  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nettekov
    #335
    Sieh schon besser aus
    total 8772
    drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
    drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 10:53 ..
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   12288 Jan  4 19:31 backup-objects
    drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker    4096 Feb 21  2022 files
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       3 Nov 22 23:29 notifications.json
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker    4096 Feb 20  2022 sqlite
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       0 Apr  4  2022 states.json.broken
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
    iobroker wieder starten?
    • N nettekov
      total 8772
      #336
      @nettekov
      Bin schlecht im Kopfrechen.
      ls -lAh
      zeigt das in lesbarer Form.
      • N Offline
        N Offline
        nettekov
        schrieb am zuletzt editiert von nettekov
        #337
        von 1,6GB:
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
        auf 8MB reduziert
        soll ich nochmal starten?
        • N Offline
          N Offline
          nettekov
          #338
          @Thomas-Braun :
          admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
          total 8772
          • N nettekov
            @Thomas-Braun :
            total 8772
            #339
            @nettekov
            Da fehlt das -h...
            Starte den iobroker jetzt.
            • N Offline
              N Offline
              nettekov
              #340
              @Thomas-Braun
              Danke !!!👍 👏 😳
              die Kiste läuft wieder !!
              Was der laie nicht kann, zauber der Profi
              Kann man einen Donate bei dir anliefern?
              • N Offline
                N Offline
                nettekov
                #341
                @Thomas-Braun
                eine Frage hätte ich noch:
                Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann man das hochlaufen der objects.jsonl verhindern
                • apollon77A Offline
                  #342
                  Hey, Frage: Warum versucht Ihr nicht einfach "iob fix"? Der sollte die "zu grossen jsonl Files" komprimieren ... (ja ok ein 1,6GB File wird nicht tun wenn man nur 1GB RAM hat aber bei größeren Systemen sollte bitte DAS die erste lösung sein vor einem Backup Restore :-)
                  Und @nettekov Bitte UNBEDINGT js-controller Updaten auf 4.0.24 weil mit der Verson wäre das nie passiert! Da sist das zweite was zur Default-Lösung gehören sollte nach dem Fix
                  • N nettekov
                    @Thomas-Braun
                    #343
                    @nettekov
                    Mit aktuellem Zeuch sollte das eingentlich von alleine passieren.
                    iob update
                    sagt?
                    • apollon77A apollon77
                      #344
                      @apollon77
                      Ich hatte den verlinkten Thread
                      https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                      nicht mehr komplett gelesen. Hatte gedacht der fixer wäre da schon versucht worden.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        #345
                        Also war sich bei den Update zu nachlässig.
                        Das stimmt ...leider🤕
                        Gelobe Besserung.....
                        Vielen Dank nochmal
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nettekov
                          Vielen Dank nochmal
                          #346
                          @nettekov
                          Was sagt denn nun
                          iob update
                          • N nettekov
                            Vielen Dank nochmal
                            #347
                            @nettekov Naja der Ehrlichkeit halber: Es hätte ne gewisse wahrscheinlichkeit gegeben das es dann beim Update passiert wäre - wenn du aber beim Update dann vorher den "iob fix" hättest laufen lassen hätte es idealerweise alles magisch geklappt :-))
                            • N Offline
                              N Offline
                              nettekov
                              #348
                              @Thomas-Braun
                              admin@server03:~$ iob update
                              Used repositories: beta, stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.1    , installed 0.2.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                              Er sagt aber mein Reponsitory wäre beta, sollte aber nicht so sein.
                              ich würde gerne mal das Linux incl iobroker und js-cotroller updaten
                              Hierfür würde gerne wie folgt vorgehen:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              npm install iobroker.js-controller
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              Spricht was dagegen
                              • N nettekov
                                @Thomas-Braun
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                Spricht was dagegen
                                #349
                                @nettekov sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                Spricht was dagegen
                                Ja, du machst es nicht richtig.
                                So wird ein Schuh draus:
                                sudo apt update
                                iob repo unset beta
                                iob update
                                iob upgrade
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Vergiss 'npm install IRGENDWAS'.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nettekov
                                  #350
                                  @Thomas-Braun :
                                  Sieh doch schon besser :
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  den Flot adapter läass sich nicht updaten
                                  ich wollte noch mal explizit für den sehr sehr guten Support bedanken.
                                  Da können sich so manche Unternehmen in Deutschland eine Scheibe von abschneiden.
                                  Schick mir mal deine E-Mail, ich würde gerne was über Paypal schicken.
                                  Oder hast Du eine Donate
                                  Vielen Dank nochmal.
                                  Gruss nettekov
                                  • N nettekov
                                    @Thomas-Braun :
                                    Gruss nettekov
                                    #351
                                    Warum nicht?
                                    iobroker upgrade flot --debug
                                    sagt?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nettekov
                                      #352
                                      @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      admin@server03:~$ iobroker upgrade flot --debug
                                      Cannot check dependencies: Required dependency "web" not found on this host.
                                      • N nettekov
                                        #353
                                        @nettekov ich denke der wurde mal installiert bevor der Controller das so genau prüft wie jetzt. Aber ohne Web Adapter ist er eh nicht zugreifbar also kann er auch weg. Oder?!
                                          Doggie
                                          #354
                                          ich habe nach einigen Spannungsunterbrechungen das gleiche Problem, das hier behandelt wird:
                                          code_text
                                          ```2023-01-27 11:22:20.212  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!```
                                          code_text
                                          Der ioBroker startet nicht mehr im Browser. Per SSH ist er erreichbar.
                                          Lässt sich für "Dummies" zusammenfassen, was jetzt zu tun ist?
                                          Oder ist es für Anfänger wie mich besser das System neu aufzusetzen und das Backup einzuspielen?
