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... ;)
                Anbei aber die neue Version. Diese erzeugt zwar beim erstmaligen Start Warnings im Log, dafür werden aber gleich Werte erzeugt und der Sonnenstatus funktioniert sofort. Nur die Tageslängendifferenz benötigt noch max. 48h bis zur korrekten Anzeige (beim allerersten Start, wenn man es noch nie benutzt hat).
                Keine maßgeblichen Neuerungen, also Update nicht unbedingt von Nöten.
                Wichtig:
                Diese Version ist noch nicht gänzlich überprüft, kann also auch noch Fehler beinhalten!
                Unbedingt geänderten Datenpunkt beachten und ggf. anpassen.
                Alt = 'javascript.0.Data.'
                Neu = 'javascript.0.Data.Wetter.'
                /* V0.0.4 vom 08.02.2019
                   berechnet die Tageslänge und die Differenz zum Vortag, Tag des Jahres, die Kalenderwoche,
                   Länge der Nacht, aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                 V0.0.4 - ~ States mit Unit versehen
                          ~ Codeoptimierung
                          + aktuelles Datum als DP (TT.MM.JJJJ)
                          + einmalig beim 1. Start Berechnung durchführen
                          + Log-Ausgaben
                          ~ KW und Tagesnummern mit führenden Nullen
                          ~ Default-DP geändert!
                 V0.0.3 - - Openweather-Adapter wird nicht mehr benötigt
                 V0.0.2 - + Länge der Nacht
                          ~ x Stunden und 60 min möglich
                          ~ negative Stundenanzahl bei Restlicht
                 V0.0.1 - erste Beta
                  // wo sollen die Datenpunkte angelegt werden?
                  const DP = 'javascript.0.Data.Wetter.';
                  // wann erfolgt die tägliche Berechnung (Minuten Stunde * * *)
                  schedule("58 0 * * *", Berechnung);
                  // Ab hier braucht nichts mehr geändert zu werden ######################################
                // firstStart
                var DPtest = getState(DP+'aktuelles_Datum');
                if ( !DPtest.val ) { firstStart(); }
                async function firstStart() {
                  createState(DP+'Tageslaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                  createState(DP+'Tageslaenge_txt',0);
                  createState(DP+'Tageslaenge_Differenz',0);
                  createState(DP+'Restlicht',0, { unit: "Sekunden"});
                  createState(DP+'Restlicht_txt',0);
                  createState(DP+'Kalenderwoche',0, { type: "String"});
                  createState(DP+'Tag_des_Jahres',0, { type: "String"});
                  createState(DP+'Nachtlaenge',0, { unit: "Sekunden"});
                  createState(DP+'Nachtlicht_rest',0, { unit: "Sekunden"});
                  createState(DP+'Sonnenaufgang',0);
                  createState(DP+'Sonnenuntergang',0);
                  createState(DP+'aktuelles_Datum',0, { type: "String"});
                  await Sleep(3000);
                  log("1. Start oder Update von Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                  Berechnung();
                function Berechnung () {
                  // Tageslänge berechnen
                  Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in').val);
                  var Aufgang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                  Unixtime(getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out').val);
                  var Untergang = new Date(DatenP).valueOf()/1000;
                  setState(DP+'Sonnenaufgang',Aufgang);
                  setState(DP+'Sonnenuntergang',Untergang);
                  var Tageslaenge = Untergang - Aufgang;  // in Sekunden
                  var Stunden = Math.floor(Tageslaenge/3600);
                  var Minuten = Math.floor((Tageslaenge % 3600)/60);
                  var Tageslaenge_alt = getState(DP+'Tageslaenge').val;
                  setState(DP+'Tageslaenge',Tageslaenge);
                  setState(DP+'Tageslaenge_txt',Stunden+"h "+Minuten+"min");
                  var Tageslaenge_Differenz = Tageslaenge - Tageslaenge_alt;
                  var Minuten_Diff = Math.floor(Tageslaenge_Differenz/60);
                  var Sekunden_Diff= Math.floor(Tageslaenge_Differenz % 60);
                  if ( Tageslaenge_Differenz < 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"-"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                  if ( Tageslaenge_Differenz > 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"+"+Minuten_Diff+"min "+Sekunden_Diff+"sek"); }
                  if ( Tageslaenge_Differenz = 0 ) { setState(DP+'Tageslaenge_Differenz',"Ok, Null kommt vor..."); }
                  // Nachtlaenge berechnen
                  var Nachtlaenge = 86400 - Tageslaenge;
                  setState(DP+'Nachtlaenge',Nachtlaenge);
                  // Kalenderwoche berechnen
                  var date = new Date();
                  var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                   // At the beginnig or end of a year the thursday could be in another year.
                   var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
                   // Get first Thursday of the year
                   var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                   // +1 we start with week number 1
                   // +0.5 an easy and dirty way to round result (in combinationen with Math.floor)
                   var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
                   weekNumber = ("0" + weekNumber).slice(-2);
                   setState(DP+'Kalenderwoche',weekNumber);
                   // Tag des Jahres berechnen
                   var Jahr = date.getFullYear();
                   var heutestart = new Date(date.setHours(0,0,0,0));
                   var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                   var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                   var tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                   tag_des_jahres = ("00" + tag_des_jahres).slice(-3);
                   setState(DP+'Tag_des_Jahres',tag_des_jahres);
                   // aktuelles Datum als DP
                   var Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                   setState(DP+'aktuelles_Datum',Datum);
                   log("Berechnung für Sonnenstatus durchgeführt...","info");
                // Tageslicht (Rest) berechnen
                var MinuteMan = schedule("* * * * *", function () {
                    var Untergang = getState(DP+'Sonnenuntergang').val;
                    var Jetzt = Date.now() /1000;
                    var Restlicht = Math.round(Untergang - Jetzt);
                    setState(DP+'Restlicht',Restlicht);
                    var Restlicht_h = Math.floor(Restlicht/3600);
                    var Restlicht_min = Math.floor((Restlicht % 3600) /60);
                    if ( Restlicht_min >= 0 && Restlicht_h >= 0 ) {
                        setState(DP+'Restlicht_txt',Restlicht_h+"h "+Restlicht_min+"min");
                     } else {
                        setState(DP+'Restlicht_txt',"--h --min");
                    // Nachtlicht (Rest) berechnen
                    var Nachtlicht_rest = Restlicht * -1;
                    setState(DP+'Nachtlicht_rest',Nachtlicht_rest);
                // konvertiere Zeit in Unix-Timestamp
                function Unixtime (Zeitstempel) {
                    DatenP = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')+"T"+Zeitstempel+":00";
                    return DatenP;
                // Pause einlegen
                function Sleep(milliseconds) {
                 return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #732
                @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                Hallo
                Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #733
                  Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #734
                    DasWetter = 2.6.1 (soll ich wieder auf 2.5.0 zurück gehen?)
                    JS = 4.0.12 (soll ich wieder auf 3.6.1 zurück gehen?)
                    Hab an den DP nichts geändert!
                    EDIT:
                    heute schaut es mit der Zeit wieder normal aus! Komisch!
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #735
                      Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen ;)
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #736
                        Ja, scheint heute wieder zu funktionieren.
                        Ich beobachte es mal.
                        Werde mir dein neues Script auf GIT auch mal ansehen.
                        • P Offline
                          passuff
                          #737
                          bekomme laufend folgende Fehlermeldung:
                          2019-02-23 09:30:13.579	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                          Was könnte das sein?
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #738
                            Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #739
                              @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                              Genial !!! Woher hast du die Daten ? die Vis würde mich auch interessieren.
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #740
                                @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                                Hallo, ist leider nur ein iFrame....
                                Link Text
                                • sigi234S sigi234
                                  Link Text
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #741
                                  Hast du die Daten (Temperaturen) aus der html Seite ausgelesen oder gibt es dazu eine api ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #742
                                    @Segway
                                    Widget basic iframe
                                    https://mars.nasa.gov/layout/embed/image/insightweather/
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Segway
                                      Widget basic iframe
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #743
                                      @sigi234
                                      Ah okay verstanden 👍
                                      Gruß Dirk
                                      • SBorgS SBorg
                                        passuff
                                        #744
                                        @SBorg
                                        Danke. Dann ignoriere ich das erstmal.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #745
                                          Komisch, heute aktuell um 1:26 Nacht zeigt er wieder komische Daten!
                                          Sonnenauf- & Sonnenuntergang passen.
                                          Nur Tageslicht zeigt er 17 Stunden an und eigentlich sollte ja in der Nacht das Mondbild zu sehen sein.
