  4. gibt es Probleme bei ZOE2??
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Habe heute den ganzen Tag Meldungen:
    zoe2.0
    2022-03-16 14:15:04.187	error	No valid response from getKamereonAccount service
    zoe2.0
    2022-03-16 14:18:03.114	error	Termination forced due to timeout !
    zoe2.0
    2022-03-16 14:18:03.117	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    zoe2.0
    2022-03-16 14:18:03.468	error	Termination forced due to timeout !
    host.ioBroker-VM02
    2022-03-16 14:18:03.669	error	instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    auch ein heraufsetzen des Abfrageintervalls auf 15 Minuten hat nicht geholfen.
    Hat das sonst noch jemand?
    ist ggf. die API down?
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      zoe2.0
      zoe2.0
      zoe2.0
      zoe2.0
      host.ioBroker-VM02
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @homoran Ja, hab' ich auch - seit 11:40 heute, und andauernd... :-/
      • JLegJ JLeg
        @jleg Danke!
        Also warten
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          @jleg Danke!
          Also warten
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @homoran fkt. bei mir auch nicht mehr
          zoe2.0
          690381	2022-03-17 06:33:01.812	error	Termination forced due to timeout !
          zoe2.0
          690381	2022-03-17 06:30:03.921	error	No valid response from getKamereonAccount service
          BG
            @jleg Danke!
            Also warten
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @homoran neu von Github installieren und neuen API Token, dann geht es wieder
            https://forum.iobroker.net/topic/48074/test-adapter-renault-v0-0-x-für-myrenault-und-mydacia/84
            BG
              Habe seit gestern mittag wieder Probleme, diesmal kommt angeblich keine vernünftige Antwort von Renault
              No valid response from Renault server
              Hat das noch jemand?
              oder gar eine Lösung?
              Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Du musst halt auch Französisch mit dem Server quatschen. Mit Englisch haben es unsere Nachbarn nicht so. :flag-cp:
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @homoran sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                  Ja, hier... :-/
                  "eventuell" - der "renault"-Adapter von Tombox scheint normal zu tun - werde jetzt wohl mal wechseln müssen; trotz Aliasen bei mir leider mit "Arbeit" verbunden...
                  • JLegJ JLeg
                    Ja, hier... :-/
                    @jleg hab gerade mal den Renault Adapter installiwrt.
                    Läuft!
                    jetzt muss ich wenigstens die History Daten aliasieten, damit die Flots weitergeführt wrrden.
                    und dann alle Widgets anpassen
                      Läuft!
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @homoran bei mir läuft auch nix, nichtmal die Renault App
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        @humidor Die APP läuft bei mir normal, aber der Adapter von @fungus75 funktioniert derzeit nicht. Dazu gibt es auf Github zwar schon ein issue, aber die empfohlene Neuinstallation der aktuellen Version brachte bei mir keinen Erfolg. Die Daten werden nicht abgeholt...
                        EDIT: Nach kompletter de- & Reinstallation der 0.2.5 läuft der Adapter wieder und alle Daten sind wieder aktuell
                        • J JoergH
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                          @joergh die App fkt. weiterhin nicht ? habt ihr die Android?
                          fungus wohl auch nicht, auch nach Update nicht
                          Bildschirmfoto 2022-05-19 um 07.00.38.png Bildschirmfoto 2022-05-19 um 06.40.20.png Bildschirmfoto 2022-05-19 um 06.40.13.png
                          der Renault Adapter hat Werte geladen, mal sehen ob er aktualisiert
                          ja, der Batterylevel wurde aktualisiert, dh der Server von Renault steht nicht, aber warum geht dann die App nicht...
                          war grad bei Renault, die sind komplett Planlos...
                          BG
                          HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            habe nun komplett vom zoe2 auf den Renault Adapter umgestellt, funktioniert.
                            meine App ist weiterhin tot.
                            .. App fkt. wieder, scheint eine Änderung am Login gegeben zu haben
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              JoergH
                              @humidor sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                              Du brauchst wenn dann auch die V 0.2.5...mit der bei Dir installierten 0.2.0 geht nix mehr...
                              • J JoergH
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @joergh hatte ich geschrieben, "auch nach Update nicht"
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  JoergH
                                  @humidor Macht halt nur bedingt Sinn hier Screenshots mit Fehlermeldungen zu posten wenn diese sich auf eine alte Version beziehen...
                                    seit heute 20:00 bekomme ich beim zoe2 Adapter wieder bei jedem Abruf
                                    No valid response1 from getKamereonCars service
                                    Gibt es schon wieder einen neuen API KEY
                                    Hab im Netz nichts gefunden
                                    Danke im voraus
                                    allerdings spuckt auch der renault Adapter etwas vergleichbares aus
                                    {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                    @tombox irgendwas bekannt?
                                      Danke im voraus
                                      JoergH
                                      @homoran Bei mir läuft alles normal.
                                      • J JoergH
                                        @joergh sagte in gibt es Probleme bei ZOE2??:
                                        bei mir inzwischen auch. hat etwa 48h gedauert.
                                        in der Zeit hatte ich die Instanz gestoppt und nur sporadisch zum Testen an.
                                        • J JoergH
                                          @joergh kaum gesagt kommt jetzt das
                                          zoe2.0
                                          	2022-07-06 11:42:01.091	error	Not receiving sessionInfo from gigya server, please make sure username/password is correct
