  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @karl-1 Also ich lese die Rechte so: Root darf alles, grou darf nur lesen, other darf nur lesen ... Das würde erklären das der User "iobroker" (aka "other") da nichts zum schreiben öffnen darf-. EIn symlonk hatt immer "alles" weil der egal ist
    Karl 1
    #327
    @apollon77
    Besten Dank für den Support!
    Problem ist gelöst, habe die Rechte angepasst! 👍 😄
    • K Karl 1
      @apollon77
      #328
      @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Was genau?
      • N Offline
        N Offline
        nettekov
        schrieb am zuletzt editiert von nettekov
        #329
        ich habe am 02. Januar eine Stromausfall gehabt und seitdem läuft mein iobroker nicht mehr. ich bekomen keine Verbindung zum Port 9001, bzw.
        der port ist einfach nicht mehr offen. Ich bekommen immer nur die Fehlermeldung:
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        oder
        No connection to databases possible ...
        Bin u.a. nach diesem Thread vorgegangen:
        https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
        Habe den iobroker ein Update, als auch ein upgrade self durchführen lassen.
        Habe ein Backup vom 31.12.2022 einspielen lassen, was auch kein Erfolg brachte
        einzige Auffällige , ist eine 1,6 GB große objects.jsonl Datei
        admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
        total 1603736
        drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 .
        drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jan  7 10:53 ..
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      12288 Jan  4 19:31 backup-objects
        drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker       4096 Feb 21  2022 files
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          3 Nov 22 23:29 notifications.json
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 objects.jsonl.lock
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       4096 Feb 20  2022 sqlite
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          0 Apr  4  2022 states.json.broken
        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
        In der iobroker.json habe ich auch schon unter Object den connectTimeout auf 600000 gesetzt
        Ohne jeden Erfolg.
          "system": {
            "memoryLimitMB": 0,
            "hostname": "",
            "statisticsInterval": 15000,
            "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
            "checkDiskInterval": 300000,
            "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
            "instanceStartInterval": 2000,
            "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
            "compact": false,
            "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
            "allowShellCommands": false,
            "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
            "memLimitWarn": 100,
            "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
            "memLimitError": 50,
            "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
          "multihostService": {
            "enabled": false,
            "secure": true,
            "password": ""
          "objects": {
            "type": "jsonl",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 9001,
            "noFileCache": false,
            "maxQueue": 1000,
            "connectTimeout": 600000,
            "writeFileInterval": 5000,
        Ich persönlich weiß nicht mehr weiter.
        Würde mich freuen, wenn einer noch eine Idee hat, ansonsten bleibt mir nicht ürbig , den iobroker neu aufzusetzen.
        Viele Grüße nettekov
        P.S. Mein iobroker als Linux in der VM auf einer Synology NAS
        • N nettekov
          oder
          total 1603736
          Ohne jeden Erfolg.
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": "",
              "compact": false,
              "enabled": false,
              "secure": true,
              "password": ""
            "objects": {
              "type": "jsonl",
              "port": 9001,
              "maxQueue": 1000,
          #330
          @nettekov
          ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          sagt?
          • N Offline
            N Offline
            nettekov
            #331
            @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            total 67M
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 170K Apr 10  2022 2022-04-09_22-26_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 197K Apr 10  2022 2022-04-10_10-52_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_13-31_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_20-21_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 11  2022 2022-04-11_20-21_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 12  2022 2022-04-12_09-25_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_09-35_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_18-35_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_01-25_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_06-46_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_11-16_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_13-16_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_14-48_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_16-49_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_18-49_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_20-49_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-14_22-49_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_00-50_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_02-50_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_04-50_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_06-51_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_08-51_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_10-52_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_12-52_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_14-52_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_16-53_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_18-53_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_20-53_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-49_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-55_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-21_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-26_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-34_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_00-42_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_02-42_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_04-42_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_06-42_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_08-22_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_08-43_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-22_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_10-23_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-45_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-46_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-47_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-49_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-52_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-56_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_objects.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-58_states.json.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_states.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_objects.jsonl.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_states.jsonl.gz
            • N nettekov
              total 67M
              #332
              @nettekov
              Dann spiel mal eine von denen statt der explodierten Datei ein.
              Geht prinzipiell so:
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1673106736539
              Halt bei jsonl mit anderen Dateinamen.
              • N Offline
                N Offline
                nettekov
                #333
                @nettekov said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                Zum Beispiel:
                Zeile 66 (ist die Älteste):
                Und dann so?
                cd  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                gunzip -ck 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                • N nettekov
                  Zum Beispiel:
                  Und dann so?
                  #334
                  @nettekov
                  Ja. ioBroker zuvor auf Eis legen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nettekov
                    #335
                    Sieh schon besser aus
                    total 8772
                    drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
                    iobroker wieder starten?
                    • N nettekov
                      total 8772
                      #336
                      @nettekov
                      Bin schlecht im Kopfrechen.
                      ls -lAh
                      zeigt das in lesbarer Form.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        #337
                        von 1,6GB:
                        auf 8MB reduziert
                        soll ich nochmal starten?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nettekov
                          #338
                          @Thomas-Braun :
                          admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                          total 8772
                          • N nettekov
                            @Thomas-Braun :
                            total 8772
                            #339
                            @nettekov
                            Da fehlt das -h...
                            Starte den iobroker jetzt.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nettekov
                              #340
                              @Thomas-Braun
                              Danke !!!👍 👏 😳
                              die Kiste läuft wieder !!
                              Was der laie nicht kann, zauber der Profi
                              Kann man einen Donate bei dir anliefern?
                              • N Offline
                                N Offline
                                nettekov
                                #341
                                @Thomas-Braun
                                eine Frage hätte ich noch:
                                Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann man das hochlaufen der objects.jsonl verhindern
                                • apollon77A Offline
                                  #342
                                  Hey, Frage: Warum versucht Ihr nicht einfach "iob fix"? Der sollte die "zu grossen jsonl Files" komprimieren ... (ja ok ein 1,6GB File wird nicht tun wenn man nur 1GB RAM hat aber bei größeren Systemen sollte bitte DAS die erste lösung sein vor einem Backup Restore :-)
                                  Und @nettekov Bitte UNBEDINGT js-controller Updaten auf 4.0.24 weil mit der Verson wäre das nie passiert! Da sist das zweite was zur Default-Lösung gehören sollte nach dem Fix
                                  • N nettekov
                                    @Thomas-Braun
                                    #343
                                    @nettekov
                                    Mit aktuellem Zeuch sollte das eingentlich von alleine passieren.
                                    iob update
                                    sagt?
                                      #344
                                      @apollon77
                                      Ich hatte den verlinkten Thread
                                      nicht mehr komplett gelesen. Hatte gedacht der fixer wäre da schon versucht worden.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nettekov
                                        #345
                                        Also war sich bei den Update zu nachlässig.
                                        Das stimmt ...leider🤕
                                        Gelobe Besserung.....
                                        Vielen Dank nochmal
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nettekov
                                          Vielen Dank nochmal
                                          #346
                                          @nettekov
                                          Was sagt denn nun
                                          iob update
