  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @karl-1 iobroker läuft als user "iobroker" ...darf der da zugreifen?
    Karl 1
    #321
    @apollon77
    Ich denke schon:
    pi@raspberrypi:/media $ ls -l
    total 36
    lrwxrwxrwx 1 root root    4 Jan  4 12:00 usb -> usb0
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb0
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb1
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb2
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb3
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb4
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb5
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb6
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb7
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5 16:27 usbstick
      @karl-1
      Warum dann per cifs, wenn der schon herkömmlich gemountet ist?
      Mit welchen Optionen wird das Dateisystem des Sticks (welches ist es?) gemountet?
      Karl 1
      #322
      Das Dateisystem des Sticks ist exFAT
      cifs wir auch beim internen Speichern verwendet:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 732 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 943 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz...
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [EXIT] 0
      • K Karl 1
        @apollon77
        Ich denke schon:
        total 36
        #323
        @karl-1 Also ich lese die Rechte so: Root darf alles, grou darf nur lesen, other darf nur lesen ... Das würde erklären das der User "iobroker" (aka "other") da nichts zum schreiben öffnen darf-. EIn symlonk hatt immer "alles" weil der egal ist
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Karl 1
          [EXIT] 0
          #324
          @karl-1
          mount | sort
          sagt?
            @karl-1
            mount | sort
            sagt?
            Karl 1
            #325
            Problem mit fehlenden Berechtigungen ist gelöst!
            Besten Dank! 👍 😃
            • K Karl 1
              Besten Dank! 👍 😃
              #326
              @karl-1
              Und was hast du jetzt gemacht?
              Hilft vielleicht anderen.
                Karl 1
                #327
                @apollon77
                Besten Dank für den Support!
                Problem ist gelöst, habe die Rechte angepasst! 👍 😄
                • K Karl 1
                  @apollon77
                  #328
                  @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  Was genau?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nettekov
                    schrieb am zuletzt editiert von nettekov
                    #329
                    ich habe am 02. Januar eine Stromausfall gehabt und seitdem läuft mein iobroker nicht mehr. ich bekomen keine Verbindung zum Port 9001, bzw.
                    der port ist einfach nicht mehr offen. Ich bekommen immer nur die Fehlermeldung:
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    oder
                    No connection to databases possible ...
                    Bin u.a. nach diesem Thread vorgegangen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                    Habe den iobroker ein Update, als auch ein upgrade self durchführen lassen.
                    Habe ein Backup vom 31.12.2022 einspielen lassen, was auch kein Erfolg brachte
                    einzige Auffällige , ist eine 1,6 GB große objects.jsonl Datei
                    admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                    total 1603736
                    drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 .
                    drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jan  7 10:53 ..
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      12288 Jan  4 19:31 backup-objects
                    drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker       4096 Feb 21  2022 files
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          3 Nov 22 23:29 notifications.json
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 objects.jsonl.lock
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       4096 Feb 20  2022 sqlite
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          0 Apr  4  2022 states.json.broken
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
                    In der iobroker.json habe ich auch schon unter Object den connectTimeout auf 600000 gesetzt
                    Ohne jeden Erfolg.
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "hostname": "",
                        "statisticsInterval": 15000,
                        "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                        "checkDiskInterval": 300000,
                        "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                        "instanceStartInterval": 2000,
                        "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                        "compact": false,
                        "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                        "allowShellCommands": false,
                        "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                        "memLimitWarn": 100,
                        "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                        "memLimitError": 50,
                        "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                      "multihostService": {
                        "enabled": false,
                        "secure": true,
                        "password": ""
                      "objects": {
                        "type": "jsonl",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                        "host": "127.0.0.1",
                        "port": 9001,
                        "noFileCache": false,
                        "maxQueue": 1000,
                        "connectTimeout": 600000,
                        "writeFileInterval": 5000,
                    Ich persönlich weiß nicht mehr weiter.
                    Würde mich freuen, wenn einer noch eine Idee hat, ansonsten bleibt mir nicht ürbig , den iobroker neu aufzusetzen.
                    Viele Grüße nettekov
                    P.S. Mein iobroker als Linux in der VM auf einer Synology NAS
                    • N nettekov
                      oder
                      total 1603736
                      Ohne jeden Erfolg.
                        "system": {
                          "memoryLimitMB": 0,
                          "hostname": "",
                          "compact": false,
                          "enabled": false,
                          "secure": true,
                          "password": ""
                        "objects": {
                          "type": "jsonl",
                          "port": 9001,
                          "maxQueue": 1000,
                      #330
                      @nettekov
                      ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      sagt?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        #331
                        @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        total 67M
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 170K Apr 10  2022 2022-04-09_22-26_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 197K Apr 10  2022 2022-04-10_10-52_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_13-31_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_20-21_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 11  2022 2022-04-11_20-21_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 12  2022 2022-04-12_09-25_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_09-35_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_18-35_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_01-25_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_06-46_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_11-16_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_13-16_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_14-48_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_16-49_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_18-49_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_20-49_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-14_22-49_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_00-50_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_02-50_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_04-50_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_06-51_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_08-51_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_10-52_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_12-52_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_14-52_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_16-53_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_18-53_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_20-53_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-49_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-55_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-21_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-26_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-34_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_00-42_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_02-42_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_04-42_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_06-42_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_08-22_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_08-43_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-22_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_10-23_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-45_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-46_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-47_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-49_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-52_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-56_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_objects.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-58_states.json.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_states.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_objects.jsonl.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_states.jsonl.gz
                        • N nettekov
                          total 67M
                          #332
                          @nettekov
                          Dann spiel mal eine von denen statt der explodierten Datei ein.
                          Geht prinzipiell so:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1673106736539
                          Halt bei jsonl mit anderen Dateinamen.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nettekov
                            #333
                            @nettekov said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                            Zum Beispiel:
                            Zeile 66 (ist die Älteste):
                            Und dann so?
                            cd  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            gunzip -ck 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            • N nettekov
                              Zum Beispiel:
                              Und dann so?
                              #334
                              @nettekov
                              Ja. ioBroker zuvor auf Eis legen.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nettekov
                                #335
                                Sieh schon besser aus
                                total 8772
                                drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
                                iobroker wieder starten?
                                • N nettekov
                                  total 8772
                                  #336
                                  @nettekov
                                  Bin schlecht im Kopfrechen.
                                  ls -lAh
                                  zeigt das in lesbarer Form.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nettekov
                                    #337
                                    von 1,6GB:
                                    auf 8MB reduziert
                                    soll ich nochmal starten?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nettekov
                                      #338
                                      @Thomas-Braun :
                                      admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                      total 8772
                                      • N nettekov
                                        @Thomas-Braun :
                                        total 8772
                                        #339
                                        @nettekov
                                        Da fehlt das -h...
                                        Starte den iobroker jetzt.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nettekov
                                          #340
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke !!!👍 👏 😳
                                          die Kiste läuft wieder !!
                                          Was der laie nicht kann, zauber der Profi
                                          Kann man einen Donate bei dir anliefern?
